Bereiten Sie die Konfiguration des Backends mit ONTAP SAN-Treibern vor
Änderungen vorschlagen
Machen Sie sich mit den Anforderungen und Authentifizierungsoptionen für die Konfiguration eines ONTAP Backends mit ONTAP SAN-Treibern vertraut.
Anforderungen
Für alle ONTAP Backends erfordert Trident, dass mindestens ein Aggregat dem SVM zugewiesen wird.
Hinweis "ASA r2-Systeme" unterscheiden sich von anderen ONTAP Systemen (ASA, AFF und FAS) in der Implementierung ihrer Speicherschicht. In ASA r2-Systemen werden Speicherverfügbarkeitszonen anstelle von Aggregaten verwendet. Siehe "dies" Knowledge Base Artikel zur Zuweisung von Aggregaten zu SVMs in ASA r2-Systemen.
Beachten Sie, dass Sie auch mehrere Treiber gleichzeitig ausführen und Speicherklassen erstellen können, die auf den einen oder den anderen verweisen. Beispielsweise könnten Sie eine san-dev Klasse konfigurieren, die den ontap-san Treiber verwendet, und eine san-default Klasse, die den ontap-san-economy verwendet.
Auf allen Ihren Kubernetes-Worker-Knoten müssen die entsprechenden iSCSI-Tools installiert sein. Details sind in "Bereiten Sie den Worker-Knoten vor" zu finden.
Authentifizieren Sie das ONTAP Backend
Trident bietet zwei Modi zur Authentifizierung eines ONTAP Backend.
  • Anmeldeinformationsbasiert: Benutzername und Passwort eines ONTAP Benutzers mit den erforderlichen Berechtigungen. Es wird empfohlen, eine vordefinierte Sicherheitsanmelderolle wie admin oder vsadmin zu verwenden, um maximale Kompatibilität mit ONTAP Versionen zu gewährleisten.
  • Zertifikatsbasiert: Trident kann auch mit einem ONTAP Cluster über ein auf dem Backend installiertes Zertifikat kommunizieren. Hier muss die Backend-Definition Base64-kodierte Werte des Client-Zertifikats, des Schlüssels und, falls verwendet (empfohlen), des vertrauenswürdigen CA-Zertifikats enthalten.
Sie können bestehende Backends aktualisieren, um zwischen anmeldeinformationsbasierten und zertifikatsbasierten Authentifizierungsverfahren zu wechseln. Es wird jedoch jeweils nur ein Authentifizierungsverfahren unterstützt. Um zu einem anderen Authentifizierungsverfahren zu wechseln, müssen Sie das bestehende Verfahren aus der Backend-Konfiguration entfernen.
Warnung Wenn Sie versuchen, sowohl Anmeldeinformationen als auch Zertifikate anzugeben, schlägt die Backend-Erstellung mit der Fehlermeldung fehl, dass mehr als ein Authentifizierungsverfahren in der Konfigurationsdatei angegeben wurde.
Aktivieren Sie die anmeldeinformationsbasierte Authentifizierung
Trident benötigt die Anmeldeinformationen eines Administrators mit SVM- oder Cluster-Berechtigungen, um mit dem ONTAP Backend zu kommunizieren. Es wird empfohlen, vordefinierte Standardrollen wie admin oder vsadmin zu verwenden. Dies gewährleistet die Vorwärtskompatibilität mit zukünftigen ONTAP Versionen, die möglicherweise Feature-APIs für zukünftige Trident Versionen bereitstellen. Eine benutzerdefinierte Sicherheits-Anmelderolle kann erstellt und mit Trident verwendet werden, wird jedoch nicht empfohlen.
Eine beispielhafte Backend-Definition sieht folgendermaßen aus:
YAML
version: 1
backendName: ExampleBackend
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
JSON
  "version": 1,
  "backendName": "ExampleBackend",
  "storageDriverName": "ontap-san",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "svm": "svm_nfs",
  "username": "vsadmin",
  "password": "password"
Beachten Sie, dass die Backend-Definition der einzige Ort ist, an dem die Zugangsdaten im Klartext gespeichert werden. Nach der Backend-Erstellung werden Benutzernamen/Passwörter mit Base64 kodiert und als Kubernetes-Secrets gespeichert. Die Erstellung oder Aktualisierung eines Backends ist der einzige Schritt, der Kenntnisse der Zugangsdaten erfordert. Daher handelt es sich um eine ausschließlich vom Kubernetes-/Speicheradministrator durchzuführende Operation.
