Protege Astra Control Center con Astra Control Center
A fin de garantizar mejor la resiliencia frente a errores graves en el clúster de Kubernetes donde se ejecuta Astra Control Center, protege la aplicación de Astra Control Center en sí misma. Puedes realizar backups y restauraciones de Astra Control Center con una instancia secundaria del Astra Control Center o utilizar la replicación de Astra si el almacenamiento subyacente utiliza ONTAP.
En estos casos, se pone en marcha y se configura una segunda instancia de Astra Control Center en un dominio de fallos diferente y se ejecuta en un segundo clúster de Kubernetes distinto al de la instancia principal del Astra Control Center. La segunda instancia de Astra Control se usa para crear backups y restaurar potencialmente la instancia principal de Astra Control Center. Una instancia del Astra Control Center, restaurada o replicada, seguirá proporcionando la gestión de los datos de aplicaciones para las aplicaciones del cluster de aplicaciones y restaurará la accesibilidad a los backups y copias Snapshot de esas aplicaciones.
Asegúrate de tener lo siguiente antes de configurar las situaciones de protección para Astra Control Center:
Un clúster de Kubernetes que ejecuta la instancia principal de Astra Control Center: Este clúster aloja la instancia principal de Astra Control Center que gestiona los clústeres de aplicaciones.
Un segundo clúster de Kubernetes del mismo tipo de distribución de Kubernetes que el principal que ejecuta la instancia secundaria de Astra Control Center: Este clúster aloja la instancia de Astra Control Center que gestiona la instancia principal de Astra Control Center.
Un tercer clúster de Kubernetes del mismo tipo de distribución de Kubernetes que el principal: Este clúster alojará la instancia restaurada o replicada de Astra Control Center. Debe tener disponible el mismo espacio de nombres de Astra Control Center que actualmente se pone en marcha en el volumen principal. Por ejemplo, si Astra Control Center se pone en marcha en un espacio de nombres
netapp-accen el clúster de origen, el espacio de nombresnetapp-accDebe estar disponible y no lo deben usar ninguna aplicación del clúster de Kubernetes de destino. -
Cubetas compatibles con S3: Cada instancia de Astra Control Center tiene un cubo de almacenamiento de objetos accesible compatible con S3.
Un equilibrador de carga configurado: El equilibrador de carga proporciona una dirección IP para Astra y debe tener conectividad de red con los clústeres de aplicaciones y los dos buckets S3.
Los clústeres cumplen con los requisitos del Centro de control de Astra: Cada clúster utilizado en la protección del Centro de control de Astra cumple "requisitos generales de Astra Control Center".
Estos procedimientos describen los pasos necesarios para restaurar Astra Control Center en un clúster nuevo mediante uno de ellos backup y restauración o. replicación. Los pasos se basan en la configuración de ejemplo que se describe a continuación:
En esta configuración de ejemplo, se muestra lo siguiente:
Clúster de OpenShift:
ocp-cluster-1 -
Instancia primaria de Astra Control Center:
ocp-cluster-1.company.com -
Este cluster gestiona los clusters de aplicaciones.
El segundo clúster de Kubernetes del mismo tipo de distribución de Kubernetes que el principal que ejecuta la instancia secundaria de Astra Control Center:
ocp-cluster-2 -
Instancia secundaria de Astra Control Center:
ocp-cluster-2.company.com -
Este clúster se utilizará para crear una copia de seguridad de la instancia principal de Astra Control Center o configurar la replicación en un clúster diferente (en este ejemplo, la
ocp-cluster-3clúster).
Un tercer clúster de Kubernetes del mismo tipo de distribución de Kubernetes que el principal que se utilizará para las operaciones de restauración:
ocp-cluster-3 -
Tercera instancia de Astra Control Center:
ocp-cluster-3.company.com -
Este clúster se utilizará para la restauración o replicación de conmutación al nodo de respaldo de Astra Control Center.
