Erstellen Sie ein FSx für ONTAP -Volume in Workload Factory
Beitragende netapp-rlithman netapp-sineadd
Änderungen vorschlagen
Nachdem Sie Ihr FSx for ONTAP Dateisystem eingerichtet haben, erstellen Sie FSx for ONTAP -Volumes in Workload Factory als virtuelle Ressourcen zum Gruppieren Ihrer Daten.
Über diese Aufgabe
FSx für ONTAP-Volumes gruppieren Daten virtuell, bestimmen, wie Daten gespeichert werden, und bestimmen die Art des Zugriffs auf Ihre Daten. Volumes verbrauchen keine Storage-Kapazität des Filesystems. Die in einem Volume gespeicherten Daten belegen primär SSD-Storage. Je nach der Tiering-Richtlinie des Volumes können die Daten auch Kapazitäts-Pool-Storage in Anspruch nehmen. Sie legen die Größe eines Volumes fest, wenn Sie es erstellen, und Sie können die Größe später ändern.
Sie können die folgenden Protokolle für Ihre Volumes verwenden:
  • SMB/CIFS: Dateispeicherprotokoll für Windows-Betriebssysteme
  • NFS: File-Storage-Protokoll für Unix Betriebssysteme
  • ISCSI: Block-Storage-Protokoll
S3-Endpunkte können an ein FSx for ONTAP Volume angehängt werden. Mithilfe eines S3-Zugriffspunkts können Sie über die AWS S3-APIs auf Dateidaten zugreifen, die sich auf SMB/CIFS- oder NFS-Volumes befinden. Dies ermöglicht Ihnen die Integration Ihrer vorhandenen Daten mit GenAI, ML und Analysen von AWS-Diensten, die S3-Zugriffspunkte unterstützen.
Details zu den Lautstärkeeinstellungen
Unveränderliche Dateien
Diese Funktion, auch als SnapLock bekannt, ist standardmäßig deaktiviert. Durch die Aktivierung unveränderlicher Dateien wird das Löschen oder Überschreiben von Daten für einen festgelegten Zeitraum verhindert. Die Aktivierung dieser Funktion ist nur während der Volume-Erstellung möglich. Nachdem die Funktion aktiviert wurde, kann sie nicht mehr deaktiviert werden. Dies ist eine Premiumfunktion für FSx für ONTAP , für die eine zusätzliche Gebühr anfällt. Weitere Informationen finden Sie unter"So funktioniert SnapLock" in der Amazon FSx for NetApp ONTAP -Dokumentation.
  • Aufbewahrungsmodi: Sie können zwischen zwei Aufbewahrungsmodi wählen – Enterprise oder Compliance.
    • Im Enterprise-Modus kann ein SnapLock Administrator eine Datei während ihrer Aufbewahrungsfrist löschen.
    • Im Compliance-Modus kann eine WORM-Datei nicht vor Ablauf der Aufbewahrungsfrist gelöscht werden. Auf ähnliche Weise kann das unveränderliche Volume erst gelöscht werden, wenn die Aufbewahrungsfristen für alle Dateien innerhalb des Volume abgelaufen sind.
  • Aufbewahrungszeitraum: Für den Aufbewahrungszeitraum gibt es zwei Einstellungen: Aufbewahrungsrichtlinie und Aufbewahrungszeiträume. Die Aufbewahrungsrichtlinie definiert, wie lange Dateien in einem unveränderlichen WORM-Zustand aufbewahrt werden. Sie können Ihre eigene Aufbewahrungsrichtlinie angeben oder die Standardaufbewahrungsrichtlinie (nicht angegeben) verwenden, die 30 Jahre beträgt. Die minimalen und maximalen Aufbewahrungsfristen definieren den zulässigen Zeitraum für das Sperren von Dateien.
    Hinweis Selbst wenn die Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist, können Sie keine WORM-Datei ändern. Sie können sie nur löschen oder einen neuen Aufbewahrungszeitraum festlegen, um den WORM-Schutz erneut zu aktivieren.