Aktivieren Sie die zertifikatsbasierte Authentifizierung
Neue und bestehende Backends können ein Zertifikat verwenden und mit dem ONTAP Backend kommunizieren. In der Backend-Definition sind drei Parameter erforderlich.
  • clientCertificate: Base64-kodierter Wert des Client-Zertifikats.
  • clientPrivateKey: Base64-kodierter Wert des zugehörigen privaten Schlüssels.
  • trustedCACertificate: Base64-kodierter Wert des Zertifikats einer vertrauenswürdigen CA. Wenn eine vertrauenswürdige CA verwendet wird, muss dieser Parameter angegeben werden. Dies kann ignoriert werden, wenn keine vertrauenswürdige CA verwendet wird.
Ein typischer Arbeitsablauf umfasst die folgenden Schritte.
Schritte
  1. Generieren Sie ein Clientzertifikat und einen Schlüssel. Legen Sie beim Generieren den Common Name (CN) auf den ONTAP Benutzer fest, als den Sie sich authentifizieren möchten.
    openssl req -x509 -nodes -days 1095 -newkey rsa:2048 -keyout k8senv.key -out k8senv.pem -subj "/C=US/ST=NC/L=RTP/O=NetApp/CN=admin"
  2. Fügen Sie dem ONTAP Cluster ein vertrauenswürdiges CA-Zertifikat hinzu. Dies wurde möglicherweise bereits vom Storage-Administrator erledigt. Ignorieren Sie dies, falls keine vertrauenswürdige CA verwendet wird.
    security certificate install -type server -cert-name <trusted-ca-cert-name> -vserver <vserver-name>
    ssl modify -vserver <vserver-name> -server-enabled true -client-enabled true -common-name <common-name> -serial <SN-from-trusted-CA-cert> -ca <cert-authority>
  3. Installieren Sie das Clientzertifikat und den Schlüssel (aus Schritt 1) auf dem ONTAP Cluster.
    security certificate install -type client-ca -cert-name <certificate-name> -vserver <vserver-name>
    security ssl modify -vserver <vserver-name> -client-enabled true
    Hinweis Nach Ausführung dieses Befehls fordert ONTAP die Eingabe des Zertifikats an. Fügen Sie den Inhalt der k8senv.pem Datei ein, die in Schritt 1 generiert wurde, und drücken Sie END, um die Installation abzuschließen.
  4. Bestätigen Sie, dass die ONTAP Sicherheitsanmeldungsrolle das cert Authentifizierungsverfahren unterstützt.
    security login create -user-or-group-name admin -application ontapi -authentication-method cert
    security login create -user-or-group-name admin -application http -authentication-method cert
  5. Testen Sie die Authentifizierung mit dem generierten Zertifikat. Ersetzen Sie <ONTAP Management LIF> und <vserver name> durch die Management-LIF-IP und den SVM-Namen.
    curl -X POST -Lk https://<ONTAP-Management-LIF>/servlets/netapp.servlets.admin.XMLrequest_filer --key k8senv.key --cert ~/k8senv.pem -d '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><netapp xmlns="http://www.netapp.com/filer/admin" version="1.21" vfiler="<vserver-name>"><vserver-get></vserver-get></netapp>'
  6. Zertifikat, Schlüssel und vertrauenswürdiges CA-Zertifikat mit Base64 kodieren.
    base64 -w 0 k8senv.pem >> cert_base64
    base64 -w 0 k8senv.key >> key_base64
    base64 -w 0 trustedca.pem >> trustedca_base64
  7. Erstellen Sie das Backend unter Verwendung der im vorherigen Schritt erhaltenen Werte.
    cat cert-backend.json
    "version": 1,
    "backendName": "SanBackend",
    "managementLIF": "1.2.3.4",
    "svm": "vserver_test",
    "clientCertificate": "Faaaakkkkeeee...Vaaalllluuuueeee",
    "clientPrivateKey": "LS0tFaKE...0VaLuES0tLS0K",
    "trustedCACertificate": "QNFinfO...SiqOyN",
    "storagePrefix": "myPrefix_"
    tridentctl create backend -f cert-backend.json -n trident
    |    NAME    | STORAGE DRIVER |                 UUID                 | STATE  | VOLUMES |
    | SanBackend | ontap-san      | 586b1cd5-8cf8-428d-a76c-2872713612c1 | online |       0 |
Aktualisieren Sie Authentifizierungsverfahren oder rotieren Sie die Anmeldeinformationen
Sie können ein bestehendes Backend aktualisieren, um ein anderes Authentifizierungsverfahren zu verwenden oder um die Anmeldeinformationen zu rotieren. Dies funktioniert in beide Richtungen: Backends, die Benutzername/Passwort verwenden, können auf Zertifikate umgestellt werden; Backends, die Zertifikate verwenden, können auf Benutzername/Passwort umgestellt werden. Dazu müssen Sie das bestehende Authentifizierungsverfahren entfernen und das neue Authentifizierungsverfahren hinzufügen. Verwenden Sie dann die aktualisierte backend.json-Datei mit den erforderlichen Parametern, um tridentctl backend update auszuführen.