Lo ideal sería que el clúster de aplicaciones se situara fuera de los tres clústeres de Astra Control Center, tal y como muestran los clústeres de kubernetes y rancher en la imagen anterior. |
No se muestra en el diagrama:
Todos los clústeres tienen back-ends de ONTAP con Trident instalado.
En esta configuración, los clusters de OpenShift utilizan MetalLB como equilibrador de carga.
La controladora Snapshot y VolumeSnapshotClass también se instalan en todos los clústeres, como se describe en la "requisitos previos".
Paso 1 Opción: Realizar copias de seguridad y restaurar Astra Control Center
Este procedimiento describe los pasos necesarios para restaurar Astra Control Center en un nuevo clúster mediante el backup y la restauración.
En este ejemplo, Astra Control Center siempre se instala en la netapp-acc el espacio de nombres y el operador se instalan en la netapp-acc-operator espacio de nombres.
Aunque no se describe, el operador de Astra Control Center también puede ponerse en marcha en el mismo espacio de nombres que Astra CR. |
Ha instalado el Astra Control Center principal en un clúster.
Ha instalado el Astra Control Center secundario en un clúster diferente.
Gestiona la aplicación principal del Centro de control de Astra y el clúster de destino desde la instancia del Centro de control de Astra secundaria (ejecutándose en
ocp-cluster-2clúster):-
Inicia sesión en la instancia secundaria de Astra Control Center.
"Añada el clúster de Astra Control Center principal" (
ocp-cluster-1). -
"Añada el tercer clúster de destino" (
ocp-cluster-3) que se utilizará para la restauración.
Gestiona Astra Control Center y el operador del Astra Control Center en el Astra Control Center secundario:
En la página aplicaciones, seleccione definir.
En la ventana Definir aplicación, introduzca el nombre de la nueva aplicación (
netapp-acc). -
Elige el clúster que ejecuta el Astra Control Center principal (
ocp-cluster-1) De la lista desplegable Cluster. -
Elija la
netapp-accEspacio de nombres para Astra Control Center en la lista desplegable Namespace. -
En la página Recursos de Cluster, seleccione Incluir recursos adicionales de ámbito de cluster.
Seleccione Agregar regla de inclusión.
Seleccione estas entradas y seleccione Agregar:
Selector de etiquetas: <label name>
Grupo: Apiextensions.k8s.io
Versión: V1
Clase: CustomResourceDefinition
Confirme la información de la aplicación.
Seleccione definir.
Después de seleccionar Definir, repita el proceso Definir solicitud para el operador
netapp-acc-operator) y seleccionenetapp-acc-operatorEspacio de nombres en el Asistente de Definición de Aplicación.
Crea backups de Astra Control Center y el operador:
En el Astra Control Center secundario, accede a la página Applications seleccionando la pestaña Applications.
"Realice un backup" La aplicación Astra Control Center (
netapp-acc). -
"Realice un backup" el operador (
netapp-acc-operator).
Después de haber realizado el backup de Astra Control Center y el operador, simular un escenario de recuperación ante desastres mediante "Desinstalación de Astra Control Center" del clúster principal.
Restaurarás Astra Control Center en un nuevo clúster (el tercer clúster de Kubernetes descrito en este procedimiento) y usarás el mismo DNS que el clúster principal para el Astra Control Center recién instalado. -
Mediante el centro secundario de Astra Control Center, "restaurar" La instancia principal de la aplicación Astra Control Center desde su backup:
Selecciona Aplicaciones y luego selecciona el nombre de la aplicación Astra Control Center.
En el menú Opciones de la columna Acciones, seleccione Restaurar.
Elija el Restaurar a nuevos espacios de nombres como el tipo de restauración.
Introduzca el nombre de la restauración (
netapp-acc). -
Elija el tercer clúster de destino (
ocp-cluster-3). -
Actualice el espacio de nombres de destino para que sea el mismo espacio de nombres que el original.
