Astra Control Center
Supervise la infraestructura con conexiones de Prometheus o Fluentd
Colaboradores amgrissino netapp-mwallis netapp-dbagwell
Puede configurar varios ajustes opcionales para mejorar su experiencia con Astra Control Center. Para supervisar y obtener información sobre toda su infraestructura, configure Prometheus o agregue una conexión de Fluentd.
Si la red en la que ejecuta Astra Control Center requiere un proxy para conectarse a Internet (para cargar paquetes de soporte al sitio de soporte de NetApp), debe configurar un servidor proxy en Centro de control de Astra.
Añada un servidor proxy para las conexiones al sitio de soporte de NetApp
Importante Astra Control Center no valida los detalles introducidos para su servidor proxy. Asegúrese de introducir los valores correctos.
Pasos
  1. Inicie sesión en Astra Control Center utilizando una cuenta con privilegios admin/owner.
  2. Seleccione cuenta > conexiones.
  3. Seleccione conectar en la lista desplegable para agregar un servidor proxy.
    Esta imagen muestra la opción conectar para habilitar la conexión proxy.
  4. Introduzca el nombre o la dirección IP del servidor proxy y el número de puerto del proxy.
  5. Si su servidor proxy requiere autenticación, active la casilla de verificación e introduzca el nombre de usuario y la contraseña.
  6. Seleccione conectar.
Resultado
Si se guardó la información de proxy introducida, la sección proxy HTTP de la página cuenta > conexiones indica que está conectada y muestra el nombre del servidor.
Esta imagen muestra que el servidor proxy se ha conectado correctamente.
Edite la configuración del servidor proxy
Puede editar la configuración del servidor proxy.
Pasos
  3. Seleccione Editar de la lista desplegable para editar la conexión.
  4. Edite los detalles del servidor y la información de autenticación.
  5. Seleccione Guardar.
Desactive la conexión del servidor proxy
Puede desactivar la conexión del servidor proxy. Se le advertirá antes de deshabilitar que se podría producir una interrupción potencial a otras conexiones.
Pasos
  3. Seleccione desconectar en la lista desplegable para desactivar la conexión.
  4. En el cuadro de diálogo que se abre, confirme la operación.
Conéctese a Prometheus
Puede supervisar los datos del Centro de control de Astra con Prometheus. Puede configurar Prometheus para recopilar métricas desde el extremo de métricas del clúster de Kubernetes, y también puede utilizar Prometheus para visualizar los datos de métricas.
Para obtener más información sobre el uso de Prometheus, consulte su documentación en "Introducción a Prometheus".
Lo que necesitará
Asegúrese de que ha descargado e instalado el paquete Prometheus en el clúster Astra Control Center o en un clúster diferente que pueda comunicarse con el clúster Astra Control Center.
Siga las instrucciones de la documentación oficial para "Instale Prometheus".
Prometheus debe poder comunicarse con el clúster Kubernetes de Astra Control Center. Si Prometheus no está instalado en el clúster de Astra Control Center, debe asegurarse de que puede comunicarse con el servicio de métricas que se ejecuta en el clúster de Astra Control Center.
Configure Prometheus
Astra Control Center expone un servicio de mediciones en el puerto TCP 9090 del clúster de Kubernetes. Debe configurar Prometheus para recopilar métricas de este servicio.
Pasos
  1. Inicie sesión en el servidor Prometheus.
  2. Añada la entrada del clúster en el prometheus.yml archivo. En la yml file, añada una entrada similar a la siguiente para su clúster en el scrape_configs section:
    job_name: '<Add your cluster name here. You can abbreviate. It just needs to be a unique name>'
      metrics_path: /accounts/<replace with your account ID>/metrics
      authorization:
         credentials: <replace with your API token>
      tls_config:
         insecure_skip_verify: true
      static_configs:
        - targets: ['<replace with your astraAddress. If using FQDN, the prometheus server has to be able to resolve it>']
    Nota Si establece la tls_config insecure_skip_verify para true, El protocolo de cifrado TLS no es necesario.
  3. Reinicie el servicio Prometheus:
    sudo systemctl restart prometheus
Prometheus de acceso
Acceda a la URL de Prometheus.
Pasos
  1. En un explorador, introduzca la URL Prometheus con el puerto 9090.
  2. Compruebe su conexión seleccionando Estado > objetivos.
Ver datos en Prometheus
Puede utilizar Prometheus para ver los datos de Astra Control Center.
Pasos
  1. En un navegador, introduzca la URL de Prometheus.
  2. En el menú Prometheus, seleccione Gráfico.
  3. Para utilizar el Explorador de métricas, seleccione el icono situado junto a Ejecutar.
  4. Seleccione scrape_samples_scraped Y seleccione Ejecutar.
  5. Para ver el raspado de muestras a lo largo del tiempo, seleccione Gráfico.
    Nota Si se recopilaron varios datos de clúster, las métricas de cada clúster aparecen en un color diferente.
Conectar a Fluentd
Puede enviar registros (eventos de Kubernetes) desde un sistema supervisado por Astra Control Center a su extremo de Fluentd. La conexión fluentd está desactivada de forma predeterminada.
Nota Las conexiones de Fluentd no son compatibles con clústeres gestionados con flujos de trabajo de Kubernetes declarativos. Solo puede conectar Fluentd a clústeres gestionados con flujos de trabajo que no sean nativos de Kubernetes.
Este es un diagrama conceptual de los registros de eventos que van de Astra a Fluentd.
Nota Sólo se reenvían a Fluentd los registros de eventos de los clusters gestionados.
Antes de empezar
  • Una cuenta de Astra Control Center con privilegios admin/owner.
  • Astra Control Center se ha instalado y se ejecuta en un clúster de Kubernetes.
Importante Astra Control Center no valida los detalles que introduzca para su servidor Fluentd. Asegúrese de introducir los valores correctos.
Pasos
  3. Seleccione conectar en la lista desplegable en la que aparece Desconectado para agregar la conexión.
    Esta imagen muestra la pantalla UI para permitir la conexión con Fluentd.
  4. Introduzca la dirección IP del host, el número de puerto y la clave compartida para el servidor Fluentd.
  5. Seleccione conectar.
Resultado
Si se guardaron los datos introducidos para el servidor Fluentd, la sección Fluentd de la página cuenta > conexiones indica que está conectado. Ahora puede visitar el servidor Fluentd que ha conectado y ver los registros de eventos.
Si la conexión falló por algún motivo, el estado muestra error. Puede encontrar el motivo del fallo en Notificaciones en la parte superior derecha de la interfaz de usuario.
También puede encontrar la misma información en cuenta > Notificaciones.
Importante Si tiene problemas con la recopilación de registros, debe iniciar sesión en el nodo de trabajo y asegurarse de que los registros están disponibles en /var/log/containers/.
Edite la conexión fluentd
Puede editar la conexión Fluentd a su instancia de Astra Control Center.
Pasos
  4. Cambie la configuración del extremo fluentd.
Desactive la conexión fluentd
Puede desactivar la conexión Fluentd a la instancia de Astra Control Center.
Pasos