cat cert-backend-updated.json
"version": 1,
"password": "password",
#Update backend with tridentctl
tridentctl update backend SanBackend -f cert-backend-updated.json -n trident
| SanBackend | ontap-san      | 586b1cd5-8cf8-428d-a76c-2872713612c1 | online |       9 |
Hinweis Beim Rotieren von Passwörtern muss der Speicheradministrator zunächst das Passwort für den Benutzer auf ONTAP aktualisieren. Danach erfolgt ein Backend-Update. Beim Rotieren von Zertifikaten können dem Benutzer mehrere Zertifikate hinzugefügt werden. Das Backend wird dann aktualisiert, um das neue Zertifikat zu verwenden, wonach das alte Zertifikat aus dem ONTAP Cluster gelöscht werden kann.
Die Aktualisierung des Backends beeinträchtigt weder den Zugriff auf bereits erstellte Volumes noch später hergestellte Volume-Verbindungen. Eine erfolgreiche Backend-Aktualisierung zeigt an, dass Trident mit dem ONTAP Backend kommunizieren und zukünftige Volume-Operationen ausführen kann.
Erstellen einer benutzerdefinierten ONTAP Rolle für Trident
Sie können eine ONTAP-Clusterrolle mit minimalen Berechtigungen erstellen, sodass Sie nicht die ONTAP-Admin-Rolle verwenden müssen, um Vorgänge in Trident durchzuführen. Wenn Sie den Benutzernamen in einer Trident-Backend-Konfiguration angeben, verwendet Trident die von Ihnen erstellte ONTAP-Clusterrolle, um die Vorgänge auszuführen.
Weitere Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter Trident-Rollen finden Sie unter "Trident Custom-Role-Generator".
Verwendung der ONTAP-Befehlszeile
  1. Erstellen Sie eine neue Rolle mit folgendem Befehl:
    security login role create <role_name\> -cmddirname "command" -access all –vserver <svm_name\>
  2. Erstellen Sie einen Benutzernamen für den Trident Benutzer:
    security login create -username <user_name\> -application ontapi -authmethod <password\> -role <name_of_role_in_step_1\> –vserver <svm_name\> -comment "user_description"
  3. Ordnen Sie die Rolle dem Benutzer zu:
    security login modify username <user_name\> –vserver <svm_name\> -role <role_name\> -application ontapi -application console -authmethod <password\>
Verwenden von System Manager
Führen Sie die folgenden Schritte im ONTAP System Manager aus:
  1. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Rolle:
    1. Um eine benutzerdefinierte Rolle auf Clusterebene zu erstellen, wählen Sie Cluster > Settings.
      (Oder) Um eine benutzerdefinierte Rolle auf SVM-Ebene zu erstellen, wählen Sie Storage > Storage VMs > required SVM> Settings > Users and Roles.