  • Autocommit: Die Autocommit-Funktion kann aktiviert werden. Die Autocommit-Funktion überführt eine Datei auf einem SnapLock Volume in den WORM-Status, wenn die Datei sich für die Dauer des Autocommit-Zeitraums nicht geändert hat. Die Autocommit-Funktion ist standardmäßig deaktiviert. Es muss sichergestellt werden, dass die Dateien, die per Autocommit übertragen werden sollen, sich auf einem SnapLock Volume befinden.
  • Privilegiertes Löschen: Ein SnapLock Administrator kann das privilegierte Löschen auf einem SnapLock Enterprise Volume aktivieren, um das Löschen einer Datei vor Ablauf der Aufbewahrungsfrist der Datei zu ermöglichen. Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert.
  • Volume-Append-Modus: Vorhandene Daten in einer WORM-geschützten Datei lassen sich nicht ändern. Unveränderliche Dateien ermöglichen jedoch die Aufrechterhaltung des Schutzes vorhandener Daten mithilfe von WORM-anhängbaren Dateien. Beispielsweise lassen sich Protokolldateien erstellen oder Audio- oder Videostreaming-Daten aufbewahren, während Daten inkrementell in sie geschrieben werden. "Erfahren Sie mehr über den Volume-Append-Modus" in der Amazon FSx for NetApp ONTAP Dokumentation.
Bevor Sie beginnen
Überprüfen Sie die folgenden Voraussetzungen, bevor Sie ein Volume erstellen:
  • Sie müssen über ein FSx for ONTAP -Dateisystem in der Workload Factory-Konsole verfügen.
  • Sie benötigen eine Storage-VM.
  • Für den Zugriff auf das Protokoll müssen Sie Folgendes ausführen:
Erstellen eines Volumes
Sie können ein Volume mit den folgenden Tools in der Codebox erstellen: REST API, CloudFormation und Terraform. "Erfahren Sie, wie Sie Codebox für die Automatisierung verwenden".
Hinweis Bei der Verwendung von Terraform aus der Codebox werden der Code, den Sie kopieren oder herunterladen, ausgeblendet fsxadmin und vsadmin Passwörter. Sie müssen die Passwörter erneut eingeben, wenn Sie den Code ausführen.
Schritte
  1. Melden Sie sich mit einem der "Konsolenerfahrungen"an.
  2. Wählen Sie das Menü aus Über das Hamburger-Menüsymbol kann man zu Workloads wie Speicher, EDA, KI, Datenbanken, VMware und Administration navigieren. und wählen Sie dann Speicher aus.
  3. Im Menü „Speicher“ die Option Volumes explorer auswählen.
  4. Volume erstellen auswählen.
  5. Geben Sie auf der Seite Volume erstellen unter Allgemeine Details die folgenden Details ein:
    1. Volumenname: Geben Sie einen Namen für das Volume ein.
    2. Workload: Der dem Volume zugeordnete Workload wird ausgewählt.
    3. Name der Speicher-VM: Geben Sie optional einen Namen der Speicher-VM ein.
    4. Lautstärkestil: Wählen Sie FlexVol oder FlexGroup Lautstärke.
      • Ein FlexVol Volume ist eine Art von logischem Speicher in ONTAP, mit dem Sie Daten verwalten können. FlexVol Volumes können zwischen Aggregaten oder Knoten innerhalb derselben Storage Virtual Machine (SVM) verschoben werden, ohne den Client-Zugriff zu unterbrechen. Der FlexVol Volume-Stil ist standardmäßig ausgewählt.
      • Ein FlexGroup-Volume ist ein horizontal skalierbarer NAS-Container, der hohe Leistung sowie automatische Lastverteilung und Skalierbarkeit bietet. Es besteht aus mehreren Mitgliedsvolumes (Bestandteilen), die als zugrundeliegende FlexVol Volumes den Datenverkehr transparent teilen.
    5. Volumengröße: Geben Sie die Volumengröße und Einheit ein.
      Aktivieren Sie optional Volume Autogrow. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie Dateizugriff als Zugriffstyp für das Volume auswählen.
