Kapazität von Volumes in der NetApp Workload Factory verwalten
Beitragende netapp-rlithman
Änderungen vorschlagen
Passen Sie die Volume-Kapazität an, wenn sich Ihre Anforderungen ändern. Die Volume-Größe kann manuell erhöht oder verringert werden, Volume autogrow kann aktiviert werden, damit Workload Factory die Kapazität für Sie managt, oder die Kapazität von FlexVol- und FlexGroup-Volumes kann neu ausbalanciert werden, um Dateien gleichmäßig auf alle FlexVol-Volumes in einem Node oder auf alle Bestandteile zu verteilen, sodass alle Nodes an der Workload eines einzelnen FlexGroup-Volumes beteiligt sind.
Bearbeiten Sie Volume Autogrow
Aktivieren Sie die automatische Größenanpassung des Volumes, damit NetApp Workload Factory die Volumenkapazität für Sie verwaltet. Diese Funktion kann jederzeit deaktiviert werden.
Hinweis Volume Autogrow wird für iSCSI Volumes nicht unterstützt.
Bevor Sie beginnen
Um die automatische Volumenvergrößerung zu aktivieren, muss eine Verknüpfung hergestellt werden. "Erfahren Sie, wie Sie einen vorhandenen Link zuordnen oder einen neuen Link erstellen und zuordnen.". Nach der Verknüpfung kann zu diesem Vorgang zurückgekehrt werden.
Schritte
  1. Melden Sie sich mit einem der "Konsolenerfahrungen"an.
  2. Wählen Sie das Menü aus Über das Hamburger-Menüsymbol kann man zu Workloads wie Speicher, EDA, KI, Datenbanken, VMware und Administration navigieren. und wählen Sie dann Speicher aus.
  3. Im Menü „Speicher“ die Option Volumes explorer auswählen.
  4. Wählen Sie das Aktionsmenü für das Volume aus, das Sie ändern möchten.
  5. Wählen Sie Grundlegende Aktionen und dann Automatische Lautstärkevergrößerung festlegen.
  6. Aktivieren Sie im Dialogfeld „Automatische Vergrößerung festlegen“ die automatische Vergrößerung des Volumes, um die Volume-Kapazität automatisch zu erweitern, bis das Volume die maximale Größe erreicht. Diese Funktion trägt der steigenden Datennutzung Rechnung und gewährleistet einen unterbrechungsfreien Betrieb.
    Geben Sie die maximale Größe und Einheit für das Volumewachstum an. Die maximale Wachstumsgröße kann nicht kleiner als die aktuelle Volumegröße sein.
  7. Wählen Sie Anwenden.
Volume-Kapazität manuell anpassen
Sie können die Volume-Kapazität anpassen, indem Sie die provisionierte Größe eines Volumes erhöhen oder verringern. Die minimalen und maximalen Größen variieren je nach Volume-Typ:
Datenträgertyp Mindestgröße Maximale Größe
FlexVol Volume
20 MiB
300 TiB
FlexGroup Volume
800 GiB
2 PiB
Bei einer iSCSI-LUN führt die Vergrößerung des Volumes auch zu einer Vergrößerung der Host-LUN. Nachdem Sie die Speicherkapazität erhöht haben, befolgen Sie die Anweisungen Ihres Host-Betriebssystems, um die neue Größe der LUN zu ermitteln und das Dateisystem der LUN zu erweitern.
Die Verringerung der Volume-Größe wird nur für NFS- und SMB/CIFS-Volumes unterstützt.
Bevor Sie beginnen
Um die Volume-Kapazität anzupassen, muss ein Link zugeordnet werden. "Erfahren Sie, wie Sie einen vorhandenen Link zuordnen oder einen neuen Link erstellen und zuordnen.". Nachdem der Link zugeordnet wurde, kann zu diesem Vorgang zurückgekehrt werden.
Schritte
  5. Wählen Sie Grundlegende Aktionen und anschließend Lautstärke anpassen.
  6. Im Dialogfeld „Volumenkapazität anpassen“ legen Sie die Bereitgestellte Kapazität und die Einheit fest.
  7. Wählen Sie Anpassen, um die Änderungen anzuwenden.
Kapazität von FlexVol- und FlexGroup-Volumes neu ausbalancieren
Die Neuausrichtung der Volume-Kapazität wird für FlexVol Volumes und FlexGroup Volumes unterstützt. Bei der Neuausrichtung eines Volumes wird die Kapazität neu verteilt, wenn im Laufe der Zeit durch das Hinzufügen neuer Dateien und durch Dateiwachstum Ungleichgewichte entstehen. Nach dem manuellen Starten der Neuausrichtung wählt Workload Factory die Dateien aus und verschiebt sie automatisch und unterbrechungsfrei. Volume-Transfervorgänge beanspruchen Dateisystemressourcen.
Die Neugewichtung unterscheidet sich je nach Volume-Typ.
FlexVol Volumes
FlexVol-Volumes sind logische Container, die Flexibilität bei der Datenverwaltung bieten und Erweiterung, Verkleinerung, Verschiebung und effizientes Kopieren ermöglichen. Sie können in NAS- und SAN-Umgebungen eingesetzt werden.