    2. Wählen Sie das Pfeilsymbol (→) neben Users and Roles aus.
    3. Wählen Sie unter Rollen +Add aus.
    4. Definieren Sie die Regeln für die Rolle und klicken Sie auf Save.
  2. Rolle dem Trident-Benutzer zuordnen: + Führen Sie die folgenden Schritte auf der Seite Benutzer und Rollen aus:
    1. Wählen Sie das Symbol + unter Benutzer aus.
    2. Wählen Sie den gewünschten Benutzernamen aus und wählen Sie eine Rolle im Dropdown-Menü für Rolle.
    3. Auf Speichern klicken.
Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Seiten:
Verbindungen mit bidirektionalem CHAP authentifizieren
Trident kann iSCSI-Sitzungen mit bidirektionalem CHAP für die ontap-san und ontap-san-economy Treiber authentifizieren. Dazu muss die useCHAP Option in Ihrer Backend-Definition aktiviert werden. Wenn auf true gesetzt, konfiguriert Trident die Standard-Initiator-Sicherheit der SVM auf bidirektionales CHAP und legt den Benutzernamen sowie die Geheimnisse aus der Backend-Datei fest. NetApp empfiehlt die Verwendung von bidirektionalem CHAP zur Authentifizierung von Verbindungen. Siehe die folgende Beispielkonfiguration:
version: 1
backendName: ontap_san_chap
managementLIF: 192.168.0.135
svm: ontap_iscsi_svm
useCHAP: true
username: vsadmin
password: password
chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy
chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz
chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz
chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz
Warnung Der useCHAP Parameter ist eine boolesche Option, die nur einmal konfiguriert werden kann. Standardmäßig ist sie auf false gesetzt. Nachdem Sie sie auf true gesetzt haben, können Sie sie nicht mehr auf false zurücksetzen.
Zusätzlich zu useCHAP=true, den chapInitiatorSecret, chapTargetInitiatorSecret, chapTargetUsername und chapUsername Feldern müssen diese in der Backend-Definition enthalten sein. Die Geheimnisse können nach der Erstellung eines Backends durch Ausführen von tridentctl update geändert werden.
So funktioniert es
Durch das Setzen von useCHAP auf true weist der Speicheradministrator Trident an, CHAP auf dem Storage-Backend zu konfigurieren. Dies umfasst Folgendes:
  • CHAP auf der SVM einrichten:
    • Wenn der Standard-Initiator-Sicherheitstyp der SVM „none“ ist (Standardeinstellung) und keine bereits vorhandenen LUNs im Volume vorhanden sind, setzt Trident den Standard-Sicherheitstyp auf CHAP und fährt mit der Konfiguration des CHAP-Initiators sowie des Zielbenutzernamens und der Geheimnisse fort.
    • Wenn die SVM LUNs enthält, aktiviert Trident CHAP nicht auf der SVM. Dadurch wird sichergestellt, dass der Zugriff auf bereits vorhandene LUNs auf der SVM nicht eingeschränkt wird.
  • Konfiguration des CHAP-Initiators und des Zielbenutzernamens sowie der Geheimnisse; diese Optionen müssen in der Backend-Konfiguration angegeben werden (wie oben gezeigt).
Nachdem das Backend erstellt wurde, erstellt Trident eine entsprechende tridentbackend CRD und speichert die CHAP-Secrets und Benutzernamen als Kubernetes-Secrets. Alle von Trident auf diesem Backend erstellten PVs werden über CHAP eingebunden und verbunden.
Anmeldeinformationen rotieren und Backends aktualisieren
Sie können die CHAP-Zugangsdaten aktualisieren, indem Sie die CHAP-Parameter in der backend.json Datei aktualisieren. Dies erfordert die Aktualisierung der CHAP-Geheimnisse und die Verwendung des tridentctl update Befehls, um diese Änderungen widerzuspiegeln.
Warnung Beim Aktualisieren der CHAP-Geheimnisse für ein Backend müssen Sie tridentctl verwenden, um das Backend zu aktualisieren. Aktualisieren Sie die Anmeldeinformationen auf dem Storage-Cluster nicht mit der ONTAP CLI oder dem ONTAP System Manager, da Trident diese Änderungen nicht übernehmen kann.
cat backend-san.json
    "version": 1,
    "backendName": "ontap_san_chap",
    "managementLIF": "192.168.0.135",
    "svm": "ontap_iscsi_svm",
    "useCHAP": true,
    "chapInitiatorSecret": "cl9qxUpDaTeD",
    "chapTargetInitiatorSecret": "rqxigXgkeUpDaTeD",
    "chapTargetUsername": "iJF4heBRT0TCwxyz",
    "chapUsername": "uh2aNCLSd6cNwxyz",
./tridentctl update backend ontap_san_chap -f backend-san.json -n trident
| ontap_san_chap | ontap-san      | aa458f3b-ad2d-4378-8a33-1a472ffbeb5c | online |       7 |
Bestehende Verbindungen bleiben unberührt; sie bleiben aktiv, wenn die Anmeldeinformationen von Trident auf der SVM aktualisiert werden. Neue Verbindungen verwenden die aktualisierten Anmeldeinformationen und bestehende Verbindungen bleiben weiterhin aktiv. Das Trennen und erneute Verbinden alter PVs führt dazu, dass sie die aktualisierten Anmeldeinformationen verwenden.
