Replizieren Sie Datensicherungsvolumes in NetApp Workload Factory
Replizieren Sie Datensicherungs-Volumes oder Kaskadenreplikation von Volume-Daten, um die Datensicherung auf tertiäre Systeme zu erweitern oder Ihre Daten zu migrieren.
NetApp Workload Factory unterstützt die Replikation von Datensicherungsvolumes, auch kaskadierte Bereitstellungen genannt. Eine kaskadierte Bereitstellung besteht aus einer Kette von Beziehungen, in der ein Quellvolume auf ein sekundäres Volume gespiegelt wird (erster Hop) und das sekundäre Volume auf ein tertiäres Volume gespiegelt wird (zweiter Hop). Wenn das sekundäre Volume nicht mehr verfügbar ist, können Sie die Beziehung zwischen dem primären und dem tertiären Volume synchronisieren, ohne eine neue Baseline-Übertragung durchzuführen.
Diese Funktion wird für FSX für ONTAP-Dateisysteme mit ONTAP Version 9.6 und höher unterstützt. Siehe "ONTAP-Dokumentation für kompatible ONTAP-Versionen".
Erfahren Sie mehr über "Funktionsweise von Kaskadenimplementierungen".
Beachten Sie Folgendes, bevor Sie beginnen:
Beachten Sie, dass die erneute Synchronisierung von Volumes, die Teil einer Kaskadenkonfiguration sind, länger dauern kann.
Wenn das Quell-Volume der Beziehung ein Data-Protection-Volume ist und ein Ziel einer anderen Beziehung ist, wird das Umkehren der Replikationsbeziehung nicht unterstützt.
Es wird ein Replikat eines Data-Protection-Volumes (oder ein zweiter Hop) unterstützt. Es gilt nicht als Best Practice, ein zweites Replikat eines Datensicherheitsvolumes (oder einen dritten Hop) zu erstellen.
Öffnen Sie die TCP-Ports 11104 und 11105 für sicheren Datentransfer und Verwaltung zwischen Speichersystemen. ICMP ist optional, kann aber bei Netzwerkprüfungen und Fehlerbehebung hilfreich sein.
Melden Sie sich mit einem der "Konsolenerfahrungen"an.
Wählen Sie das Menü aus
und wählen Sie dann Speicher aus. -
Wählen Sie im Speichermenü FSx für ONTAP aus.
Wählen Sie unter FSx for ONTAP das Aktionsmenü des Dateisystems aus, das die zu replizierenden Volumes enthält, und wählen Sie dann Verwalten.
Wählen Sie in der Dateisystemübersicht die Registerkarte Volumes aus.
Wählen Sie in der Tabelle Volumes ein oder mehrere Data Protection Volumes (DP/Replicated Volumes) aus und wählen Sie dann Replicate Data aus.
Geben Sie auf der Seite Daten replizieren unter Replikationsziel Folgendes an:
* FSX für ONTAP Dateisystem*: Wählen Sie Anmeldeinformationen, Region und FSX für ONTAP Dateisystem Namen für das Ziel FSX für ONTAP Dateisystem.
Name der Speicher-VM: Wählen Sie die Speicher-VM aus dem Dropdown-Menü aus.
Volumenname: Der Name des Zielvolume wird automatisch im folgenden Format generiert
{OriginalVolumeName}_copy. Sie können den automatisch generierten Volume-Namen verwenden oder einen anderen Volume-Namen eingeben. -
Anwendungsfall: Wählen Sie einen der folgenden Anwendungsfälle für die Replikation aus. Abhängig vom ausgewählten Anwendungsfall füllt Workload Factory das Formular gemäß Best Practices mit empfohlenen Werten aus. Sie können die empfohlenen Werte akzeptieren oder beim Ausfüllen des Formulars Änderungen vornehmen.
Migration: Überträgt Ihre Daten an das Ziel-FSX für ONTAP-Filesystem
Hot Disaster Recovery: Hohe Verfügbarkeit und schnelles Disaster Recovery für kritische Workloads
Disaster Recovery in kalten oder archivierten Daten:
Cold Disaster Recovery: Verwendet längere Recovery-Zeitvorgaben (RTO) und Recovery-Zeitpunkte (RPO) zur Senkung der Kosten
Archiv: Replizierung von Daten für langfristige Speicherung und Compliance
Sonstiges
Tiering Policy: Wählen Sie die Tiering Policy für die auf dem Ziel-Volume gespeicherten Daten. Die Tiering-Richtlinie wird standardmäßig auf die empfohlene Tiering-Richtlinie für den ausgewählten Anwendungsfall zurückgesetzt.
