Cloud Volumes ONTAP
Límites de almacenamiento en Google Cloud
Colaboradores netapp-revathid
Cloud Volumes ONTAP tiene límites de configuración de almacenamiento para proporcionar operaciones fiables. Para obtener el mejor rendimiento, no configure el sistema con los valores máximos.
Capacidad máxima del sistema por licencia
La capacidad máxima del sistema para un sistema Cloud Volumes ONTAP viene determinada por su licencia. La capacidad máxima del sistema incluye almacenamiento basado en disco y almacenamiento de objetos utilizado para la organización en niveles de datos.
NetApp no admite superar el límite de capacidad del sistema. Si alcanza el límite de capacidad con licencia, BlueXP muestra un mensaje de acción necesaria y ya no permite añadir discos adicionales.
En algunas configuraciones, los límites de discos impiden que llegue al límite de capacidad usando solo discos. Puede alcanzar el límite de capacidad en "organización en niveles de los datos inactivos en el almacenamiento de objetos". Consulte los siguientes límites de discos para obtener más información.
Licencia Capacidad máxima del sistema (discos + almacenamiento de objetos)
Freemium
500GB
PAYGO Explora
2 TB (los datos por niveles no son compatibles con Explore)
Norma PAYGO
10TB
PAYGO Premium
368TB
Licencia basada en nodos
2 PIB (requiere varias licencias)
Licencia basada en capacidad
2 PIB
En el caso de un par de alta disponibilidad, ¿el límite de capacidad con licencia por nodo o para todo el par de alta disponibilidad?
El límite de capacidad corresponde a todo el par de alta disponibilidad. No es por nodo. Por ejemplo, si utiliza la licencia Premium, puede tener hasta 368 TB de capacidad entre ambos nodos.
En el caso de un par de alta disponibilidad, ¿cuentan los datos reflejados con respecto al límite de capacidad con licencia?
No, no lo hace. Los datos de un par de alta disponibilidad se replican de forma síncrona entre los nodos, de modo que los datos estén disponibles en caso de fallo en Google Cloud. Por ejemplo, si compra un disco de 8 TB en el nodo A, BlueXP también asigna un disco de 8 TB en el nodo B que se utiliza para datos reflejados. Si bien se aprovisionaron 16 TB de capacidad, solo 8 TB se contabiliza respecto al límite de licencia.
Límites del agregado
Cloud Volumes ONTAP agrupa los discos de Google Cloud Platform en aggregates. Los agregados proporcionan almacenamiento para volúmenes.
Parámetro Límite
Número máximo de agregados de datos 1
  • 99 para un nodo único
  • 64 para un par de alta disponibilidad completo
Tamaño máximo de agregado
256 TB de capacidad bruta 2
Discos por agregado
1-6 3
Número máximo de grupos RAID por agregado
1
Notas:
  1. El número máximo de agregados de datos no incluye el agregado raíz.
  2. El límite de capacidad del agregado se basa en los discos que componen el agregado. El límite no incluye el almacenamiento de objetos utilizado para la organización en niveles de datos.
  3. Todos los discos de un agregado deben tener el mismo tamaño.
Límites de discos y organización en niveles
En la siguiente tabla se muestra la capacidad máxima del sistema solo con discos, y con discos y organización en niveles de datos inactivos al almacenamiento de objetos. Los límites de discos son específicos para los discos que contienen datos de usuario. Entre los límites no se incluyen el disco de arranque, el disco raíz o la NVRAM.
Parámetro Límite
Número máximo de discos de datos
  • 124 para sistemas de un solo nodo
  • 123 por nodo para pares de alta disponibilidad
Tamaño máximo de disco
64TB
Máxima capacidad del sistema solo con discos
256 TB HACIA 1
Capacidad máxima del sistema con discos y organización en niveles de datos inactivos en un bloque de Google Cloud Storage
Depende de la licencia. Consulte los límites de capacidad máxima del sistema anteriores.
Este límite está definido por los límites de la máquina virtual en Google Cloud Platform.
Límites de máquinas virtuales de almacenamiento
Algunas configuraciones le permiten crear máquinas virtuales de almacenamiento (SVM) adicionales para Cloud Volumes ONTAP.
