Realice operaciones del plan de replicación con la recuperación ante desastres de BlueXP
Utilice la recuperación ante desastres de BlueXP con Amazon EVS y Amazon FSx para NetApp ONTAP para realizar las siguientes operaciones: conmutación por error, probar la conmutación por error, actualizar recursos, migrar, tomar una instantánea ahora, deshabilitar/habilitar el plan de replicación, limpiar instantáneas antiguas, conciliar instantáneas, eliminar el plan de replicación y editar programaciones.
Conmutación por error
La operación principal que posiblemente necesite realizar es la que espera que nunca suceda: conmutar por error al centro de datos de DR (destino) en caso de una falla catastrófica en el sitio de producción local.
La conmutación por error es un proceso iniciado manualmente.
Desde la navegación izquierda de BlueXP, seleccione Protección > Recuperación ante desastres.
Desde el menú de recuperación ante desastres de BlueXP, seleccione Planes de replicación.
Desde la página Planes de replicación, seleccione la opción Acciones del plan de replicación
Seleccione fail over.
Si no se puede acceder al sitio de producción (protegido), seleccione una instantánea creada previamente como imagen de recuperación. Para ello, seleccione Seleccionar.
Seleccione la copia de seguridad que se utilizará para la recuperación.
(Opcional) Seleccione si desea que la recuperación ante desastres de BlueXP fuerce el proceso de conmutación por error independientemente del estado del plan de replicación. Esto solo debe hacerse como último recurso.
(Opcional) Seleccione si desea que la recuperación ante desastres de BlueXP cree automáticamente una relación de protección inversa después de que se haya recuperado el sitio de producción.
Escriba la palabra “Failover” para verificar que desea continuar.
Seleccione Conmutación por error.
Probar la recuperación tras fallos
Una conmutación por error de prueba es similar a una conmutación por error, excepto por dos diferencias.
El sitio de producción todavía está activo y todas las máquinas virtuales siguen funcionando como se esperaba.
La protección de recuperación ante desastres de BlueXP de las máquinas virtuales de producción continúa.
Esto se logra mediante el uso de volúmenes nativos de ONTAP FlexClone en el sitio de destino. Para obtener más información sobre la conmutación por error de prueba, consulte "Conmutación por error de aplicaciones a un sitio remoto | Documentación de NetApp" .
Los pasos para ejecutar una conmutación por error de prueba son idénticos a los utilizados para ejecutar una conmutación por error real, excepto que se utiliza la operación Conmutación por error de prueba en el menú contextual del plan de replicación.
Seleccione la opción Acciones del plan de replicación
Seleccione Prueba de conmutación por error en el menú.
Decide si quieres obtener el último estado del entorno de producción (Tomar instantánea ahora) o utilizar una copia de seguridad del plan de replicación creado previamente (Seleccionar)
Si eligió una copia de seguridad creada previamente, seleccione la copia de seguridad que se utilizará para la recuperación.
Escriba la palabra “Prueba de conmutación por error” para verificar que desea continuar.
Seleccione Test failover.
Ejecutar una verificación de cumplimiento
Las comprobaciones de cumplimiento se ejecutan cada tres horas de forma predeterminada. En cualquier momento, puede que desee ejecutar una comprobación de cumplimiento manualmente.
junto al plan de replicación.
Seleccione la opción Ejecutar verificación de cumplimiento en el menú Acciones del plan de replicación:
Para cambiar la frecuencia con la que la recuperación ante desastres de BlueXP ejecuta automáticamente verificaciones de cumplimiento, seleccione la opción Editar programaciones en el menú Acciones del plan de replicación.
Actualizar recursos
Cada vez que realice cambios en su infraestructura virtual (como agregar o eliminar máquinas virtuales, agregar o eliminar almacenes de datos o mover máquinas virtuales entre almacenes de datos), deberá actualizar los clústeres de vCenter afectados en el servicio de recuperación ante desastres de BlueXP. El servicio realiza esta actualización automáticamente cada 24 horas de forma predeterminada, pero una actualización manual garantiza que la información más reciente de la infraestructura virtual esté disponible y se tenga en cuenta para la protección contra desastres.
Hay dos casos en los que es necesaria una actualización:
Actualización de vCenter: realice una actualización de vCenter cada vez que se agreguen, eliminen o muevan máquinas virtuales de un clúster de vCenter:
Actualización del plan de replicación: realice una actualización del plan de replicación cada vez que una máquina virtual se mueva entre almacenes de datos en el mismo clúster de vCenter de origen.