Ausgeglichen (Auto) ist die Standard-Tiering-Richtlinie beim Erstellen eines Volumes mit der Workload Factory-Konsole. Weitere Informationen zu Volume-Tiering-Richtlinien finden Sie unter"Speicherkapazität für Volumes" in der AWS FSx für NetApp ONTAP -Dokumentation. Beachten Sie, dass Workload Factory in der Workload Factory-Konsole anwendungsfallbasierte Namen für Tiering-Richtlinien verwendet und FSx für ONTAP -Tiering-Richtliniennamen in Klammern einschließt.
Wenn Sie den Migrationsanwendungsfall ausgewählt haben, wählt Workload Factory automatisch aus, dass die Tiering-Richtlinie des Quellvolumes auf das Zielvolume kopiert werden soll. Sie können die Option zum Kopieren der Tiering-Richtlinie deaktivieren und eine Tiering-Richtlinie auswählen, die für das für die Replikation ausgewählte Volume gilt.
Max. Übertragungsrate: Wählen Sie Limited und geben Sie die maximale Übertragungsgrenze in MB/s. ein Alternativ wählen Sie Unlimited.
Ohne Einschränkung kann die Netzwerk- und Anwendungsleistung abnehmen. Alternativ empfehlen wir eine unbegrenzte Übertragungsrate für die Dateisysteme FSX for ONTAP für kritische Workloads, zum Beispiel solche, die primär für die Disaster Recovery genutzt werden.
Geben Sie unter Replikationseinstellungen Folgendes an:
Replikationsintervall: Wählen Sie die Häufigkeit, mit der Snapshots vom Quell-Volume auf das Ziel-Volume übertragen werden.
Langfristige Aufbewahrung: Optional können Snapshots für die langfristige Aufbewahrung aktiviert werden. Dank der langfristigen Aufbewahrung können Business-Services auch bei einem vollständigen Standortausfall weiterlaufen und Applikationen mithilfe einer sekundären Kopie einen transparenten Failover unterstützen.
Replikationen ohne langfristige Aufbewahrung verwenden die Richtlinie MirrorAllSnapshots. Durch Aktivieren der langfristigen Aufbewahrung wird der Replikation die Richtlinie MirrorAndVault zugewiesen.
Wenn Sie die langfristige Aufbewahrung aktivieren, wählen Sie eine vorhandene Richtlinie aus, oder erstellen Sie eine neue Richtlinie, um die zu replizierenden Snapshots und die Anzahl der beizubehaltenden Snapshots zu definieren.
Für die Langzeitarchivierung sind übereinstimmende Quell- und Zielbezeichnungen erforderlich. Auf Wunsch kann Workload Factory fehlende Bezeichnungen für Sie erstellen. -
Wählen Sie eine vorhandene Richtlinie: Wählen Sie eine vorhandene Richtlinie aus dem Dropdown-Menü aus.
Erstellen Sie eine neue Richtlinie: Geben Sie Folgendes an:
Richtlinienname: Geben Sie einen Richtliniennamen ein.
Optional: Unveränderliche Snapshots aktivieren
Wählen Sie Enable Immanable Snapshots aus, um zu verhindern, dass in dieser Richtlinie ergriffene Snapshots während des Aufbewahrungszeitraums gelöscht werden.
Legen Sie die Aufbewahrungsfrist in Stunden, Tagen, Monaten oder Jahren fest.
Snapshot-Richtlinien: Wählen Sie in der Tabelle die Snapshot-Policy-Häufigkeit und die Anzahl der zu haltenden Kopien aus. Sie können mehrere Snapshot-Richtlinien auswählen.
Wählen Sie Erstellen.
Das replizierte Volume oder die replizierten Volumes replizieren sich und erscheinen auf der Registerkarte Replikationsbeziehungen im Ziel-FSX für ONTAP-Dateisystem.
