Su primera llamada API
Colaboradores
PDF de este sitio de documentos
Recopilación de documentos PDF independientes
Creating your file...
Your file is ready
Puede emitir un sencillo comando curl en la interfaz de línea de comandos de su estación de trabajo para empezar a utilizar la API ASTRA Control REST y confirmar su disponibilidad.
Antes de empezar
La utilidad Curl debe estar disponible en la estación de trabajo local. También debe tener un token de API y el identificador de cuenta asociado. Consulte "Obtenga un token de API" si quiere más información.
Ejemplo de curl
El siguiente comando Curl recupera una lista de usuarios de Astra. Proporcione el <ACCOUNT_ID> y el <API_TOKEN> adecuados según se indica.
curl --location --request GET 'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/core/v1/users' --header 'Content-Type: application/json' --header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>'
Ejemplo de resultado JSON
{ "items": [ [ "David", "Anderson", "844ec6234-11e0-49ea-8434-a992a6270ec1" ], [ "Jane", "Cohen", "2a3e227c-fda7-4145-a86c-ed9aa0183a6c" ] ], "metadata": {} }