Migración
Aunque la recuperación ante desastres de BlueXP se utiliza principalmente para casos de recuperación ante desastres, también permite la migración puntual de un conjunto de máquinas virtuales del sitio de origen al sitio de destino. Esto podría ser para un proyecto de migración coordinada a la nube o para prevenir desastres, como mal tiempo, conflictos políticos u otros posibles eventos catastróficos temporales.
Para mover las máquinas virtuales en un plan de replicación al clúster de Amazon EVS de destino, seleccione Migrar en el menú Acciones del plan de replicación:
Introduzca información en el cuadro de diálogo Migrar.
Toma una instantánea ahora
Puede tomar una instantánea del plan de replicación en cualquier momento. Esta instantánea se incluye en las consideraciones de recuperación ante desastres de BlueXP, establecidas por el recuento de retención de instantáneas del plan de replicación.
Para tomar una instantánea inmediata de los recursos del plan de replicación, seleccione Tomar instantánea ahora en el menú Acciones del plan de replicación:
Deshabilitar o habilitar el plan de replicación
Es posible que necesite detener temporalmente el plan de replicación para realizar alguna operación o mantenimiento que pueda afectar el proceso. El servicio proporciona un método para detener e iniciar la replicación.
Para detener temporalmente la replicación, seleccione Deshabilitar en el menú Acciones del plan de replicación.
Para reiniciar la replicación, seleccione Habilitar en el menú Acciones del plan de replicación.
Cuando el plan de replicación está activo, el comando Enable aparece inactivo. Cuando el plan de replicación está inactivo, el comando Disable aparece inactivo.
Limpie las instantáneas antiguas
Quizás desee limpiar las instantáneas antiguas que se conservaron en los sitios de origen y destino. Esto puede ocurrir si se modifica el recuento de retención de instantáneas del plan de replicación.
Para eliminar estas instantáneas antiguas manualmente, seleccione Limpiar instantáneas antiguas en el menú Acciones del plan de replicación.
Conciliar instantáneas
Dado que el servicio organiza las instantáneas de volumen de ONTAP, un administrador de almacenamiento de ONTAP puede eliminarlas directamente mediante ONTAP System Manager, la CLI de ONTAP o las API REST de ONTAP sin que el servicio lo sepa. El servicio elimina automáticamente cada 24 horas las instantáneas del origen que no estén en el clúster de destino. Sin embargo, puede realizar esto bajo demanda. Esta función le permite asegurarse de que las instantáneas sean coherentes en todos los sitios.
Para eliminar instantáneas del clúster de origen que no existen en el clúster de destino, seleccione Reconciliar instantáneas en el menú Acciones del plan de replicación.
Eliminar plan de replicación
Si el plan de replicación ya no es necesario, puede eliminarlo.
Para eliminar el plan de replicación, seleccione Eliminar en el menú contextual del plan de replicación.
Se realizan dos operaciones de forma automática según una programación regular: conmutaciones por error de prueba y comprobaciones de cumplimiento.
Para cambiar estos programas para cualquiera de estas dos operaciones, seleccione Editar programas para el plan de replicación.
Cambiar el intervalo de verificación de cumplimiento
De forma predeterminada, las comprobaciones de cumplimiento se realizan cada tres horas. Puede cambiar este intervalo a cualquier intervalo entre 30 minutos y 24 horas.
Para cambiar este intervalo, cambie el campo Frecuencia en el cuadro de diálogo Editar horarios:
Programar conmutaciones por error de pruebas automatizadas
Las conmutaciones por error de prueba se ejecutan manualmente de forma predeterminada. Puede programar conmutaciones por error de prueba automáticas, lo que ayuda a garantizar que sus planes de replicación funcionen según lo previsto. Para obtener más información sobre el proceso de conmutación por error de prueba, consulte "Probar el proceso de recuperación tras fallos" .
Seleccione Ejecutar conmutación por error.
Marque la casilla de verificación Ejecutar conmutaciones por error de prueba según un cronograma.
(Opcional) Marque la opción Usar instantánea a pedido para conmutación por error de prueba programada.
Seleccione un tipo de intervalo en el menú desplegable Repetir.
Seleccione cuándo realizar la prueba de conmutación por error
Semanal: seleccione el día de la semana
Mensual: seleccione el día del mes
Seleccione la hora del día para ejecutar la prueba de conmutación por error
Elija la fecha de inicio.
Decida si desea que el servicio limpie automáticamente el entorno de prueba y durante cuánto tiempo desea que el entorno de prueba se ejecute antes de que comience el proceso de limpieza.
Seleccione Guardar.
