Astra Automation
Crear un nuevo clúster gestionado
POST /accounts/{account_id}/topology/v1/managedClusters
Indica los valores deseados para el recurso de la API de Managed Cluster que se va a crear.
Parámetros
Nombre Tipo En Obligatorio Descripción
account_id
cadena
ruta
Verdadero
ID del recurso de cuenta que lo contiene
  • ejemplo: {{.Account}}
Cuerpo de la solicitud
Nombre Tipo Obligatorio Descripción
tipo
cadena
Verdadero
Tipo de medio del recurso. Los valores definidos son:
  • "application/astra-managedCluster"
versión
cadena
Verdadero
Versión del recurso. Los valores definidos son:
  • "1,0"
  • "1,1"
  • "1,2"
  • "1,3"
id
cadena
Verdadero
Identificador único global del recurso. Los valores definidos son:
  • Cumple con el esquema UUIDv4
tridentManagedStateDesired
cadena
Falso
Cadena JSON que contiene un valor que indica el estado de gestión deseado para Trident. Los valores definidos son:
  • "managed" - Gestiona Trident en este clúster
  • "unmanaged" - No gestionar Trident en este clúster
defaultStorageClass
cadena
Falso
Cadena JSON que contiene un ID de clase de almacenamiento que corresponde a la clase de almacenamiento predeterminada, tal como se establece en Kubernetes. Los valores definidos son:
  • Se ajusta al esquema del identificador Astra. Si no se incluye, es que aún no se ha descubierto.
metadatos
"type_astra_metadatos_update"
Falso
Metadatos especificados por el cliente y el servicio asociados al recurso. Los valores definidos son:
  • Conforme al esquema de metadatos de Astra. Si no se especifica al crear, se creará un objeto de metadatos sin etiquetas. Si no se especifica al actualizar, las etiquetas del objeto de metadatos, creationTimestamp y createdBy, se conservarán sin modificaciones.
Ejemplo de solicitud
  "type": "application/astra-managedCluster",
  "version": "1.3",
  "id": "b82af145-054d-5f0d-bf47-3d22457a8b99",
  "defaultStorageClass": "e280ff62-be35-4f31-a31b-a210a1ad1b33",
  "tridentManagedStateDesired": "managed"
Respuesta
Status: 201, Returns the newly created managedCluster resource in the JSON response body.
tipo
cadena
Verdadero
versión
cadena
Verdadero
  • "1,0"
  • "1,1"
  • "1,2"
  • "1,3"
id
cadena
Verdadero
nombre
cadena
Verdadero
Cadena JSON que contiene un nombre para el clúster. Los valores definidos son:
  • Longitud mínima: 1
  • Longitud máxima: 63
  • Esta cadena se valida internamente para prevenir ataques XSS, Unicode, directory traversal y SQL-injection.
estado
cadena
Verdadero
Cadena JSON que contiene un valor que indica el estado operativo del clúster. Los valores definidos son:
  • "pendiente" - El clúster está programado para ser descubierto
  • "descubriendo" - El clúster está en proceso de ser descubierto
  • "provisioning" - El clúster está en proceso de aprovisionamiento
  • "running" - El clúster funciona con normalidad
  • "failed" - El clúster se encuentra en estado de fallo permanente
  • "eliminado" - El clúster no es accesible actualmente
  • "desconocido" - No se puede determinar el estado del clúster
restoreTargetSupported
cadena
Falso
Cadena JSON que contiene un valor que indica la capacidad del clúster gestionado para ser objetivo de operaciones de gestión de datos de aplicaciones. Los valores definidos son:
  • "true" - El clúster es un objetivo elegible para las operaciones de gestión de datos de la app.
  • "false" - El clúster no es un objetivo elegible para las operaciones de gestión de datos de la app.
snapshotSupported
cadena
Falso
Cadena JSON que contiene un valor que indica la capacidad del clúster gestionado para realizar operaciones de tipo copia de seguridad de gestión de datos de aplicaciones. Los valores definidos son:
  • "true" - El clúster es elegible para realizar operaciones de gestión de datos de la app.
  • "false" - El clúster no es apto para realizar operaciones de gestión de datos de la app.
