Erfassung von VM-Konfigurationen für Amazon EC2
Mithilfe des Migration Advisor VM-Datensammlerskripts, RVTools oder NetApp-Dateninfrastrukturanalysen können Sie Ihre aktuellen VM-Konfigurationen erfassen. Wir empfehlen Ihnen, das Migrationberater-Skript für den VM-Collector oder Data Infrastructure Insights zu verwenden, da mit diesen Optionen sowohl VM-Konfigurations- als auch Performance-Daten für den genauesten Plan erfasst werden.
RVTools ist eine Windows-Anwendung, die mit vCenter und ESX-Server (5.x bis 8.0) interagiert, um Informationen über Ihre virtuellen VMware-Umgebungen zu erfassen. Es sammelt Informationen über VMs, CPU, Arbeitsspeicher, Festplatten, Cluster, ESX Hosts, Datastores und vieles mehr. Sie können diese Informationen zur Verwendung mit dem Migrationsberater in eine xlsx-Datei exportieren.
Laden Sie RVTools 4.4.2 oder höher herunter und installieren Sie es von "RVTools-Website"
Starten Sie RVTools, und melden Sie sich beim Ziel-vCenter-Server an.
Dadurch werden Informationen über diesen vCenter-Server erfasst.
Exportieren Sie Ihre VMware-Informationen in eine xlsx- oder xls-Datei.
Siehe das Kapitel über „Befehlszeilenparameter“ im "RVTools-Dokumentation" für weitere Details.
Die xlsx- oder xls-Datei mit Ihren Ergebnissen wird in Ihrem Arbeitsverzeichnis gespeichert.
Das VM-Collector-Skript des NetApp Migrationsberaters erfasst VM-Konfigurationsinformationen aus Ihrem vCenter, ähnlich wie RVTools die aktuellen VM-Leistungsdaten erfasst, um tatsächliche Lese- und Schreib-IOPS und Durchsatzstatistiken bereitzustellen. Sie können das Skript in einem von zwei Modi verwenden:
Stündliche Datenerfassung
Tägliche Datenerfassung
Sie müssen den Migrationsberater starten, um das Migrationberater VM-Collector-Skript aus dem Codebox-Fenster zu kopieren.
Das System, auf dem Sie das Collector-Skript ausführen, muss die folgenden Anforderungen erfüllen:
Microsoft PowerShell 7.0 oder höher muss installiert sein. Weitere Informationen finden Sie im "Microsoft PowerShell Dokumentation" , wenn Sie PowerShell installieren müssen.
VMware PowerCLI muss installiert sein. Weitere Informationen finden Sie im "VMware PowerCLI-Dokumentation" , wenn Sie PowerCLI installieren müssen.
Die SSL-Zertifikatsprüfung muss deaktiviert sein.
PowerShell muss die Ausführung nicht signierter Skripte zulassen.
Beachten Sie, dass Sie, wenn Sie langfristige Statistiken aus Ihren VMs erfassen möchten (Tagesstatistiken), in der vSphere-Managementkonsole (VMware-Managementumgebung) die Statistikebene 3 oder höher aktiviert haben müssen.
Melden Sie sich bei Workload Factory mit einem der folgenden "Konsolenerfahrungen" .
Wählen Sie das Menü aus
und wählen Sie dann VMware aus.Das Planungszentrum wird angezeigt. Im Planungszentrum können Sie Ihre VM-Inventardaten hochladen, frühere Uploads einsehen und eine Migration mithilfe beliebiger VM-Inventardatensätze planen. Wählen Sie anschließend Migration zu AWS Native Compute aus. Der VMware Migration Advisor-Startbildschirm wird angezeigt.
Informationen zu den Vorteilen des Migrationsberaters finden Sie hier.
Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Let's Start.
Wählen Sie die Kachel Detailplanung aus und wählen Sie Weiter aus.
Das Codebox-Fenster wird rechts auf der Seite angezeigt.
Wählen Sie im Codebox-Fenster entweder aus
, um das Data Collector-Skript Migration Advisor (mit dem Namen "list-vms.ps1") auf dem Zielsystem zu speichern, oder wählen Sie aus
, um das Skript zu kopieren, damit Sie es auf das entsprechende System einfügen können. -
Führen Sie diese Schritte aus, um die Konfigurationen Ihrer aktuellen VMs zu erfassen:
Melden Sie sich beim System an, auf dem Sie den Data Collector heruntergeladen haben, auf dem PowerShell und PowerCLI installiert sind.
Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem VMware vCenter-Server her, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
Connect-VIServer -server <server_IP>Ersetzen Sie <server_IP> durch die IP-Adresse oder den Hostnamen Ihres VMware-Servers.
Führen Sie das heruntergeladene Datensammlerskript aus und legen Sie die Datenerfassungsoption für die VM-Statistik „stündlich“ oder „täglich“ fest.
./list-vms.ps1 -PerformanceStatisticsTimePeriod <LastHour | LastDay>Wo?
LastHour erfasst IOPS und Durchsatzdaten für die letzten 1 Stunde mit Intervallen von 20 Sekunden.
LastDay erfasst IOPS und Durchsatzdaten der letzten 24 Stunden in 5-Minuten-Intervallen.
Optional können Sie das Datensammlerskript ohne Angabe von Optionen ausführen; dies ermöglicht Ihnen, den Datenerfassungszeitraum aus dem interaktiven Menü auszuwählen.
Das Skript gibt eine komprimierte Datei mit einem Zeitstempel im Namen im aktuellen Arbeitsverzeichnis aus. Die ZIP-Datei enthält eine Liste aller VMs und ihrer Eigenschaften sowie ihrer IOPS- und Durchsatzdaten.
NetApp Data Infrastructure Insights ist ein Tool für das Monitoring Ihrer Cloud-Infrastruktur, mit dem Sie Ihre gesamte Infrastruktur im Blick haben. Aktivieren Sie die temporäre API-Kommunikation zwischen dem Migrationsberater und Data Infrastructure Insights, damit der Migrationsberater Informationen über die VMware Infrastruktur erfasst.
Melden Sie sich bei Ihrem Data Infrastructure Insights Konto an.
Wählen Sie im Menü Seitennavigation Admin.
Wählen Sie im daraufhin angezeigten Menü API Access aus.
Wählen Sie auf der Registerkarte API Access Tokens + API Access Token aus.
Das Dialogfeld API Access Token erstellen wird angezeigt.
Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für das API-Token an.
Wählen Sie unter welche Art von APIs wird dieses Token verwendet, um aufzurufen* eine der folgenden Optionen aus:
Erfassungseinheit
Ressourcen
Datenerfassung
Wählen Sie unter Berechtigungen nur Lesen.
Wählen Sie unter Token läuft ab in die Zeitdauer aus, für die das API-Token gültig sein muss.
Deaktivieren Sie * Token automatisch rotieren für Kubernetes*.
Wählen Sie Speichern.
Wählen Sie API Access Token kopieren.
Speichern Sie dieses Token zur Vorbereitung der Verwendung mit dem Workload Factory-Migrationsberater.
"Erstellung eines Amazon EC2-Implementierungsplans über den Migrationsberater".
