Reemplaza un nodo en tu clúster AI Data Engine
Necesitas reemplazar un nodo de cómputo de datos en tu clúster de AI Data Engine (AIDE) si deja de funcionar o necesita ser intercambiado debido a una falla de hardware, actualización o mantenimiento. Esto asegura que el clúster de AIDE se mantenga saludable y operativo. El procedimiento puede realizarse sin interrumpir los servicios en curso.
Prepárate para reemplazar un nodo
Hay varias cosas que debes tener en cuenta antes de reemplazar un nodo en tu clúster AIDE.
Requisitos
Vas a necesitar lo siguiente:
Credenciales de usuario con privilegios de administrador de almacenamiento
Número de serie del nuevo nodo de reemplazo
Restricciones
Debes tener en cuenta las siguientes restricciones cuando reemplaces un nodo en tu clúster de AIDE:
La sustitución de nodos solo se admite usando la CLI y, opcionalmente, la API de REST.
No puedes realizar la sustitución de nodos usando System Manager.
El nuevo nodo debe coincidir con la versión de software del clúster; ONTAP lo actualizará si es necesario.
El nodo que ha fallado no debe estar encendido mientras esté conectado a la red del clúster para evitar conflictos de dirección IP.
Reemplaza un nodo de cómputo de datos en tu clúster AIDE
Puedes reemplazar un nodo de computación de datos en tu clúster AIDE usando el siguiente procedimiento.
Retira físicamente el nodo averiado
Apaga y desconecta el nodo de la red del clúster. Asegúrate de que el nodo no esté arrancado en la red durante el proceso de reemplazo.
Elimina el nodo que ha fallado del clúster usando el siguiente comando:
dcn cluster node delete -name <node_name> -force trueIndica el nombre real para el valor <node_name>.
Conecta físicamente el nuevo nodo al clúster
Asegúrate de que el nodo está cableado, encendido y se puede detectar.
Visualiza los nodos detectables y no configurados para verificar que el nuevo nodo está en línea:
dcn cluster node show -membership available -
Agrega el nodo al clúster usando el siguiente comando:
dcn cluster node create -serial-number <new_node_serial>ONTAP asignará una dirección IP para el nuevo nodo. Si la versión de software del nodo no coincide con la del clúster, ONTAP actualizará automáticamente el nodo.
Verifica la salud del clúster y la integración de nodos con cualquiera de los siguientes comandos:
dcn cluster node showdcn cluster node show -instance