stateUnready
array[string]
Verdadero
Matriz JSON de cadenas JSON, cada una de las cuales indica un motivo por el que el clúster no puede pasar al estado "en ejecución", cuando hay problemas mientras está en estado "en ejecución" o por el que ha pasado al estado "fallido" o "eliminado". Los valores definidos son:
  • Longitud máxima: 127
managedState
cadena
Verdadero
Cadena JSON que contiene un valor que indica el estado de gestión del clúster. Los valores definidos son:
  • "pendiente" - El clúster está programado para ser descubierto o añadido
  • "ineligible" - El clúster se encuentra en estado "en ejecución", no está bajo gestión y no es elegible para gestión. La razón o razones de esta inelegibilidad se proporcionan en el valor de la clave unready
  • "no gestionado" - El clúster se encuentra en estado "en ejecución" o "fallido", no está bajo gestión y es elegible para ser gestionado
  • "gestionando" - El clúster está en estado "en ejecución" y está en proceso de ser gestionado
  • "managed" - El clúster se encuentra en estado "running", "failed" o "removed" y está bajo gestión
protectionState
cadena
Verdadero
Cadena JSON que contiene un valor que indica el estado de protección del clúster. Los valores definidos son:
  • "full" - La clase de almacenamiento predeterminada del clúster admite instantáneas
  • "parcial" - el clúster solo tiene clases de almacenamiento que no admiten instantáneas
  • "atRisk" - La clase de almacenamiento predeterminada del clúster no admite instantáneas
protectionStateDetails
array["type_astra_stateDetail"]
Verdadero
Matriz JSON de objetos JSON que enumera detalles adicionales sobre el estado de protección actual, incluyendo por qué se alcanzó el estado actual. Si no hay detalles disponibles, esta matriz estará vacía. Los valores definidos son:
  • Artículos mínimos: 0
managedStateUnready
array[string]
Verdadero
Matriz JSON de cadenas JSON, cada una de las cuales indica una razón por la que el clúster no puede ser gestionado. Los valores definidos son:
managedTimestamp
cadena
Verdadero
Cadena JSON que contiene la marca de tiempo que indica cuándo se gestionó el clúster. Los valores definidos son:
  • Conforme al esquema de fecha y hora ISO-8601. Esta clave solo se devuelve cuando un clúster tiene un managedState de "managed".
tridentVersion
cadena
Falso
Cadena JSON que contiene la versión de Trident instalada en el clúster. Los valores definidos son:
  • Conforme al esquema de versiones de software
acpVersion
cadena
Falso
Cadena JSON que contiene la versión de Astra Control Provisioner instalada en el clúster. Los valores definidos son:
tridentManagedState
cadena
Falso
Cadena JSON que contiene uno de un conjunto de valores enumerados que indican el estado de gestión de Trident en este clúster. Los valores definidos son:
  • "managed" - La instancia de Trident en el clúster es gestionada por Astra
  • "unmanaged" - La instancia de Trident en el clúster no está gestionada por Astra
cadena
Falso
tridentManagedStateDetails
Falso
Matriz JSON de objetos JSON que enumera detalles adicionales sobre por qué "state" pasó a "managed" o "unmanaged". + Si no hay detalles disponibles, esta matriz estará vacía.
tridentManagedStateAllowed
array[string]
Falso
Estados que pueden solicitarse en un determinado tridentManagedState. Los siguientes estados pueden solicitarse en cada estado definido:
  • "managed": "gestionado"
  • "unmanaged": "no gestionado"
inUse
cadena
Verdadero
Cadena JSON que contiene un valor que indica si el clúster tiene alguna aplicación gestionada y, por tanto, no se puede eliminar. Los valores definidos son:
  • "false" - El clúster no está gestionado, o está gestionado pero no tiene aplicaciones gestionadas asociadas a él
  • "true" - El clúster está gestionado y tiene aplicaciones gestionadas asociadas con él
accHost
cadena
Falso
Cadena JSON que indica que este cluster aloja la instancia de Astra Control Center a la que se está accediendo actualmente. Los valores definidos son:
  • "true" - Este clúster aloja la instancia de Astra Control Center a la que se está accediendo actualmente.
clusterType
cadena
Verdadero
Cadena JSON que contiene un valor que indica el tipo de clúster. Los valores definidos son:
  • "gke" - Kubernetes alojado en Google Kubernetes Engine
  • "aks" - Kubernetes alojado en Microsoft Azure Kubernetes Service
  • "eks" - Kubernetes alojado en Amazon Elastic Kubernetes Service
  • "rke" - El clúster es de tipo Rancher
  • "tanzu" -El clúster es de tipo Tanzu Kubernetes Grid
  • "openshift" - El clúster es de tipo OpenShift
  • "anthos" - El clúster es de tipo GKE Anthos
  • "kubernetes" - El clúster es Kubernetes genérico
clusterVersion
cadena
Verdadero
Cadena JSON que contiene la representación semántica de versiones del entorno de clúster. Para clústeres Kubernetes, esta es la versión de Kubernetes. Los valores definidos son:
  • Longitud máxima: 31
clusterVersionString
cadena
Verdadero
Cadena JSON que contiene un valor que indica la información de versionado ampliada para el entorno de clúster. Para los clústeres Kubernetes, esta es la versión completa de Kubernetes. Los valores definidos son:
clusterCreationTimestamp
cadena
Falso
Cadena JSON que contiene la marca de tiempo que indica cuándo se creó originalmente el clúster. Los valores definidos son:
  • Cumple con el esquema de fecha y hora ISO-8601
espacios de nombres
array[string]
Falso
Matriz JSON de cadenas JSON, cada una de las cuales indica un espacio de nombres dentro del clúster. Los valores definidos son:
  • Longitud máxima: 253
defaultStorageClass
cadena
Falso
cloudID
cadena
Verdadero
Cadena JSON que contiene un valor que indica el ID de la nube en la que se ejecuta el clúster. Los valores definidos son:
  • Cumple con el esquema del identificador Astra
credentialID
cadena
Falso
Cadena JSON que contiene un valor que indica el ID de la credencial que contiene el archivo kubeconfig para el clúster. Los valores definidos son:
ubicación
cadena
Falso
Cadena JSON que contiene un valor proporcionado por la nube en la que se ejecuta el clúster, indicando la ubicación específica de la nube del clúster. Los valores definidos son:
isMultizonal
cadena
Verdadero
Cadena JSON que contiene un valor proporcionado por la nube en la que se ejecuta el clúster, indicando si el clúster abarca dos o más zonas de disponibilidad. Los valores definidos son:
  • "true" - El cluster abarca dos o más zonas de disponibilidad
  • "false" - El clúster se encuentra íntegramente dentro de una única zona de disponibilidad
privateRouteID
cadena
Falso
Cadena JSON que contiene el locationID de los clústeres privados.