    + FlexGroup Volume hängt die Größe vom Anzahl der Bestandteile ab und erfordert 100 GiB pro Bestandteil.
    1. Volume-Autogrow: Aktivieren Sie optional die Funktion „Volume-Autogrow“, um die Volume-Kapazität automatisch zu erweitern, bis das Volume die maximale Größe erreicht. Diese Funktion trägt der steigenden Datennutzung Rechnung und gewährleistet einen unterbrechungsfreien Betrieb.
      Die maximale Größe und Einheit für das Volume-Wachstum werden angegeben. Die maximale Wachstumsgröße darf nicht kleiner als die aktuelle Volume-Größe sein.
    2. Tags: Optional können Sie bis zu 50 Tags hinzufügen.
  6. Geben Sie unter Zugriff (nur für Dateisysteme mit zugehörigen Links) die folgenden Details an:
    1. Zugriffstyp: Wählen Sie Dateizugriff oder Zugriff sperren. Weitere Felder zur Konfiguration des Volume-Zugriffs unterscheiden sich je nach Auswahl.
      • Dateizugriff: Ermöglicht mehreren autorisierten Benutzern und Geräten den Zugriff auf das Volume mittels SMB/CIFS, NFS oder dualen Protokollen (SMB/NFS).
        Füllen Sie die folgenden Felder aus, um den Dateizugriff auf das Volume einzurichten.
    2. NFS-Exportrichtlinie: Für die Konfiguration des NFS-Zugriffs sind folgende Angaben erforderlich:
      1. Zugriffskontrolle: Wählen Sie eine Benutzerdefinierte Exportrichtlinie, bestehende Exportpolitik oder kein Zugriff auf das Volume aus dem Dropdown-Menü.
      2. Name der Exportpolitik:
        Wenn Sie eine benutzerdefinierte Exportrichtlinie ausgewählt haben, wählen Sie im Dropdown-Menü einen vorhandenen Richtliniennamen aus.
      Wenn Sie eine vorhandene Exportrichtlinie ausgewählt haben, geben Sie einen neuen Richtliniennamen ein.
      1. Export Policy Rule hinzufügen: Optional können Sie für eine benutzerdefinierte Export Policy Regeln zur Export Policy hinzufügen.
    3. SMB/CIFS-Freigabe: Geben Sie Folgendes an:
      1. Name: Geben Sie den SMB/CIFS-Freigabenamen ein, um Zugriff zu gewähren.
      2. Berechtigungen: Wählen Sie Vollzugriff, Lesen/Schreiben, Lesen oder keinen Zugriff und geben Sie dann die Benutzer oder Gruppen getrennt durch ein Semikolon ( ; ) ein. Bei Benutzern oder Gruppen wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden, und die Domäne des Benutzers muss im Format „Domain\username“ enthalten sein.
    4. Sicherheitsstil: Wählen Sie für Dual-Protokoll-Volumes entweder den UNIX- oder NTFS-Sicherheitstil aus. UNIX ist der Standard-Sicherheitstil für Dual-Protokoll-Volumes. Eine detaillierte Anleitung zum User Mapping finden Sie in diesem Kontext im AWS Blog-Artikel "Aktivieren von Multiprotokoll-Workloads mit Amazon FSX for NetApp ONTAP".
      • Blockzugriff: Ermöglicht Hosts, die kritische Geschäftsanwendungen ausführen, den Zugriff auf das Volume über das iSCSI-Protokoll. Der Block-Zugriff ist nur verfügbar, wenn die horizontal skalierbare Filesystem-Implementierung maximal sechs HA-Paare umfasst.
        Füllen Sie die folgenden Felder aus, um den Blockzugriff auf das Volume einzurichten.
        1. ISCSI-Konfiguration: Geben Sie die folgenden Details an, um iSCSI für den Blockzugriff auf das Volume zu konfigurieren.
