Verwalten von Workload Factory-Links
Beitragende netapp-rlithman
Änderungen vorschlagen
Verwalten Sie Links, die Sie mit Ihrem Workload Factory-Konto verknüpft haben. Sie können Links anzeigen, die mit einem FSx for ONTAP -Dateisystem verknüpft sind, Kennwörter für die Link-Authentifizierung angeben und Links aus der Workload Factory-Konsole entfernen.
Sie können die Links anzeigen, die derzeit mit Ihrem Konto verknüpft sind.
Schritte
  1. Melden Sie sich mit einem der "Konsolenerfahrungen"an.
  2. Wählen Sie im Speichermenü Verwaltung und dann Links.
    Vorhandene Links werden auf der Seite „Links“ angezeigt.
  3. Um die FSX für ONTAP-Dateisysteme anzuzeigen, die mit einem Link verknüpft sind, wählen Sie die Schaltfläche Ansicht im Abschnitt „zugewiesene Ressourcen“ aus.
    Ein Screenshot, der das FSX für ONTAP-Dateisysteme zeigt, die einen bestimmten Link verwenden.
  4. Wenn Sie den Amazon Resource Name (ARN) für den Link benötigen, können Sie neben dem ARN-Feld das copy -Symbol auswählen.
Sie können einen Link nicht über die Workload Factory-Schnittstelle bearbeiten. Wenn Sie eine Änderung an einem Link vornehmen müssen, müssen Sie einen neuen Link erstellen und diesen Link dann Ihrem Dateisystem zuordnen.
Hinweis Sie können die Lambda-Netzwerkkonfiguration (z. B. VPC, Subnetze und Sicherheitsgruppen) über die AWS Konsole bearbeiten. Die Änderungen werden dann in der UI für das Linkmanagement übernommen. Diese Änderungen können jedoch zu Verbindungsproblemen zwischen Lambda und ONTAP führen und werden nicht empfohlen.
Geben Sie ein Administratorkennwort für Workload Factory-Anmeldeinformationen oder eine geheime ARN von AWS Secrets Manager ein, um die Verbindung mit einem FSx for ONTAP Dateisystem herzustellen.
AWS Secrets Manager wird bei Verwendung eines Konsolenagenten nicht unterstützt.
Hinweis Pro Link wird nur eine Authentifizierungsmethode unterstützt. Wenn Sie beispielsweise die Verbindungsauthentifizierung mit AWS Secrets Manager auswählen, können Sie die Authentifizierungsmethode später nicht mehr ändern.
Schritte
  2. Wählen Sie das Menü aus Über das Hamburger-Menüsymbol kann man zu Workloads wie Speicher, EDA, KI, Datenbanken, VMware und Administration navigieren. und wählen Sie dann Speicher aus.
  3. Wählen Sie im Speichermenü FSx für ONTAP aus.
  4. Wählen Sie in FSx for ONTAP das Aktionsmenü des Dateisystems aus, dem Sie einen Link zuordnen möchten, und wählen Sie dann Verwalten.
  5. Wählen Sie in der Dateisystemübersicht Authenticate the Link aus.
  6. Wählen Sie auf der Seite „Authentifizieren“ einen Authentifizierungsmodus aus:
    • Workload Factory: Geben Sie das Passwort zweimal ein.
    • AWS Secrets Manager: Geben Sie den geheimen ARN ein.
  7. Wählen Sie Anwenden.
Ergebnis
Der Link ist authentifiziert, und Sie können erweiterte ONTAP-Vorgänge durchführen
Wenn das Administratorkennwort ungültig ist, aktualisieren Sie das Kennwort, um den Link mit dem Dateisystem FSX für ONTAP zu verbinden.
Schritte
  5. Wählen Sie in der Dateisystemübersicht Passwort aktualisieren.
  6. Geben Sie auf der Seite Authentifizierungs-Link das neue Passwort zweimal ein.
Ergebnis
Das Passwort wird aktualisiert, und der Link ist jetzt mit dem Dateisystem FSX für ONTAP verbunden.
Sie können einen Link entfernen, den Sie in Ihrer Umgebung nicht mehr verwenden. Alle FSX für ONTAP-Dateisysteme oder andere Ressourcen, die den Link verwendeten, können bestimmte Funktionen nicht nutzen, nachdem der Link entfernt wurde.
Beachten Sie, dass der Link nur aus Workload Factory gelöscht wird – er wird nicht aus Ihrer AWS-Umgebung gelöscht. Sie müssen die Lambda-Funktion aus Ihrem AWS-Konto löschen, nachdem Sie die Verknüpfung in Workload Factory entfernt haben.
Schritte
  3. Wählen Sie im Speichermenü Verwaltung und dann Links.
  4. Wählen Sie auf der Seite „Links“ das Aktionsmenü des zu entfernenden Links und dann Entfernen.
    Ein Screenshot, der zeigt, wie ein Link aus Workload Factory entfernt wird.
  5. Wenn Sie sicher sind, wählen Sie erneut Entfernen.
Informationen hierzu finden Sie in der AWS-Dokumentation unter "Lambda-Funktion löschen".