  • Longitud máxima: 255
apiServiceID
cadena
Falso
Cadena JSON que contiene el UUID del objeto de servicio api de Kubernetes (k8s). Se utiliza para identificar un clúster de forma exclusiva.
metadatos
Verdadero
Ejemplo de respuesta
  "version": "1.3",
  "name": "GKE-22",
  "state": "running",
  "stateUnready": [],
  "managedState": "managed",
  "managedStateUnready": [],
  "managedTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
  "protectionState": "full",
  "protectionStateDetails": [],
  "tridentVersion": "23.10.0",
  "acpVersion": "23.10.0",
  "tridentManagedState": "managed",
  "tridentManagedStateDesired": "managed",
  "tridentManagedStateDetails": [],
  "inUse": "false",
  "clusterType": "kubernetes",
  "clusterVersion": "1.91.1",
  "clusterVersionString": "1.19.1",
  "clusterCreationTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
  "namespaces": [
    "kube-system",
    "kube-public",
    "my-app-1"
  "cloudID": "548bdc1f-f00e-4a23-a062-83265d224d46",
  "credentialID": "055e365a-2215-40de-aecb-a4070a7e6f1e",
  "location": "europe-west4",
  "isMultizonal": "false",
  "apiServiceID": "6bf33af2-872a-4553-a891-26b510c3edbe",
  "metadata": {
    "labels": [],
Respuesta
Status: 401, Unauthorized
tipo
cadena
Verdadero
título
cadena
Verdadero
detalle
cadena
Verdadero
estado
cadena
Verdadero
correlationID
cadena
Falso
  "status": "401"
Respuesta
Status: 400, Bad request
tipo
cadena
Verdadero
título
cadena
Verdadero
detalle
cadena
Verdadero
estado
cadena
Verdadero
correlationID
cadena
Falso
invalidFields
array["invalidFields"]
Falso
Lista de campos no válidos en el cuerpo de la solicitud
  "status": "400"
Respuesta
Status: 409, Conflict
tipo
cadena
Verdadero
título
cadena
Verdadero
detalle
cadena
Verdadero
estado
cadena
Verdadero
correlationID
cadena
Falso
invalidFields
Falso
  "status": "409"
Respuesta
Status: 403, Forbidden
tipo
cadena
Verdadero
título
cadena
Verdadero
detalle
cadena
Verdadero
estado
cadena
Verdadero
correlationID
cadena
Falso
  "status": "403"
Status: 404, Not found
tipo
cadena
Verdadero
título
cadena
Verdadero
detalle
cadena
Verdadero
estado
cadena
Verdadero
correlationID
cadena
Falso
Ejemplo de respuesta de error
  "status": "404"
Definiciones
Ver definiciones
etiqueta_tipo_astra
nombre
cadena
Verdadero
valor
cadena
Verdadero
etiquetas
array["etiqueta_tipo_astra"]
Falso
CreationTimestamp
cadena
Falso
Modificación.Marca de hora
cadena
Falso
CreatedBy
cadena
Falso
modifiedBy
cadena
Falso
additionalDetails
tipo
cadena
Verdadero
título
cadena
Verdadero
detalle
cadena
Verdadero
additionalDetails
"additionalDetails"
Falso
invalidParams
nombre
cadena
Verdadero
Nombre del parámetro de consulta no válido
motivo
cadena
Verdadero
Razón por la que el parámetro de consulta no es válido
invalidFields
nombre
cadena
Verdadero
Nombre del campo no válido del cuerpo de la solicitud
motivo
cadena
Verdadero
Motivo por el que el campo del cuerpo de la solicitud no es válido
