Cloud Volumes ONTAP
Configuraciones compatibles en Google Cloud
Colaboradores netapp-revathid
Google Cloud admite varias configuraciones de Cloud Volumes ONTAP.
Configuraciones admitidas por licencia
Cloud Volumes ONTAP está disponible en Google Cloud Platform como un único sistema de nodo y como par de nodos de alta disponibilidad para tareas de tolerancia a fallos y operaciones sin interrupciones.
No se admite la actualización de un sistema de un solo nodo a un par de alta disponibilidad. Si desea cambiar entre un sistema de un solo nodo y un par de alta disponibilidad, debe poner en marcha un sistema nuevo y replicar los datos desde el sistema existente al nuevo sistema.
Freemium PAYGO Explora Norma PAYGO PAYGO Premium BYOL basado en nodos Licencia basada en capacidad
Capacidad máxima del sistema
(discos + almacenamiento de objetos) 1
500 GB
2 TB HACIA ARRIBA 2
10 TB
368 TB
368 TB por licencia
2 PIB
Tipos de máquina compatibles con esta versión 3
  • n1-estándar-8
  • n1-estándar-32
  • n2-estándar-4
  • n2-estándar-8
  • n2-estándar-16
  • n2-estándar-32
  • n2-estándar-48
  • n2-estándar-64
  • n2-estándar-4
  • n1-estándar-8
  • n2-estándar-8
  • n1-estándar-32
  • n2-estándar-16
  • n2-estándar-32
  • n2-estándar-48
  • n2-estándar-64
  • n1-estándar-8
  • n1-estándar-32
  • n2-estándar-4
  • n2-estándar-8
  • n2-estándar-16
  • n2-estándar-32
  • n2-estándar-48
  • n2-estándar-64
  • n1-estándar-8
  • n1-estándar-32
  • n2-estándar-4
  • n2-estándar-8
  • n2-estándar-16
  • n2-estándar-32
  • n2-estándar-48
  • n2-estándar-64
Tipos de disco admitidos
Discos persistentes equilibrados 4, discos persistentes Performance (SSD) 4 y discos persistentes Standard (HDD).
Notas:
  1. Los límites de disco pueden impedir que llegue al límite máximo de capacidad del sistema usando solo discos. Es posible alcanzar el límite de capacidad mediante "organización en niveles de los datos inactivos en el almacenamiento de objetos".
  2. Con PAYGO Explore, los datos en niveles en Google Cloud Storage no son compatibles.
  3. El tipo de máquina personalizado-4-16384 ya no es compatible con los nuevos sistemas Cloud Volumes ONTAP.
    Si ya tiene un sistema en funcionamiento en este tipo de máquina, puede seguir utilizándolo, pero le recomendamos cambiar al tipo de máquina n2-standard-4.
  4. El rendimiento de escritura mejorado se habilita cuando se utilizan discos persistentes equilibrados y discos persistentes de rendimiento (SSD).
  5. La interfaz BlueXP muestra un tipo de máquina adicional compatible para Standard y BYOL: n1-Highmem-4. Sin embargo, este tipo de máquina no está pensado para entornos de producción. Lo hemos puesto a disposición únicamente para entornos específicos de laboratorio.
  6. Para obtener información sobre el soporte de región de Google Cloud Platform, consulte "Regiones globales de Cloud Volumes".
  7. Cloud Volumes ONTAP puede ejecutarse en una instancia de máquina virtual reservada o bajo demanda desde el proveedor de cloud. No se admiten soluciones que usan otros tipos de instancia de máquinas virtuales.
  8. A partir de la versión 9.13.0 del software Cloud Volumes ONTAP, Flash Cache, alta velocidad de escritura y una unidad de transmisión máxima (MTU) superior de 8,896 bytes, están disponibles para las siguientes instancias de implementación de parejas de alta disponibilidad:
    • n2-estándar-16
    • n2-estándar-32
    • n2-estándar-48
    • n2-estándar-64
      Puede activar Flash Cache y una alta velocidad de escritura al implementar un tipo de instancia elegible. Para habilitar la unidad de transmisión máxima más alta de 8,896 bytes, debe seleccionar VPC-1, VPC-2 o VPC-3 para la puesta en marcha. El MTU más alto permite un mayor rendimiento de la red. Para obtener más información sobre el lanzamiento de una de estas implementaciones, consulte "Lanzamiento de una pareja de alta disponibilidad en Google Cloud".
    Nota Flash Cache, el modo de escritura alta y un valor MTU de 8,896 dependen de las funciones y no se pueden deshabilitar individualmente dentro de una instancia configurada.
Tamaños de disco admitidos
En Google Cloud, un agregado puede contener hasta 6 discos con el mismo tipo y tamaño. Se admiten los siguientes tamaños de disco:
  • 100 GB
  • 500 GB
  • 1 TB
  • 2 TB
  • 4 TB
  • 8 TB
  • 16 TB
  • 64 TB
