BlueXP setup and administration
Configuración predeterminada del conector
Colaboradores netapp-bcammett
Es posible que desee obtener más información sobre la configuración del conector antes de implementarlo o si necesita solucionar cualquier problema.
Configuración predeterminada con acceso a Internet
Los siguientes detalles de configuración se aplican si ha implementado el conector desde BlueXP, desde el mercado del proveedor de la nube o si ha instalado manualmente el conector en un host Linux local que tenga acceso a Internet.
Detalles de AWS
Si implementó el conector desde BlueXP o desde el mercado del proveedor de la nube, tenga en cuenta lo siguiente:
  • El tipo de instancia de EC2 es t3.2xlarge.
  • El sistema operativo de la imagen es Ubuntu 22,04 LTS.
    El sistema operativo no incluye una GUI. Debe utilizar un terminal para acceder al sistema.
  • La instalación incluye Docker Engine, que es la herramienta de orquestación de contenedores necesaria.
  • El nombre de usuario para la instancia de Linux EC2 es ubuntu (para los conectores creados antes de mayo de 2023, el nombre de usuario era EC2-user).
  • El disco del sistema predeterminado es un disco gp2 de 100 GIB.
Detalles de Azure
  • El tipo de máquina virtual es Standard_D8s_v3.
  • El disco del sistema predeterminado es un disco SSD premium de 100 GIB.
Detalles de Google Cloud
Si implementó el Connector de BlueXP, tenga en cuenta lo siguiente:
  • La instancia del equipo virtual es n2-standard-8.
  • El disco del sistema predeterminado es un disco SSD persistente de 100 GIB.
Carpeta de instalación
La carpeta de instalación del conector se encuentra en la siguiente ubicación:
/opt/aplicación/netapp/cloudmanager
Archivos de registro
Los archivos de registro se encuentran en las siguientes carpetas:
  • /opt/application/netapp/cloudmanager/log
    o.
  • /opt/application/netapp/service-manager-2/logs (a partir de las nuevas instalaciones de 3.9.23)
    Los registros de estas carpetas proporcionan detalles sobre el conector.
  • /opt/aplicación/netapp/cloudmanager/docker_occm/data/log
    Los registros de esta carpeta proporcionan detalles sobre los servicios en la nube y el servicio BlueXP que se ejecuta en el conector.
Servicio de conectores
  • El servicio BlueXP se llama occm.
  • El servicio occm depende del servicio MySQL.
    Si el servicio MySQL está inactivo, entonces el servicio occm también está inactivo.
Puertos
El conector utiliza los siguientes puertos en el host Linux:
  • 80 para acceso HTTP
  • 443 para el acceso HTTPS
Configuración predeterminada sin acceso a Internet
La siguiente configuración se aplica si instaló manualmente el conector en un host Linux local que no tiene acceso a Internet. "Obtenga más información sobre esta opción de instalación".
  • La carpeta de instalación del conector se encuentra en la siguiente ubicación:
    /opt/aplicación/netapp/ds
  • Los archivos de registro se encuentran en las siguientes carpetas:
    /var/lib/docker/volumes/ds_occmdata/_data/log
    Los registros de esta carpeta proporcionan detalles sobre las imágenes de conector y Docker.
  • Todos los servicios se ejecutan en contenedores Docker
    Los servicios dependen del servicio docker Runtime que se esté ejecutando
  • El conector utiliza los siguientes puertos en el host Linux:
