Supervise el uso del clúster y de la unidad de almacenamiento en los sistemas de almacenamiento R2 de ASA
Utilice System Manager de ONTAP para supervisar la utilización del almacenamiento y garantizar que dispone de la capacidad de almacenamiento necesaria para satisfacer las cargas de trabajo actuales y futuras.
Supervise regularmente la cantidad de almacenamiento que consume el clúster para garantizar que, si es necesario, esté preparado para expandir la capacidad del clúster antes de quedarse sin espacio.
En System Manager, seleccione Panel.
En Capacidad, vea la cantidad de espacio físico utilizado y la cantidad de espacio disponible en su clúster.
La relación de reducción de datos representa la cantidad de espacio ahorrado gracias a la eficiencia del almacenamiento.
Si tu clúster se está quedando sin espacio o no tiene capacidad suficiente para satisfacer la demanda futura, "añadir unidades nuevas" a tu sistema ASA r2 para aumentar tu capacidad de almacenamiento.
Supervise el uso de la zona de disponibilidad del almacenamiento
Cada par de HA de un sistema ASA r2 utiliza un pool de almacenamiento común denominado zona de disponibilidad de almacenamiento. La zona de disponibilidad de almacenamiento tiene acceso a todos los discos disponibles en el sistema de almacenamiento y es visible para ambos nodos del par de HA. La supervisión del espacio disponible de tus zonas de disponibilidad de almacenamiento te permite disminuir el uso o aumentar la capacidad según sea necesario para que no experimentes cargas de trabajo fallidas debido a un espacio insuficiente.
Si tu clúster tiene cuatro o más nodos, puedes consultar la cantidad de espacio que usa la zona de disponibilidad de almacenamiento para cada par HA. Esta métrica no está disponible para clústeres de dos nodos.
A partir de ONTAP 9.19.1, se muestra una alerta en System Manager Insights si una zona de disponibilidad de almacenamiento en uno de los pares de HA del sistema ASA r2 se acerca a su capacidad. Más información sobre System Manager "Perspectivas".
En System Manager, seleccione Cluster; luego seleccione Overview.
Se muestra un resumen de la utilización de la zona de disponibilidad de almacenamiento de cada pareja de alta disponibilidad del clúster.
Si deseas obtener métricas más detalladas, selecciona una zona de disponibilidad de almacenamiento concreta.
En la sección Resumen, se muestran la capacidad de la zona de disponibilidad de almacenamiento, la cantidad de espacio utilizado y la relación de reducción de datos.
En Unidades de almacenamiento, se muestra una lista de todas las unidades de almacenamiento de la zona de disponibilidad de almacenamiento.
Si tu zona de disponibilidad de almacenamiento se está quedando sin espacio, "mueva las unidades de almacenamiento" a otra zona de disponibilidad de almacenamiento para equilibrar el uso del almacenamiento en todo el clúster, elimina instantáneas para liberar espacio o añade discos a tus nodos para aumentar la capacidad.
Supervisar el uso de la unidad de almacenamiento
Supervisar la cantidad de almacenamiento consumido por una unidad de almacenamiento para aumentar de forma proactiva el tamaño de la unidad de almacenamiento en función de las necesidades de su negocio.
En System Manager, seleccione Almacenamiento.
Seleccione la unidad de almacenamiento que desea supervisar; luego seleccione Descripción general.
En Almacenamiento, vea lo siguiente:
Tamaño de la unidad de almacenamiento
Cantidad de espacio utilizado
De reducción de datos
Instantánea utilizada
Snapshot utilizada representa la cantidad de almacenamiento que usan las instantáneas.
Si la unidad de almacenamiento se está acercando a su capacidad, debe "modifique la unidad de almacenamiento"aumentar su tamaño.
