Ausgewogene Platzierung mit ONTAP Backends verwenden
Änderungen vorschlagen
Sie können die ONTAP Balanced Placement auf ONTAP Backends aktivieren. Mit Balanced Placement wählt ONTAP für jedes neue Volume das optimale Aggregat aus, sodass die Aggregatzuweisung in Trident nicht verwaltet werden muss.
Wie eine ausgewogene Platzierung funktioniert
Standardmäßig erkennt Trident die einem SVM zugewiesenen Aggregate, behandelt jedes Aggregat als Speicherpool und wählt ein Aggregat aus, wenn ein Volume bereitgestellt wird.
Wenn die ausgewogene Platzierung aktiviert ist:
  • Trident meldet die gesamte SVM als einen einzigen Speicherpool statt einzelner Aggregate.
  • ONTAP wählt für jedes neue Volume das Aggregat aus und gleicht die Volumes über die verfügbaren Aggregate aus.
  • Trident erstellt Volumes mithilfe der ONTAP /application/containers REST API.
Balanced Placement ist für Unified ONTAP Systeme (AFF, FAS und ASA) und NetApp AFX Speichersysteme verfügbar.
Anforderungen
  • Das Backend muss ONTAP 9.19.1 oder neuer verwenden.
  • Trident muss mit ONTAP über REST kommunizieren. Ausgewogene Platzierung ist mit ZAPI nicht verfügbar.
  • Die Backend-Konfiguration darf keine Aggregate angeben. Eine Kombination aus ausgeglichener Platzierung und expliziter Aggregatauswahl ist nicht möglich.
Standardwerte
Der Standardwert von useBalancedPlacement hängt vom Speichersystem ab:
Speichersystem Standard Hinweise
Unified ONTAP (AFF, FAS, ASA)
false
Trident wählt Aggregate aus, sofern die ausgewogene Platzierung nicht aktiviert ist.
NetApp AFX (ONTAP 9.19.1 oder höher)
true
Eine ausgewogene Platzierung ist erforderlich. Das Setzen von useBalancedPlacement auf false führt dazu, dass die Backend-Validierung fehlschlägt.
NetApp AFX (vor ONTAP 9.19.1)
false
Eine ausgewogene Platzierung ist nicht verfügbar.
Konfigurationsoption
Parameter Beschreibung Standard
Delegiert die Auswahl des Aggregats für neue Volumes an ONTAP. Diese Option wird im Stammverzeichnis der Backend-Konfiguration oder für einzelne virtuelle Pools festgelegt.
false; true für AFX auf ONTAP 9.19.1 oder höher
Ausgewogene Platzierung mit virtuellen Pools
Ausgewogene Platzierung funktioniert mit oder ohne virtuelle Pools:
  • Ohne virtuelle Pools meldet Trident die SVM als einen einzigen Speicherpool und erstellt alle neuen Volumes mit ausgewogener Platzierung.
  • Mit virtuellen Pools meldet Trident die virtuellen Pools und ordnet ihnen wie gewohnt Volumes zu. Wenn für den entsprechenden virtuellen Pool die Balanced Placement aktiviert ist, wählt ONTAP das Aggregat für das Volume aus.
Die Einstellung `useBalancedPlacement`kann im Stammverzeichnis der Backend-Konfiguration gesetzt werden, um sie auf alle virtuellen Pools anzuwenden, oder auf einzelnen virtuellen Pools, um sie selektiv zu aktivieren.
Beispiele
Das folgende Beispiel ermöglicht eine ausgewogene Platzierung auf einem einheitlichen ONTAP Backend:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: nas-balanced-placement
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: trident_svm
username: cluster-admin
password: <password>
useBalancedPlacement: true
Das folgende Beispiel ermöglicht eine ausgewogene Platzierung mithilfe von TridentBackendConfig:
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  svm: trident_svm
  credentials:
Das folgende Beispiel ermöglicht die ausgewogene Platzierung nur im gold virtuellen Pool. Trident wählt weiterhin Aggregate für Volumes aus, die dem bronze virtuellen Pool entsprechen:
version: 1
backendName: nas-virtual-pools
svm: trident_svm
storage:
- labels:
    performance: gold
- labels:
    performance: bronze
Backend-Validierungsfehler
Die Erstellung oder Aktualisierung des Backends schlägt in folgenden Fällen fehl:
Konfiguration Ergebnis
useBalancedPlacement: true auf ONTAP vor 9.19.1
Die Validierung ist fehlgeschlagen. Ein Upgrade auf ONTAP 9.19.1 oder höher ist erforderlich.
useBalancedPlacement: true auf einem Backend mit ZAPI
Die Validierung ist fehlgeschlagen. Das Backend ist für die Verwendung von REST zu konfigurieren.
useBalancedPlacement: true kombiniert mit spezifischen Aggregaten
Die Validierung ist fehlgeschlagen. Die Aggregatkonfiguration muss entfernt oder die ausgeglichene Platzierung deaktiviert werden.
useBalancedPlacement: false auf AFX mit ONTAP 9.19.1 oder höher
Die Validierung ist fehlgeschlagen. Für AFX auf ONTAP 9.19.1 oder höher ist eine ausgewogene Platzierung erforderlich.