          1. Wählen Sie Neue Initiatorgruppe erstellen oder vorhandene Initiatorgruppe zuordnen aus.
          2. Wählen Sie das Host-Betriebssystem aus dem Dropdown-Menü aus.
          3. Geben Sie einen Initiatorgruppennamen für eine neue Initiatorgruppe ein.
          4. Fügen Sie unter Host-Initiatoren einen oder mehrere iSCSI Qualified Name (IQN)-Hostinitiatoren hinzu.
    5. S3-Zugriffspunkt: Optional können Sie einen S3-Zugriffspunkt anbinden, um auf FSx for ONTAP-Dateisystemdaten zuzugreifen, die sich auf NFS- oder SMB/CIFS-Volumes befinden, über die AWS S3-APIs. Nur der Dateizugriffstyp wird unterstützt. Folgende Details sind erforderlich:
      • Name des S3-Zugangspunkts: Geben Sie den Namen des S3-Zugangspunkts ein.
      • Benutzer: Wählen Sie einen vorhandenen Benutzer mit Zugriff auf das Volume aus oder erstellen Sie einen neuen Benutzer.
      • Benutzertyp: Wählen Sie als Benutzertyp UNIX oder Windows aus.
      • Netzwerkkonfiguration: Wählen Sie Internet oder Virtual private cloud (VPC). Der von Ihnen gewählte Netzwerktyp bestimmt, ob der Zugangspunkt aus dem Internet erreichbar ist oder auf eine bestimmte VPC beschränkt ist.
      • Inventartabelle aktivieren: Wenn Sie die Inventartabelle für das Volume aktivieren, generiert das System Metadaten für alle Objekte, die über den S3-Zugriffspunkt zugänglich sind, und es fallen AWS S3-Anfragekosten an. Weitere Informationen finden Sie unter "Amazon S3 Preisdokumentation".
    6. S3 access point tags: Optional können Sie bis zu 50 Tags hinzufügen oder entfernen.
  7. Geben Sie unter Effizienz und Sicherung folgende Informationen an:
    1. Speichereffizienz: Standardmäßig aktiviert. Wählen Sie diese Option, um die Funktion zu deaktivieren.
      ONTAP erreicht Speichereffizienz durch Deduplizierungs- und Komprimierungsfunktionen. Deduplizierung eliminiert doppelte Datenblöcke. Bei der Datenkomprimierung werden die Datenblöcke komprimiert, damit sie die erforderliche Menge an physischem Storage reduzieren können.
    2. Snapshot Policy: Wählen Sie die Snapshot Policy aus, um die Häufigkeit und Aufbewahrung von Snapshots festzulegen.
      Im Folgenden sind die Standardrichtlinien von AWS aufgeführt. Vorhandene Snapshot-Richtlinien werden angezeigt, wenn "Verknüpfen Sie eine Verknüpfung".
      default
      Diese Richtlinie erstellt automatisch Snapshots nach dem folgenden Zeitplan. Die ältesten Snapshot-Kopien werden gelöscht, um Platz für neuere Kopien zu schaffen:
      • Maximal sechs stündliche Snapshots wurden fünf Minuten nach der Stunde erstellt.
      • Maximal zwei Snapshots täglich von Montag bis Samstag um 10 Minuten nach Mitternacht.
      • Maximal zwei wöchentliche Schnappschüsse, die jeden Sonntag um 15 Minuten nach Mitternacht erstellt wurden.
        Hinweis Snapshot-Zeiten basieren auf der Zeitzone des Dateisystems, die standardmäßig auf Coordinated Universal Time (UTC) eingestellt ist. Informationen zum Ändern der Zeitzone finden Sie in "Anzeigen und Einstellen der Systemzeitzone" der NetApp-Supportdokumentation.
      default-1weekly
      Diese Richtlinie funktioniert auf die gleiche Weise wie die default Richtlinie, außer dass nur ein Snapshot aus dem wöchentlichen Zeitplan aufbewahrt wird.
      none
      Diese Richtlinie erstellt keine Snapshots. Sie können diese Richtlinie Volumes zuweisen, um die automatische Erstellung von Snapshots zu verhindern.
