Verwenden Sie lokale ONTAP Clusterdaten in NetApp Workload Factory
Beitragende netapp-rlithman
Änderungen vorschlagen
Lokale ONTAP Daten in der NetApp Workload Factory erkennen und replizieren, sodass sie als Backup in der Cloud genutzt werden können.
Über diese Aufgabe
Um Daten aus einem lokalen ONTAP Cluster zu verwenden, müssen Sie zuerst den lokalen ONTAP Cluster erkennen. Nach der Erkennung eines lokalen ONTAP-Clusters können Sie die Daten für jeden der folgenden Anwendungsfälle verwenden:
Anwendungsfälle
  • Backup und Migration in die Cloud: Replizierte On-Premises-ONTAP-Volume-Daten auf einem FSX für ONTAP-Dateisystem können als Backup in der Cloud verwendet werden.
  • Daten-Tiering: Nach der Replizierung können selten verwendete Daten auf dem lokalen ONTAP-Volume vom SSD-Storage-Tier auf das Storage-Tier des Kapazitäts-Pools verschoben werden.
Ermitteln eines lokalen ONTAP Clusters
Entdecken Sie einen lokalen ONTAP Cluster in NetApp Workload Factory, damit Sie die Daten auf ein Amazon FSx for NetApp ONTAP Dateisystem replizieren können.
Bevor Sie beginnen
Folgendes ist erforderlich:
  • Ein FSX für ONTAP-Dateisystem für die Replikation.
  • Eine verbundene Verbindung, die mit dem erkannten lokalen Cluster verknüpft wird. Wenn keine Verbindung vorhanden ist, ist es erforderlich, "Erstellen Sie eine".
  • ONTAP-Benutzeranmeldeinformationen mit erforderlichen Berechtigungen.
  • On-premises ONTAP Version 9.8 oder höher.
  • Anschlussmöglichkeiten wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
    Screenshot, der zeigt, wie ein On-Premises-ONTAP-Cluster für den Managementpfad und den Datenpfad zur Amazon Web Services Cloud verbunden werden sollte
Schritte
  1. Melden Sie sich mit einem der "Konsolenerfahrungen"an.
  2. Wählen Sie das Menü aus Über das Hamburger-Menüsymbol kann man zu Workloads wie Speicher, EDA, KI, Datenbanken, VMware und Administration navigieren. und wählen Sie dann Speicher aus.
  3. Wählen Sie die Registerkarte On-Premise ONTAP.
  4. Wählen Sie * Entdecken*.
  5. Überprüfen Sie die Voraussetzungen und wählen Sie Weiter.
  6. Geben Sie auf der Seite ONTAP vor Ort ermitteln unter Clusterkonfiguration Folgendes ein:
    1. Link: Wählen Sie einen Link aus. Der Link wird mit dem lokalen Cluster verknüpft, um eine Konnektivität zwischen dem Cluster und Workload Factory herzustellen.
      Wenn Sie keinen Link erstellt haben, folgen Sie den Anweisungen, kehren Sie zu diesem Vorgang zurück, und wählen Sie den Link aus.
    2. Cluster-IP-Adresse: Geben Sie die IP-Adresse für den lokalen ONTAP-Cluster an, der repliziert werden soll.
    3. ONTAP-Zugangsdaten: Bitte geben Sie Folgendes an:
      • GovCloud accounts: Geben Sie die ARN mit ONTAP Zugangsdaten ein.
      • Alle anderen Konten: Geben Sie die ONTAP-Anmeldeinformationen für den lokalen ONTAP Cluster ein. Stellen Sie sicher, dass der Benutzer über die erforderlichen Berechtigungen verfügt.
  7. Wählen Sie Discover, um den Erkennungsvorgang zu starten.
Ergebnis
Der lokale ONTAP-Cluster wird erkannt und erscheint nun auf der Registerkarte On-Premises ONTAP.
Sie können jetzt die Daten in Ihrem lokalen ONTAP-Cluster und anzeigenReplizieren Sie die Daten in ein FSX für ONTAP-Dateisystem.
Volume-Daten aus einem lokalen ONTAP Cluster replizieren
Replizieren von Volume-Daten von einem lokalen ONTAP-Cluster zu einem FSX für ONTAP Filesystem. Nach der Replizierung können diese Daten zur Erweiterung von KI-Wissensdatenbanken verwendet werden.
Bevor Sie beginnen
  • Sie müssen ein On-Premises-ONTAP-Cluster erkennen, um seine Volume-Daten zu replizieren.
  • Sie müssen über ein verfügbares FSX für ONTAP-Dateisystem verfügen, um das Ziel für die Replikation zu sein.
  • Sowohl der lokale ONTAP Cluster als auch das FSx for ONTAP Dateisystem, das Sie für die Replikationsbeziehung verwenden, müssen über eine zugeordnete Verbindung verfügen. "Erfahren Sie, wie Sie einen vorhandenen Link zuordnen oder einen neuen Link erstellen und zuordnen.". Nach der Verknüpfung kann zu diesem Vorgang zurückgekehrt werden.
