Konfiguration von Google Cloud NetApp Volumes ONTAP-mode Speicherpools
Ab Trident 26.06 können bestehende ontap-san und ontap-nas Backends so konfiguriert werden, dass sie Speicher auf Google Cloud NetApp Volumes (GCNV) ONTAP-mode Speicherpools bereitstellen. Diese Funktion ist eine Tech Preview.
Diese Funktion ist eine Tech Preview in Trident 26.06. Tech Preview Funktionen sind für den Produktiveinsatz nicht unterstützt. Die Funktionalität, die Konfigurationsfelder und die unterstützte Matrix können sich vor der allgemeinen Verfügbarkeit (GA) ändern. |
So funktioniert es
Trident nutzt die bestehende ontap-san und ontap-nas Treiberlogik wieder und leitet ONTAP REST-Aufrufe über einen GCNV-Proxy-Endpunkt weiter. Mit diesem Ansatz ist die Bereitstellung und Verwaltung von Speicher auf GCNV-gehosteten ONTAP Clustern möglich, wobei die gleichen Betriebsabläufe wie bei einem direkten ONTAP Backend erhalten bleiben. ONTAP-mode führt keinen neuen Speichertreiber ein. Die Aktivierung erfolgt pro Backend durch Hinzufügen eines gcnv Konfigurationsblocks zu einem ontap-san oder ontap-nas Backend.
Der Bereitstellungspfad ist wie folgt:
PersistentVolumeClaim → Trident (ontap-san oder ontap-nas) → ONTAP REST Client → GCNV Proxy → ONTAP Cluster im GCNV Pool
Unterstützter und nicht unterstützter Scope
Diese technische Vorschau unterstützt Folgendes:
Treiber:
ontap-san(iSCSI) undontap-nas(NFS oder SMB). -
Lebenszyklusoperationen über den Proxy: Backend-Initialisierung, Volume-Erstellung und -Löschung sowie zugehörige ONTAP REST-Flows.
Authentifizierungsmodelle: Workload Identity Pool (WIP), Dienstkontoschlüssel und Application Default Credentials (ADC) Fallback.
Die folgenden Punkte sind nicht Teil dieser Tech Preview:
Die
ontap-san-economy,ontap-nas-economyundontap-nas-flexgroup-Treiber. -
Der ASA r2 Persönlichkeitspfad.
ZAPI Fallback. ONTAP-Modus verwendet ausschließlich ONTAP REST.
Voraussetzungen
Bevor Sie ein ONTAP Mode-Backend konfigurieren, ist Folgendes erforderlich:
Trident 26.06 oder später.
Ein GCNV ONTAP-Mode-Speicherpool in Ihrem Zielprojekt und Standort.
GCP IAM-Berechtigungen für Proxy-Operationen, passend für Ihre Umgebung festgelegt.
Eine Backend-Konfiguration, die
proxyURL,projectNumber,locationundpoolIDumfasst. -
Für iSCSI SAN-Workflows gelten die iSCSI- und Multipath-Voraussetzungen auf Knotenseite für Ihre Plattform. Weitere Informationen enthält "Bereiten Sie den Worker-Knoten vor".
Das Backend konfigurieren
A TridentBackendConfig erfordert credentials. Für ONTAP-mode enthält dieses Secret die GCP Proxy-Anmeldeinformationen, nicht ONTAP managementLIF/ username/ password. svm ist optional: Jeder GCNV ONTAP-mode Pool verfügt derzeit über eine SVM, und Trident leitet sie aus dem Pool ab, wenn sie weggelassen wird.
Dasselbe Dienstkontomuster wie bei nativ GCNV verwenden: nicht sensible Felder in gcnv.apiKey, private_key und private_key_id im Geheimnis. Weitere Informationen in "Beispiele für die Konfiguration von Google Cloud NetApp Volumes".
kind: TridentBackendConfig
metadata:
namespace: trident
spec:
version: 1
storageDriverName: ontap-san
backendName: gcnv-ontap-san
credentials:
type: secret
gcnv:
proxyURL: "https://netapp.googleapis.com"
projectNumber: "<project-number>"
poolID: "<pool-id>"
svm: "<svm-name>"
metadata:
namespace: trident
spec:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: gcnv-ontap-nas
credentials:
type: secret
gcnv:
poolID: "<pool-id>"
apiKey:
type: service_account
project_id: "<project-id>"
client_email: "<service-account-email>"
client_id: "<client-id>"
auth_uri: "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth"
token_uri: "https://oauth2.googleapis.com/token"
auth_provider_x509_cert_url: "https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs"
client_x509_cert_url: "<client-x509-cert-url>"
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
namespace: trident
type: Opaque
stringData:
private_key_id: "<private-key-id>"
private_key: |
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
<private-key>
-----END PRIVATE KEY-----
Setzen Sie |
svm: "<svm-name>"
== Authentication Trident resolves credentials for proxy access in the following order: . Workload Identity Pool (WIP) . Service account key . Application Default Credentials (ADC) For this Tech Preview, use the following practices: * Prefer Workload Identity Pool where it is available. * Do not embed raw private keys in version-controlled backend files. Store credentials in a Kubernetes secret. * Apply least-privilege IAM scoping to the service account. == Validation and initialization behavior Trident validates an ONTAP-mode backend during initialization and fails fast rather than partially initializing. Backend initialization fails if a required `gcnv` field is missing, the driver is unsupported for ONTAP-mode, or credential resolution fails. == Known limitations * This feature is a Tech Preview. Behavior and the supported matrix can change before GA. * ZAPI fallback is not used in ONTAP-mode. * Protocol and node-readiness requirements still apply. For example, iSCSI workflows require the node-side prerequisites described in link:../trident-use/worker-node-prep.html[Prepare the worker node]. * Existing ONTAP and GCNV environment constraints still apply. == Upgrade and compatibility ONTAP-mode is opt-in per backend through the `gcnv` configuration block: * Existing non-GCNV ONTAP backends are unaffected. * Mixed deployments that combine direct ONTAP backends and ONTAP-mode proxy backends are supported through backend-level configuration. Each backend is configured independently. * To stop using ONTAP-mode, remove or replace the affected backends. No global switch is required. == What's next? Apply secret before TBC; use `kubectl apply` and `-n trident` to match examples.