    3. Tiering Policy: Wählen Sie die Tiering Policy für die auf dem Volume gespeicherten Daten.
      Ausgewogen (Auto) ist die Standard-Tiering-Richtlinie beim Erstellen eines Volumes über die Workload Factory-Konsole. Weitere Informationen zu den Richtlinien für die Mengenstaffelung finden Sie unter "Speicherkapazität für Volumes" in der AWS FSx für NetApp ONTAP Dokumentation. Beachten Sie, dass Workload Factory in der Workload Factory-Konsole anwendungsfallbasierte Namen für Tiering-Richtlinien verwendet und FSx for ONTAP Tiering-Richtliniennamen in Klammern angibt.
    4. Unveränderliche Dateien: Durch Aktivieren der Funktion „Unveränderliche Dateien“ werden Dateien in diesem Volume dauerhaft in einen unveränderlichen WORM-Status (Write-Once-Read-Many) versetzt. Geben Sie die folgenden Details an:
      1. Aktivieren Sie unveränderliche Dateien mit SnapLock.
      2. Wählen Sie das Feld aus, um zuzustimmen und fortzufahren.
      3. Wählen Sie Enable.
      4. Retention Mode: Wählen Sie Enterprise oder Compliance Modus.
      5. Aufbewahrungsfrist:
        • Wählen Sie die Aufbewahrungsrichtlinie aus:
          • Unspezifiziert: Setzt die Aufbewahrungspolitik auf 30 Jahre.
          • Zeitraum angeben: Geben Sie die Anzahl der Sekunden, Minuten, Stunden, Tage, Monate oder Jahre ein, um Ihre eigene Aufbewahrungsrichtlinie festzulegen.
        • Wählen Sie die Mindest- und Höchstaufbewahrungszeiträume aus:
          • Minimum: Geben Sie die Anzahl der Sekunden, Minuten, Stunden, Tage, Monate oder Jahre ein, um die Mindestaufbewahrungsdauer festzulegen.
          • Maximum: Geben Sie die Anzahl der Sekunden, Minuten, Stunden, Tage, Monate oder Jahre ein, um die maximale Aufbewahrungsfrist festzulegen.
      6. Autocommit: Deaktivieren oder aktivieren Sie Autocommit. Wenn Sie die automatische Übertragung aktivieren, legen Sie den Zeitraum für die automatische Übertragung fest.
      7. Privilegiertes Löschen: Deaktivieren oder aktivieren. Wenn Sie das privilegierte Löschen aktivieren, kann ein SnapLock Administrator eine Datei löschen, bevor ihre Aufbewahrungsfrist abläuft.
      8. Volume Append-Modus: Deaktivieren oder aktivieren. Ermöglicht das Hinzufügen neuer Inhalte zu WORM-Dateien.
    5. ARP/AI: NetApp Autonomous Ransomware Protection mit AI (ARP/AI) ist standardmäßig aktiviert, wenn ein Link mit dem Dateisystem verknüpft ist. "Erfahren Sie mehr über ARP/AI". Akzeptieren Sie die Aussage, um fortzufahren.
      Die Funktion ist möglicherweise aus einem der folgenden Gründe nicht verfügbar:
  8. Geben Sie unter „Erweiterte Konfiguration“ die folgenden Details ein. Die Felder in diesem Abschnitt unterscheiden sich je nach gewähltem Volume-Stil.
    1. Verbindungspfad: Geben Sie den Speicherort im Namespace der Speicher-VM ein, an dem das Volume gemountet wird. Der Standard-Verbindungspfad ist /<volume-name>.
    2. Aggregatname: Nur für FlexVol volumes. Wählen Sie das Aggregat aus, das das neue Volume aufnehmen soll.
    3. Aggregatliste: Nur für FlexGroup Volumes. Hinzufügen oder Entfernen von Aggregaten Die Mindestanzahl an Aggregaten ist eins.
    4. Anzahl der Komponenten: Nur für FlexGroup-Volumes. Geben Sie die Anzahl der Bestandteile pro Aggregat ein. Pro Komponente sind 100 gib erforderlich.
  9. Wählen Sie Erstellen.