En la página Restore Source, seleccione la copia de seguridad de la aplicación que se utilizará como origen de la restauración.
Seleccione Restaurar usando clases de almacenamiento originales.
Seleccione Restaurar todos los recursos.
Revise la información de restauración y, a continuación, seleccione Restaurar para iniciar el proceso de restauración que restaura Astra Control Center al clúster de destino (
ocp-cluster-3). La restauración se completa cuando la aplicación entraavailableestado.
Configure Astra Control Center en el clúster de destino:
Abra un terminal y conéctese usando kubeconfig al clúster de destino (
ocp-cluster-3) Que contiene el Astra Control Center restaurado. -
Confirme que el
ADDRESSLa columna de la configuración de Astra Control Center hace referencia al nombre DNS del sistema principal:kubectl get acc -n netapp-acc
Respuesta:
NAME UUID VERSION ADDRESS READY astra 89f4fd47-0cf0-4c7a-a44e-43353dc96ba8 23.10.0-68 ocp-cluster-1.company.com True
Si la
ADDRESSEn la respuesta anterior no tiene el FQDN de la instancia principal de Astra Control Center, actualice la configuración para hacer referencia a los DNS de Astra Control Center:kubectl edit acc -n netapp-acc
Cambie el
astraAddressinferiorspec:Al FQDN (ocp-cluster-1.company.comEn este ejemplo) de la instancia principal de Astra Control Center. -
Guarde la configuración.
Confirme que la dirección se ha actualizado:
Vaya a la Restaure el operador del centro de control de Astra sección de este documento para completar el proceso de restauración.
Paso 1 Opción: Protección del centro de control Astra con replicación
Este procedimiento describe los pasos necesarios para configurar "Replicación de Astra Control Center" Para proteger la instancia principal de Astra Control Center.
Gestione la aplicación principal del Centro de Astra Control y el clúster de destino desde la instancia de Astra Control Center secundaria:
ocp-cluster-1). -
ocp-cluster-3) que se utilizará para la replicación.
Selecciona Clusters y selecciona el clúster que contiene el Astra Control Center principal (
ocp-cluster-1). -
Seleccione la ficha Namespaces.
Seleccione
netapp-accy..netapp-acc-operatorespacios de nombres. -
Seleccione el menú Acciones y seleccione Definir como aplicaciones.
Seleccione Ver en aplicaciones para ver las aplicaciones definidas.
Configurar Backends para Replicación:
La replicación requiere que el clúster principal de Astra Control Center y el clúster de destino ( ocp-cluster-3) Utilice back-ends de almacenamiento ONTAP con diferentes pares.
Después de que cada backend se encuentre y se agregue a Astra Control, el backend aparecerá en la pestaña Descubierto de la página Backends.-
"Agregue un backend con pares" A Astra Control Center en el clúster principal.
"Agregue un backend con pares" A Astra Control Center en el clúster de destino.
Configurar replicación:
En la pantalla Aplicaciones, seleccione
netapp-acccliente más. -
Seleccione Configurar política de replicación.
Seleccione
ocp-cluster-3como el clúster de destino. -
Seleccione la clase de almacenamiento.
Introduzca
netapp-acccomo espacio de nombres de destino. -
Cambie la frecuencia de replicación si lo desea.
Seleccione Siguiente.
Confirme que la configuración es correcta y seleccione Guardar.
La relación de replicación de
EstablishingparaEstablished. Cuando está activa, esta replicación se producirá cada cinco minutos hasta que se elimine la configuración de replicación.
Realice una conmutación al nodo de respaldo de la replicación en el otro clúster si el sistema principal está dañado o ya no se puede acceder a él:
Asegúrate de que el clúster de destino no tenga Astra Control Center instalado para garantizar una conmutación al nodo de respaldo correcta. -
Seleccione el icono de elipses verticales y seleccione fail over.
Confirme los detalles y seleccione fail over para comenzar el proceso de failover.
El estado de la relación de replicación cambia a.