Ein FlexVol volume kann im Verhältnis zu anderen FlexVol volumes innerhalb eines Node in einem FSx for ONTAP Dateisystem ausbalanciert werden. Wenn das Dateisystem nur ein einziges FlexVol volume hat, ist eine Neuausrichtung nicht möglich. Wenn das Dateisystem pro Node mehr als ein FlexVol volume hat und ein einzelnes FlexVol volume ausgewählt wird, wird das FlexVol volume im Kontext aller FlexVols ausbalanciert, aber nur das ausgewählte volume darf verschoben werden.
FlexGroup Volumes
FlexGroup-Volumes hingegen sind skalierbare NAS-Container, die auf hohe Leistung und automatische Lastverteilung ausgelegt sind. Sie bestehen aus mehreren Mitgliedsvolumes (Bestandteilen), die den Datenverkehr transparent teilen. FlexGroup-Volumes bieten enorme Kapazität und übertreffen die FlexVol-Grenzen mit bis zu 60 PB Kapazität und 400 Milliarden Dateien. Sie vereinfachen die Verwaltung durch die Bereitstellung eines einzigen Namespace-Containers.
Die Kapazität wird in einem Scale-out FSx for ONTAP Dateisystem mit zwei oder mehr Hochverfügbarkeitspaaren (HA) auf mehrere Bestandteile verteilt. Jeder Bestandteil ist ein Container, der die maximale Größe einer einzelnen Datei festlegt. FSx for ONTAP verteilt die Dateien gleichmäßig auf alle Bestandteile, sodass alle Knoten an der Workload eines einzelnen FlexGroup Volume beteiligt sind.
Wenn die Komponenten nicht gleichmäßig über alle Nodes verteilt werden, sinkt die Volume-Performance von FlexGroup.
Die Überprüfung der Kapazitätsauslastung eines FlexGroup Volume umfasst auch die Bewertung des aktuellen Layouts der Bestandteile. Beim Neuausbalancieren der Kapazität des Volume entwirft NetApp Workload Factory ein neues Layout der Bestandteile mit einer geraden Anzahl von Bestandteilen, um die Daten gleichmäßig auf alle HA-Paare zu verteilen. Der Dienst führt den Neuausbalancierungsplan aus, was wiederum die Lese- und Schreibvorgänge verbessert.
Hinweis Für SAN-Volumes wie iSCSI und NVMe wird die Neuverteilung nicht unterstützt.
Überprüfen Sie den Saldo Ihrer Volumina
Überprüfen Sie den Kontostand der FlexVol- oder FlexGroup-Volumes in einem FSx für ONTAP-Dateisystem.
Bevor Sie beginnen
Schritte
  3. Wählen Sie im Speichermenü FSx für ONTAP aus.
  4. Wählen Sie in FSx for ONTAP das Aktionsmenü des Dateisystems aus, das die neu auszugleichenden Volumes enthält, und wählen Sie dann Verwalten.
  5. Wählen Sie in der Dateisystemübersicht die Registerkarte Volumes aus.
  6. Wählen Sie auf der Registerkarte „Volumes“ oben in der Tabelle die Option „Volumenbilanz prüfen“ aus.
  7. Überprüfen Sie im Fenster „Volumenbilanz“ den Bilanzstatus von:
    • FlexGroup Volumes
    • FlexVol Volumes
      Wenn ein Volumen unausgeglichen ist, berücksichtigen Sie Neuausrichtung .
Volumenkapazität neu ausbalancieren
Gleichen Sie ein oder mehrere Volumes aus, die keinen Lastausgleich vornehmen.
Hinweis Ein Workload Factory-Administrator kannStoppen Sie die Neugewichtung während der Operation.
Bevor Sie beginnen
  • Überprüfen Sie den Saldo eines Volumens Vor der Ausbalancierung von Volumes.
  • Um ein Volume neu auszubalancieren, muss "Einen Link erstellen und zuordnen oder einen vorhandenen Link mit dem Dateisystem verknüpfen" werden. Nachdem die Verknüpfung hergestellt wurde, zu diesem Vorgang zurückkehren.
  • Vorhandene Snapshots auf Volumes, die Sie neu ausbalancieren, werden unvollständig und können nicht zur Wiederherstellung von Volume-Daten verwendet werden. Neue Snapshots, die nach der Neuausbalancierung erstellt werden, können jedoch zur Wiederherstellung von Volume-Daten verwendet werden.
  • FlexVol-Volumes werden am besten komplett neu ausbalanciert, um alle Volume-Ressourcen gleichmäßig zu verteilen. Abgewählte Volumes nehmen nicht aktiv am Ausgleichsprozess teil.
FlexVol Volume
Ein FlexVol volume kann innerhalb eines Knotens in einem FSx for ONTAP-Dateisystem im Verhältnis zu anderen FlexVol volumes ausbalanciert werden. Wenn das Dateisystem mehr als ein FlexVol volume pro Knoten hat und ein einzelnes FlexVol volume ausgewählt ist, wird das FlexVol volume im Kontext aller FlexVols ausbalanciert, aber nur das ausgewählte volume darf verschoben werden.
