Configuraciones compatibles en Google Cloud
Google Cloud admite varias configuraciones de Cloud Volumes ONTAP.
Configuraciones admitidas por licencia
Cloud Volumes ONTAP está disponible en Google Cloud como un sistema de nodo único y como par de nodos de alta disponibilidad (HA) para tolerancia a fallos y operaciones no disruptivas.
No se admite la actualización de un sistema de un solo nodo a un par de alta disponibilidad. Si desea cambiar entre un sistema de un solo nodo y un par de alta disponibilidad, debe poner en marcha un sistema nuevo y replicar los datos desde el sistema existente al nuevo sistema.
Cloud Volumes ONTAP puede ejecutarse en una instancia de máquina virtual reservada o bajo demanda desde el proveedor de cloud. No se admiten soluciones que usan otros tipos de instancia de máquinas virtuales.
| Freemium | Optimizado | Licencia basada en la capacidad (Essentials y Professional) | |
Capacidad máxima del sistema (discos + almacenamiento de objetos) |
500 GiB |
2 PIB |
2 PIB |
Tipos de máquina compatibles con esta versión 3 |
Tipos de disco admitidos |
Discos persistentes equilibrados 4, discos persistentes Performance (SSD) 4 y discos persistentes Standard (HDD). |
Notas:
Los límites de disco pueden impedir que llegue al límite máximo de capacidad del sistema usando solo discos. Puede alcanzar el límite de capacidad en "organización en niveles de los datos inactivos en el almacenamiento de objetos".
Con PAYGO Explore, los datos en niveles en Google Cloud Storage no son compatibles.
El tipo de máquina personalizado-4-16384 ya no es compatible con los nuevos sistemas Cloud Volumes ONTAP.
Si ya tiene un sistema en funcionamiento en este tipo de máquina, puede seguir utilizándolo, pero le recomendamos cambiar al tipo de máquina n2-standard-4.
El rendimiento de escritura mejorado se habilita cuando se utilizan discos persistentes equilibrados y discos persistentes de rendimiento (SSD).
La interfaz BlueXP muestra un tipo de máquina adicional compatible para Standard y BYOL: n1-Highmem-4. Sin embargo, este tipo de máquina no está pensado para entornos de producción. Lo hemos puesto a disposición únicamente para entornos específicos de laboratorio.
A partir de Cloud Volumes ONTAP 9.13.0, Flash Cache, alta velocidad de escritura y una unidad de transmisión máxima (MTU) superior de 8.896 bytes, están disponibles para las siguientes instancias de puesta en marcha de par de alta disponibilidad:
n2-estándar-16
n2-estándar-32
n2-estándar-48
n2-estándar-64
Puede activar Flash Cache y una alta velocidad de escritura al implementar un tipo de instancia elegible. Para habilitar la unidad de transmisión máxima más alta de 8,896 bytes, debe seleccionar VPC-1, VPC-2 o VPC-3 para la puesta en marcha. El MTU más alto permite un mayor rendimiento de la red. Para obtener más información sobre cómo iniciar uno de estos despliegues, consulte "Lanzamiento de una pareja de alta disponibilidad en Google Cloud".
Flash Cache, el modo de escritura alta y un valor MTU de 8,896 dependen de las funciones y no se pueden deshabilitar individualmente dentro de una instancia configurada. -
| PAYGO Explora | Norma PAYGO | PAYGO Premium | BYOL basado en nodos | |
2 TB HACIA ARRIBA 2 |
10 TiB |
368 TiB |
368 TIB por licencia |
Notas:
A partir de la versión 9.13.0 del software Cloud Volumes ONTAP, Flash Cache, alta velocidad de escritura y una unidad de transmisión máxima (MTU) superior de 8,896 bytes, están disponibles para las siguientes instancias de implementación de parejas de alta disponibilidad:
n2-estándar-16
n2-estándar-32
n2-estándar-48
n2-estándar-64
Tamaños de disco admitidos
En Google Cloud, un agregado puede contener hasta 6 discos con el mismo tipo y tamaño. Se admiten los siguientes tamaños de disco:
100GB
500GB
1TB
2TB
4TB
8TB
16TB
64TB
Regiones admitidas
Para obtener soporte de región de Google Cloud, consulte "Regiones globales de Cloud Volumes".
