Ver el estado del sistema y del clúster de AI Data Engine
Como administrador de almacenamiento, puedes usar ONTAP System Manager para acceder al panel y mostrar el estado del clúster. Este es un buen primer paso antes de comenzar tus tareas administrativas de AI Data Engine (AIDE) o si sospechas de un problema operativo.
Necesitas privilegios de administrador de almacenamiento para realizar tareas administrativas relacionadas con AIDE ONTAP.
Supervisa la salud y la capacidad de AIDE desde el panel de control
Conéctate a ONTAP System Manager usando la dirección de administración de clúster:
https://$FQDN_OR_IP/ -
Sign in con una cuenta de administrador.
Selecciona Dashboard en el panel de navegación izquierdo.
Revisa la ficha Health:
Confirma la salud general del clúster.
Verifica el recuento y el estado de los nodos de cálculo de datos.
Revisa si hay alertas:
Problemas de nodos de cálculo de datos o de conectividad
Espacios de trabajo o colecciones de datos con error (por ejemplo, fallos en la publicación de colecciones)
Revisa el mosaico Capacity:
Toma nota de la capacidad total del clúster y la capacidad utilizada.
Para los clústeres AIDE, verifica:
Capacidad utilizada por los metadatos de AIDE y los volúmenes de aplicaciones (metadata Storage VM)
Capacidad utilizada por los espacios de trabajo y las colecciones de datos (si está disponible)
Opcionalmente revisa los mosaicos Red y Rendimiento para entender el comportamiento de todo el clúster que podría afectar las cargas de trabajo de AIDE (por ejemplo, congestión de red o retardo de protección).
Ver el estado y la utilización de los nodos de cálculo de datos
En el panel de navegación, selecciona Cluster y luego Overview.
Selecciona la pestaña Data compute.
Esta pestaña muestra todos los nodos de cálculo de datos del clúster con:
Nombre de nodo, modelo, serie y versión de software
Estado general del nodo
Utilización de CPU y memoria
Utilización de la GPU (si hay GPUs)
Cualquier indicador de error a nivel de nodo
Expande un nodo de cómputo de datos para abrir la vista detallada y comprobar:
Uso de CPU y memoria del sistema
Uso de memoria de la GPU
Problemas de hardware o servicio reportados
Selecciona Cableado en la página Cluster > Visión general para verificar que los nodos de computación de datos están correctamente cableados a los switches del clúster y para identificar cualquier problema de puerto o enlace.
Supervisa los espacios de trabajo y la huella de metadatos
En el panel de navegación, selecciona Data engine y luego Workspaces.
Revisa el resumen del espacio de trabajo en la parte superior de la página:
Recuento de espacios de trabajo y sus estados (por ejemplo,
Processing,Healthy,Error). -
Tamaño total del espacio de trabajo.
Porcentaje de la capacidad del clúster consumida por todos los espacios de trabajo.
Revisa la cuadrícula del espacio de trabajo:
Confirma que los espacios de trabajo críticos muestran un estado Healthy.
Revisa los tamaños de los espacios de trabajo y el consumo de capacidad.
Busca cualquier workspace en
Erroro en estados de larga duraciónProcessing.
Para revisar los detalles de un espacio de trabajo específico, selecciona su nombre:
En la pestaña Vista general, confirma:
Estado y tamaño del espacio de trabajo
Contenedores de datos (volúmenes) incluidos y sus recuentos de elementos
Hora de la última actualización de cada fuente de datos
En la pestaña Colecciones de datos, confirma:
Qué recopilaciones de datos existen para ese espacio de trabajo (las recopilaciones de datos son de solo lectura en System Manager)
Su estado, tamaño y la última vez que se actualizaron
En la pestaña Usuarios, revisa qué usuarios de la AIDE Console tienen acceso.
Supervisa los metadatos de Storage VM y la protección gestionada por AIDE
En el panel de navegación, selecciona Cluster y luego Storage VMs.
Ubica la Storage VM con el subtipo
data-engine(la metadata SVM):-
Confirma que el SVM de metadatos está en línea.
Opcionalmente, abre sus detalles para ver los recuentos de:
Volúmenes
LIFs con tipo
Data compute network(utilizados para la comunicación entre los nodos de cómputo de datos y ONTAP)
Selecciona Protección y luego Relaciones para ver la protección de las fuentes de datos remotas usadas en los workspaces:
Identifica las relaciones creadas por AIDE en SnapMirror por el patrón de nomenclatura:
Volumen de destino:
<source_volume_name>_dest_<source_volume_UUID> -
Política:
<source_volume_name>_dest_aide_policy_<source_volume_UUID>
Usa esta vista para verificar que las relaciones están bien y que el tiempo de retraso se ajusta a las expectativas de actualización del espacio de trabajo.
No modifiques los metadatos Storage VM, las relaciones SnapMirror creadas por AIDE ni las instantáneas gestionadas por AIDE (o sus programaciones) directamente en ONTAP. Los cambios pueden interrumpir el historial de versiones de AIDE. "Ajusta la configuración de actualización del espacio de trabajo" si necesitas ajustar el comportamiento de actualización. |
Revisa las alertas y notificaciones relacionadas con AIDE
En el panel de navegación, selecciona Eventos y trabajos y luego Alertas del sistema.
Revisa cualquier alerta activa relacionada con:
Salud o conectividad del nodo de cálculo de datos
Problemas de red de Data Engine
Errores en el espacio de trabajo o en la recopilación de datos
Desajustes en la versión de software entre ONTAP y el clúster de nodos de computación de datos
Según sea necesario, configura los destinos de notificación (por ejemplo, correo electrónico, syslog) en Cluster > Settings > Notification management para asegurarte de que las alertas relacionadas con AIDE se reenvíen a tus herramientas de operaciones.
"Prepárate para administrar tu sistema de almacenamiento AFX"