Estos son los límites probados. Aunque teóricamente es posible configurar más equipos virtuales de almacenamiento, no lo es.
Tipo de licencia Límite de VM de almacenamiento
Freemium
24 equipos virtuales de almacenamiento total para esta versión 1
PAYGO basado en la capacidad o BYOL esta 2
BYOL basado en nodos con esta versión 3
PAYGO basado en nodos
  • 1 equipo virtual de almacenamiento para proporcionar datos
  • 1 máquina virtual de almacenamiento para recuperación ante desastres
  1. Estos 24 equipos virtuales de almacenamiento pueden proporcionar datos o configurarse para recuperación ante desastres (DR).
  2. Para las licencias basadas en la capacidad, no hay costes de licencias adicionales para equipos virtuales de almacenamiento adicionales, pero hay un cargo mínimo de capacidad de 4 TIB por equipo virtual de almacenamiento. Por ejemplo, si crea dos VM de almacenamiento y cada una tiene 2 TIB de capacidad aprovisionada, se le cobrará un total de 8 TIB.
  3. Para BYOL basado en nodos, se requiere una licencia complementaria para cada equipo virtual de almacenamiento que data-sirviendo adicional más allá de la primera máquina virtual de almacenamiento que se suministra con Cloud Volumes ONTAP de forma predeterminada. Póngase en contacto con el equipo de cuenta para obtener una licencia adicional de máquina virtual de almacenamiento.
    Los equipos virtuales de almacenamiento que configure para la recuperación ante desastres (DR) no requieren una licencia adicional (son gratuitos), sino que cuentan con el límite de equipos virtuales de almacenamiento. Por ejemplo, si tiene 12 máquinas virtuales de almacenamiento que sirven datos y 12 máquinas virtuales de almacenamiento configuradas para recuperación ante desastres, ha alcanzado el límite y no puede crear ningún equipo virtual de almacenamiento adicional.
Límites de almacenamiento lógico
Almacenamiento lógico Parámetro Límite
Archivos
Tamaño máximo 2
128TB
Máximo por volumen
Depende del tamaño del volumen, hasta 2000 millones
Volúmenes FlexClone
Profundidad de clonación jerárquica hacia la versión 12
499
Volúmenes FlexVol
Máximo por nodo
500
Tamaño mínimo
20MB
Tamaño máximo 3
300 TiB
Qtrees
Máximo por volumen FlexVol
4.995
Copias Snapshot
1.023
  1. La profundidad de clon jerárquica es la profundidad máxima de una jerarquía anidada de volúmenes FlexClone que se pueden crear a partir de un único volumen de FlexVol.
  2. Comenzando con ONTAP 9.12.1P2, el límite es 128 TB. En ONTAP 9.11.1 y versiones anteriores, el límite es de 16 TB.
  3. La creación de volúmenes FlexVol hasta un tamaño máximo de 300 TiB se admite mediante las siguientes herramientas y las versiones mínimas:
    • System Manager y la interfaz de línea de comandos de ONTAP a partir de Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 P2 y 9.13.0 P2
    • BlueXP a partir de Cloud Volumes ONTAP 9.13.1
Límites de almacenamiento de iSCSI
Almacenamiento iSCSI Parámetro Límite
LUN
Máximo por nodo
1.024
Número máximo de mapas de LUN
1.024
Tamaño máximo
16TB
Máximo por volumen
512
grupos
Máximo por nodo
256
Iniciadores
Máximo por nodo
512
Máximo por igroup
128
Sesiones iSCSI
Máximo por nodo
1.024
LIF
Máximo por puerto
1
Máximo por conjunto de puertos
32
Portsets
Máximo por nodo
256
Los pares de alta disponibilidad de Cloud Volumes ONTAP no admiten la devolución inmediata del almacenamiento
Cuando un nodo se reinicia, el partner debe sincronizar los datos para que puedan devolver el almacenamiento. El tiempo que tarda en resincronizar los datos depende de la cantidad de datos escritos por los clientes mientras el nodo estaba inactivo y de la velocidad de escritura de datos durante el momento de la restauración.