Failing overy despuésFailed overcuando finalice.
Complete la configuración de failover:
Abra un terminal y conéctelo usando el kubeconfig del tercer grupo (
ocp-cluster-3). Este clúster ahora tiene Astra Control Center instalado. -
Determinar el nombre de dominio completo de Astra Control Center en el tercer clúster (
ocp-cluster-3). -
Actualiza la configuración para hacer referencia a los DNS de Astra Control Center:
Cambie el
astraAddressinferiorspec:Con el FQDN (ocp-cluster-3.company.com) del tercer cluster de destino. -
Confirme que todos los CRD de traefik necesarios están presentes:
kubectl get crds | grep traefik
CRD DE traefik requeridos:
ingressroutes.traefik.containo.us ingressroutes.traefik.io ingressroutetcps.traefik.containo.us ingressroutetcps.traefik.io ingressrouteudps.traefik.containo.us ingressrouteudps.traefik.io middlewares.traefik.containo.us middlewares.traefik.io middlewaretcps.traefik.containo.us middlewaretcps.traefik.io serverstransports.traefik.containo.us serverstransports.traefik.io tlsoptions.traefik.containo.us tlsoptions.traefik.io tIsstores.traefik.containo.us tIsstores.traefik.io traefikservices.traefik.containo.us traefikservices.traefik.io
Si faltan algunos de los CRD anteriores:
Vaya a. "documentación de traefik".
Copie el área Definiciones en un archivo.
Aplicar cambios:
kubectl apply -f <file name>
Reiniciar traefik:
kubectl get pods -n netapp-acc | grep -e "traefik" | awk '{print $1}' | xargs kubectl delete pod -n netapp-acc
Paso 2: Restaure el operador del centro de control de Astra
Mediante el Astra Control Center secundario, restaure el operador principal del Astra Control Center desde el backup. El espacio de nombres de destino debe ser el mismo que el de origen. En caso de que Astra Control Center se eliminara del clúster de origen principal, seguirán existiendo backups para realizar los mismos pasos de restauración.
Selecciona Aplicaciones y luego selecciona el nombre de la app del operador (
netapp-acc-operator). -
ocp-cluster-3). -
Cambie el espacio de nombres para que sea el mismo que el asociado al clúster de origen principal (
Seleccione la copia de seguridad realizada anteriormente como origen de restauración.
Revise los detalles y haga clic en Restaurar para iniciar el proceso de restauración.
La página Aplicaciones muestra el operador del Centro de control de Astra que se está restaurando en el tercer clúster de destino (
ocp-cluster-3). Cuando el proceso se completa, el estado se muestra comoAvailable. En un plazo de diez minutos, la dirección DNS debería resolverse en la página.
Astra Control Center, sus clústeres registrados y las aplicaciones gestionadas con sus copias Snapshot y backups ahora están disponibles en el tercer clúster de destino (ocp-cluster-3). Cualquier política de protección que tuviera en el original también está ahí en la nueva instancia. Puede seguir realizando copias Snapshot y backups programadas o bajo demanda.
Resolución de problemas
Determine el estado del sistema y si los procesos de protección se han realizado correctamente.
Los pods no están funcionando: Confirma que todos los pods están activos y en funcionamiento:
Si hay algunos pods en la
CrashLookBackOffestado, reinícielos y deben realizar la transición a.Runningestado. -
Confirmar el estado del sistema: Confirma que el sistema Astra Control Center está en
readyprovincia:kubectl get acc -n netapp-acc
Respuesta:
Confirmar el estado de implementación: Muestra la información de implementación de Astra Control Center para confirmarlo
Deployment StateesDeployed.kubectl describe acc astra -n netapp-acc
La interfaz de usuario restaurada de Astra Control Center devuelve un error 404: Si esto sucede cuando lo has seleccionado
AccTraefikcomo opción de entrada, marque la CRD de traefik para asegurarse de que todos están instalados.