Schritte
  3. Wählen Sie im Speichermenü On-Premises ONTAP aus.
  4. Um Volumes nach Storage VM zu finden, können Sie Storage VM aus der Dropdown-Liste auswählen.
  5. Wählen Sie ein oder mehrere Volumes aus, die repliziert werden sollen, und wählen Sie dann replicate aus.
  6. Geben Sie auf der Seite Replikation erstellen unter Replikationsziel Folgendes an:
    1. * FSX für ONTAP Dateisystem*: Wählen Sie Anmeldeinformationen, Region und FSX für ONTAP Dateisystem Namen für das Ziel FSX für ONTAP Dateisystem.
    2. Name der Speicher-VM: Wählen Sie die Speicher-VM aus dem Dropdown-Menü aus.
    3. Volumenname: Der Name des Zielvolume wird automatisch im folgenden Format generiert {OriginalVolumeName}_copy. Sie können den automatisch generierten Volume-Namen verwenden oder einen anderen Volume-Namen eingeben.
    4. Tiering-Daten: Wählen Sie die Tiering-Richtlinie für die im Ziel-Volume gespeicherten Daten.
      • Auto: Die Standard-Tiering-Richtlinie beim Erstellen eines Volumes mithilfe der Workload Factory FSx for ONTAP -Benutzeroberfläche. Ordnet alle kalten Daten, einschließlich Benutzerdaten und Snapshots, für einen bestimmten Zeitraum der Speicherebene des Kapazitätspools zu.
      • Nur Snapshot: Verschiebt nur Snapshot-Daten auf den Storage Tier des Kapazitäts-Pools.
      • Keine: Speichert alle Daten Ihres Volumes auf dem primären Storage Tier.
      • All: Markiert alle Benutzerdaten und Snapshot-Daten als „kalt“ und speichert sie im Kapazitäts-Pool-Speicher-Tier.
        Beachten Sie, dass einige Tiering-Richtlinien über einen zugehörigen Mindestkühlzeitraum verfügen, der die Zeit bzw. die Kühltage festlegt, dass Benutzerdaten in einem Volume inaktiv bleiben müssen, damit die Daten als „kalt“ gelten und in die Storage-Ebene des Kapazitäts-Pools verschoben werden. Der Kühlzeitraum beginnt, wenn Daten auf die Festplatte geschrieben werden.
    Weitere Informationen zu Volume-Tiering-Richtlinien finden sich in "Speicherkapazität für Volumes" der AWS FSx for NetApp ONTAP Dokumentation.
    1. Max. Übertragungsrate: Wählen Sie Limited und geben Sie die maximale Übertragungsgrenze in MiB/s. ein Alternativ wählen Sie Unlimited.
      Ohne eine Begrenzung könnten Netzwerk- und Applikations-Performance sinken. Wir empfehlen jedoch eine unbegrenzte Transferrate für FSx for ONTAP Dateisysteme für kritische Workloads, beispielsweise solche, die primär für die Notfallwiederherstellung verwendet werden.
  7. Geben Sie unter Replikationseinstellungen Folgendes an:
    1. Replikationsintervall: Wählen Sie die Häufigkeit, mit der Snapshots vom Quell-Volume auf das Ziel-Volume übertragen werden.
    2. Langfristige Aufbewahrung: Optional können Snapshots für die langfristige Aufbewahrung aktiviert werden.
      Wenn Sie die Langzeitaufbewahrung aktivieren, erfolgt die Auswahl einer vorhandenen Richtlinie oder die Erstellung einer neuen Richtlinie, um die zu replizierenden Snapshots und die Anzahl der aufzubewahrenden Snapshots festzulegen.
      • Wählen Sie für eine vorhandene Richtlinie vorhandene Richtlinie auswählen aus, und wählen Sie dann die vorhandene Richtlinie aus dem Dropdown-Menü aus.
      • Wählen Sie für eine neue Richtlinie Create a New Policy aus, und geben Sie Folgendes an:
        • Richtlinienname: Geben Sie einen Richtliniennamen ein.
        • Snapshot-Richtlinien: Wählen Sie in der Tabelle die Snapshot-Policy-Häufigkeit und die Anzahl der zu haltenden Kopien aus. Sie können mehrere Snapshot-Richtlinien auswählen.
  8. Wählen Sie Erstellen.
Ergebnis
Die Replikationsbeziehung wird auf der Registerkarte Replikationsbeziehungen im Ziel-FSX für ONTAP-Dateisystem angezeigt.
Entfernen eines lokalen ONTAP Clusters aus der NetApp Workload Factory
Entfernen Sie bei Bedarf einen lokalen ONTAP Cluster aus der NetApp Workload Factory.
Bevor Sie beginnen
Vor dem Entfernen des Clusters müssen Sie "Löschen Sie alle vorhandenen Replikationsbeziehungen"alle Volumes im On-Premises-ONTAP-Cluster berücksichtigen, damit keine unterbrochenen Beziehungen mehr erhalten bleiben.
Schritte
  4. Wählen Sie das lokale ONTAP-Cluster aus, das entfernt werden soll.
  5. Wählen Sie das Aktionsmenü und wählen Sie Aus Workload Factory entfernen.
Ergebnis
Der lokale ONTAP Cluster wird aus der NetApp Workload Factory entfernt.
