Ändern Sie Ressourcen während der Wiederherstellung mithilfe benutzerdefinierter Ressourcen
Änderungen vorschlagen
Ressourcentransformationen ermöglichen die Modifikation einer Ressource während der Wiederherstellung. Dies ist hilfreich, wenn sich die wiederhergestellte Version von der ursprünglichen unterscheiden muss, zum Beispiel beim Aktualisieren eines Hostnamens in einer ConfigMap, wenn eine Anwendung in einem anderen Cluster wiederhergestellt wird.
Wie Ressourcenmodifikation funktioniert
Das transformations Feld in SnapshotRestore, BackupRestore, AppMirrorRelationship und anderen Wiederherstellungsressourcen ermöglicht die Anpassung von Kubernetes-Ressourcen während des Wiederherstellungsprozesses. Dies ist hilfreich, wenn die wiederhergestellte Anwendung anders als das Original konfiguriert werden soll, beispielsweise durch Änderungen an Hostnamen, Registry-URLs, Ressourcenlimits oder Umgebungsvariablen.
Ressourcentransformationen verwenden "RFC 6902 JSON Patch" Operationen und "RFC 6901 JSON Pointer" Pfade, um bestimmte Felder innerhalb von Kubernetes-Ressourcen gezielt anzusprechen und zu modifizieren.
Nachfolgend ist die grundlegende Struktur eines Wiederherstellungsobjekts dargestellt, das Ressourcentransformationen enthält:
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: SnapshotRestore
metadata:
  namespace: target-namespace
spec:
  appVaultRef: my-vault
  appArchivePath: /path/to/snapshot
  namespaceMapping:
    - source: source-ns
      destination: target-ns
  transformations:
    - resource:
        kind: ConfigMap       # Required: resource kind
        group: ""             # Optional: API group (empty for core resources)
        version: ""           # Optional: API version
        name: ""              # Optional: specific resource name
      operations:
        - op: replace         # Operation type
          path: "/data/key"   # JSON Pointer path
          value: "new-value"  # New value (for add/replace/test)
Unterstützte Ressourcen
Sie können Ressourcentransformationen mit Ressourcen verwenden, die den folgenden Kriterien entsprechen:
  • Art (erforderlich): Die Art der Kubernetes-Ressource (zum Beispiel ConfigMap, Deployment, Pod)
  • Gruppe (optional): Die API-Gruppe (z. B. apps, route.openshift.io), für Kernressourcen weglassen
  • Version (optional): Die API-Version (zum Beispiel v1, v1beta1)
  • Name (optional): Gilt nur für eine bestimmte Ressource anhand des Namens
Hinweis Die Modifizierung von PersistentVolumeClaims und Namespaces wird derzeit nicht unterstützt.
Unterstützte Operationen
Die folgenden Operationen können zur Änderung von Ressourcen verwendet werden: add, copy, move, remove, replace und test.
Einer Ressource einen Wert hinzufügen
Verwenden Sie die add-Operation, um ein neues Feld oder einen neuen Wert am angegebenen Pfad hinzuzufügen. Sie können Daten zu Objekten oder Arrays hinzufügen.
Verwenden Sie einen CR
Das folgende Beispiel fügt einer `Deployment`Ressource einen Knotenselektor hinzu:
transformations:
  - resource:
      kind: Deployment
    operations:
      - op: add
        path: "/spec/template/spec/nodeSelector"
        value:
          "topology.kubernetes.io/zone": "us-east-1a"
          disktype: "ssd"
Verwenden Sie die Befehlszeile
Verwenden Sie den folgenden Befehl, um diese Transformation über die Befehlszeile auszuführen:
tridentctl-protect create snapshotrestore <restore_name> \
  --snapshot <namespace/snapshot-name> \
  --namespace-mapping <source-ns>:<dest-ns> \
  --transformation 'apps,v1,Deployment:add{"path":"/spec/template/spec/nodeSelector","value":{"topology.kubernetes.io/zone":"us-east-1a","disktype":"ssd"}}'
Einen Wert innerhalb einer Ressource kopieren
Verwenden Sie die `copy`Operation, um einen Wert innerhalb derselben Ressource von einem Pfad in einen anderen zu kopieren. Die Quelle bleibt unverändert.
Das folgende Beispiel dupliziert einen Datenschlüssel für ein ConfigMap Objekt:
transformations:
  - resource:
      kind: ConfigMap
    operations:
      - op: copy
        path: "/data/backup-key"
  --transformation ',v1,ConfigMap:copy{"from":"/data/source-key","path":"/data/backup-key"}'
Verschieben Sie einen Wert innerhalb einer Ressource
Verwenden Sie die move-Operation, um einen Wert innerhalb derselben Ressource von einem Pfad zu einem anderen zu verschieben. Die Quelle wird entfernt und der Wert am Zielort eingefügt.
Das folgende Beispiel benennt einen Datenschlüssel für ein ConfigMap Objekt um:
transformations:
  - resource:
      kind: ConfigMap
    operations:
      - op: move
        path: "/data/NEW_KEY"
  --transformation ',v1,ConfigMap:move{"from":"/data/OLD_KEY","path":"/data/NEW_KEY"}'
Einen Wert aus einer Ressource entfernen
Verwenden Sie die remove Operation, um ein Feld oder einen Wert am angegebenen Pfad zu entfernen.
Das folgende Beispiel entfernt eine Annotation von einer ConfigMap Ressource:
transformations:
  - resource:
      kind: ConfigMap
    operations:
      - op: remove
        path: "/metadata/annotations/kubectl.kubernetes.io~1last-applied-configuration"
Hinweis Im Pfad des obigen Beispiels ~1 ist die JSON Pointer Escape-Sequenz für /.
  --transformation ',v1,ConfigMap:remove{"path":"/metadata/annotations/kubectl.kubernetes.io~1last-applied-configuration"}'
Ersetzen Sie einen Wert innerhalb einer Ressource
Die replace-Operation ersetzt einen vorhandenen Wert innerhalb einer Ressource am angegebenen Pfad. Der JSON-Pfad muss bereits existieren.
Das folgende Beispiel ändert den Hostnamen eines Route Objekts:
transformations:
  - resource:
      kind: Route
      group: route.openshift.io
    operations:
      - op: replace
        path: "/spec/host"
        value: "prod.example.com"
  --transformation 'route.openshift.io,v1,Route:replace{"path":"/spec/host","value":"prod.example.com"}'
Testen Sie die Ressourcenänderung
Die `test`Operation kann verwendet werden, um zu überprüfen, ob der Wert an einem Pfad dem erwarteten Wert entspricht, bevor die anderen Operationen angewendet werden. Wenn der Test fehlschlägt, wird die gesamte Änderung zurückgesetzt.
Das folgende Beispiel aktualisiert `database-host`nur, wenn `environment`auf `staging`gesetzt ist:
transformations:
  - resource:
      kind: ConfigMap
    operations:
      - op: test
        path: "/data/environment"
        value: "staging"
      - op: replace
        path: "/data/database-host"
        value: "prod-db.example.com"
  --transformation ',v1,ConfigMap:test{"path":"/data/environment","value":"staging"},replace{"path":"/data/database-host","value":"prod-db.example.com"}'
