BlueXP copy and sync
Cree un nuevo agente de datos en AWS
Colaboradores netapp-ivanad netapp-bcammett
Al crear un nuevo grupo de agentes de datos, elija Amazon Web Services para implementar el software de agente de datos en una nueva instancia de EC2 en un VPC. La copia y sincronización de BlueXP te guía por el proceso de instalación, pero los requisitos y los pasos se repiten en esta página para ayudarte a preparar la instalación.
También tiene la opción de instalar el agente de datos en un host Linux existente en el cloud o en sus instalaciones. "Leer más".
Regiones admitidas de AWS
Todas las regiones están soportadas excepto las regiones de China.
Privilegios de usuario raíz
El software de Data broker se ejecuta automáticamente como root en el host Linux. Ejecutar como root es un requisito para las operaciones de data broker. Por ejemplo, para montar recursos compartidos.
Requisitos de red
  • El agente de datos necesita una conexión a Internet de salida para que pueda sondear el servicio de copia y sincronización de BlueXP para tareas a través del puerto 443.
    Cuando la copia y sincronización de BlueXP pone en marcha el agente de datos en AWS, crea un grupo de seguridad que permite la comunicación saliente necesaria. Tenga en cuenta que puede configurar el agente de datos para que utilice un servidor proxy durante el proceso de instalación.
    Si necesita limitar la conectividad saliente, consulte "lista de puntos finales con los que se contacta el data broker".
  • NetApp recomienda configurar el origen, el destino y el intermediario de datos para utilizar un servicio de protocolo de tiempo de redes (NTP). La diferencia de tiempo entre los tres componentes no debe superar los 5 minutos.
Permisos necesarios para implementar el agente de datos en AWS
La cuenta de usuario de AWS que utiliza para implementar el el agente de datos debe tener los permisos incluidos en "Esta política proporcionada por NetApp".
requisitos para utilizar su propia función de IAM con el agente de datos de AWS
Cuando la copia y sincronización de BlueXP implementa el agente de datos, crea un rol de IAM para la instancia de agente de datos. Si lo prefiere, puede implementar el agente de datos con su propio rol de IAM. Puede usar esta opción si su organización tiene políticas de seguridad estrictas.
El rol del IAM debe cumplir los siguientes requisitos:
  • Se debe permitir al servicio EC2 asumir el rol IAM como entidad de confianza.
  • "Los permisos definidos en este archivo JSON" Se debe adjuntar a la función IAM para que el intermediario de datos pueda funcionar correctamente.
Siga los pasos que se indican a continuación para especificar la función de IAM al implementar el agente de datos.
Cree el agente de datos
Hay varias formas de crear un nuevo agente de datos. Estos pasos describen cómo instalar un agente de datos en AWS al crear una relación de sincronización.
Pasos
  1. En el menú de navegación de BlueXP , selecciona Movilidad > Copiar y sincronizar.
  2. Selecciona Crear nueva sincronización.
  3. En la página Definir relación de sincronización, elige un origen y un destino y selecciona Continuar.
    Complete los pasos hasta llegar a la página Grupo de agentes de datos.
  4. En la página Data Broker Group, selecciona Crear Data Broker y luego selecciona Amazon Web Services.
    Captura de pantalla de la página Data Broker que le permita elegir entre AWS, Azure, Google Cloud y un agente de datos en las instalaciones.
  5. Introduzca un nombre para el broker de datos y seleccione Continuar.
  6. Introduce una clave de acceso de AWS para que la copia y sincronización de BlueXP pueda crear el agente de datos en AWS en tu nombre.
    Las teclas no se guardan ni utilizan para ningún otro propósito.
    Si prefiere no proporcionar claves de acceso, seleccione el enlace en la parte inferior de la página para usar una plantilla de CloudFormation en su lugar. Cuando usa esta opción, no necesita proporcionar credenciales, ya que inicia sesión directamente en AWS.
    en el siguiente vídeo se muestra cómo iniciar la instancia de Data broker mediante una plantilla CloudFormation:
    Inicie un agente de datos desde una plantilla de AWS CloudFormation
  7. Si introdujo una clave de acceso de AWS, seleccione una ubicación para la instancia, seleccione un par de claves, elija si desea habilitar una dirección IP pública y seleccionar un rol de IAM existente o deje el campo en blanco para que la copia y sincronización de BlueXP creen el rol para usted. También tiene la opción de cifrar el agente de datos con una clave KMS.
    Si elige su propio rol de IAM, deberá proporcionar los permisos necesarios.
    Una captura de pantalla de la información que debe proporcionar al implementar un agente de datos en AWS.
  8. Especifique una configuración de proxy, si se requiere un proxy para el acceso a Internet en el VPC.
  9. Una vez que el agente de datos esté disponible, selecciona Continuar en la copia y sincronización de BlueXP.
    En la siguiente imagen se muestra una instancia implementada correctamente en AWS:
    Esta captura de pantalla muestra una instancia implementada correctamente. La interfaz muestra detalles acerca de la instancia, incluidas las redes de AWS.
  10. Complete las páginas del asistente para crear la nueva relación de sincronización.
Resultado
Ha implementado un agente de datos en AWS y creado una nueva relación de sincronización. Puede utilizar este grupo de Data broker con relaciones de sincronización adicionales.
Detalles sobre la instancia de Data broker
La copia y sincronización de BlueXP crea un agente de datos en AWS mediante la siguiente configuración.
Compatibilidad con Node.js
v21,2.0
Tipo de instancia
m5n.xlarge cuando esté disponible en la región, de lo contrario m5.xlarge
VCPU
4
RAM
16 GB
De NetApp
Amazon Linux 2023
Tamaño y tipo del disco
SSD GP2 DE 10 GB