Schritte
  4. Wählen Sie in FSx for ONTAP das Aktionsmenü des Dateisystems aus, das das neu auszugleichende Volume enthält, und wählen Sie dann Verwalten.
  7. Wählen Sie im Fenster „Volumes-Balance“ optional Datenverteilung in der FlexVol-Balanceübersicht aus, um die genutzte Kapazität pro Aggregat anzuzeigen.
  8. Wählen Sie Neu ausbalancieren, um ein oder mehrere unausgeglichene Volumes neu auszubalancieren.
  9. Befolgen Sie die Schritte im Neuausgleichsassistenten.
    1. Maximale Übertragungsrate: Optional. Standardmäßig deaktiviert. Aktivieren Sie die Drosselung, um die Bandbreite einer Volume-Verschiebung auf dem Dateisystem zu begrenzen und den Datenverkehr der ausgehenden Volume-Replikation zu verlangsamen.
      Geben Sie den Drosselungswert in MB/s. ein
    Wählen Sie Weiter.
    1. Überprüfen Sie die aktuellen und vorgeschlagenen Layouts aller FlexVol-Volumes und wählen Sie dann Weiter.
    2. Lesen Sie sorgfältig, was passieren wird, und lesen Sie die Anmerkung, bevor Sie mit dem Neuausgleichsvorgang beginnen.
  10. Wählen Sie * Neuausgleich*.
Ergebnis
Das FlexVol-Volume wird neu ausbalanciert. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wird das Dateisystem auf den ursprünglichen Wert zurückgedrosselt.
FlexGroup Volume
Daten werden zum Ausgleich des FlexGroup Volumes auf Mitglied-Volumes verteilt. Basierend auf dem von Ihnen gewählten Layout kann der Neuausgleichsvorgang FlexGroup-Mitgliedsvolumes hinzufügen und die Größe der bereitgestellten Volumes erhöhen.
Schritte
  2. Wählen Sie unter Speicher die Option Zum Speicher
  6. Wählen Sie auf der Registerkarte Volumes oben in der Tabelle FlexGroup-Balance prüfen aus.
  7. Wählen Sie im Fenster FlexGroup Balance Rebalance aus, um ein oder mehrere unausgeglichene Volumes auszugleichen.
  8. Wählen Sie im Assistenten für die Neuverteilung das bevorzugte Datenverteilungslayout aus.
    • Performance-optimiert (empfohlen): Erhöht die Anzahl der FlexGroup Member Volumes und die bereitgestellte Größe des Volumes. Befolgt die NetApp Best Practice.
    • Restricted: Unterstützt Volumes in einer Replikationsbeziehung. Die Anzahl der FlexGroup-Mitgliedsvolumes und die Größe der bereitgestellten Volumes bleibt gleich. Wird standardmäßig ausgewählt, wenn alle ausgewählten Volumes an einer Replikationsbeziehung teilnehmen.
    • Manuell: Wählen Sie die gewünschte Anzahl von FlexGroup Member Volumes pro HA-Paar. Je nach Ihrer Auswahl kann sich die Anzahl der FlexGroup Member Volumes und die bereitgestellte Größe des Volumes erhöhen.
  9. Drosselung: Optional. Standardmäßig deaktiviert. Aktivieren Sie die Drosselung, um die Bandbreite einer Volume-Verschiebung auf dem Dateisystem zu begrenzen und den Datenverkehr der ausgehenden Volume-Replikation zu verlangsamen.
  10. Wählen Sie eine Layoutvergleichsansicht aus und wählen Sie dann Weiter.
    • Vergleich des Volume-Layouts
    • FSX für ONTAP-Layout-Vergleich
  11. Laden Sie optional eine Liste der Volume-Verschiebungen vor dem Rebalancing herunter.
  12. Wählen Sie * Neuausgleich*.
Ergebnis
Die Volumes der FlexGroup-Mitglieder werden beim Neuausgleich einzeln verschoben. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wird das Dateisystem auf den ursprünglichen Wert zurückgedrosselt.
Stoppen eines Volume-Neuausgleichsvorgangs
Sie können einen Neuausgleichsvorgang jederzeit abbrechen. Er verursacht keine Unterbrechungen. Durch das Abbrechen des Vorgangs werden aktive Volume-Verschiebungen abgebrochen.
Sie können später einen weiteren Neuausgleichsvorgang starten.
Schritte
  1. Nachdem Sie mit dem Neuausgleich begonnen haben, wählen Sie auf der Seite „Volumenausgleich“ die Option „Neuausgleich beenden“ aus.
  2. Wählen Sie im Dialogfeld „Neuausgleich beenden“ die Option „Stoppen“ aus.
Ergebnis
Der Vorgang zum Neuausgleich des Volumes wird gestoppt und die aktiven Volume-Verschiebungen werden abgebrochen.
