BlueXP setup and administration
Cambiar entre Organizaciones, Proyectos y Conectores de BlueXP
Colaboradores netapp-bcammett netapp-tonias
Puede pertenecer a varias organizaciones de BlueXP  o tener permisos para acceder a varios proyectos o conectores dentro de una organización de BlueXP . Cuando sea necesario, puede cambiar fácilmente entre organizaciones, proyectos y conectores para acceder a los recursos asociados a esa organización, proyecto o conector.
Consejo Puede pertenecer a varias organizaciones si se le invitó a unirse a otra organización o si creó una organización adicional usted mismo. Puede crear una organización adicional mediante la API. "Aprende a crear una nueva organización"
Cambiar entre organizaciones
Si es miembro de varias organizaciones, puede alternar entre ellas en cualquier momento.
Pasos
  1. En la parte superior de BlueXP , selecciona Organización.
    Una captura de pantalla del banner superior de BlueXP  donde puede seleccionar la lista desplegable Organización y, a continuación, seleccionar otra organización.
  2. Seleccione otra organización y luego seleccione Cambiar.
Resultado
BlueXP  cambia a la organización seleccionada y muestra los recursos asociados a esa organización.
Cambiar entre proyectos
Si su organización incluye varios proyectos y tiene acceso a ellos, puede alternar entre ellos en cualquier momento.
Antes de empezar
Debe estar en cualquier página de la consola de BlueXP , excepto en las páginas de gestión de acceso e identidad (IAM) de BlueXP . No puede cambiar a otro proyecto al ver cualquiera de las páginas de IAM.
Pasos
  1. En la parte superior de BlueXP , selecciona Proyecto.
    Una captura de pantalla del banner superior de BlueXP  donde puede seleccionar la lista desplegable Ámbito y, a continuación, seleccionar otro proyecto.
  2. Navegue por las carpetas y proyectos de su organización, seleccione el proyecto que desee y, a continuación, seleccione * Cambiar *.
    Una captura de pantalla del menú Ámbito donde se puede seleccionar un nuevo proyecto.
Resultado
BlueXP  cambia al proyecto seleccionado y muestra los recursos asociados a ese proyecto.
Cambiar entre conectores
Si tiene varios conectores, puede alternar entre ellos para ver los entornos de trabajo asociados a un conector específico.
Pasos
  1. En la parte superior de BlueXP , selecciona Conector.
  2. Seleccione Otro conector y luego seleccione Switch.
Resultado
BlueXP  actualiza y muestra los entornos de trabajo asociados al conector seleccionado.
