Cloud Volumes ONTAP release notes
Límites de almacenamiento para Cloud Volumes ONTAP en Google Cloud
Cloud Volumes ONTAP tiene límites de configuración de almacenamiento para proporcionar operaciones fiables. Para obtener el mejor rendimiento, no configures tu sistema con los valores máximos.
Capacidad máxima del sistema por licencia
La capacidad máxima del sistema para un sistema Cloud Volumes ONTAP está determinada por su licencia. La capacidad máxima del sistema incluye el almacenamiento basado en disco más el almacenamiento de objetos usado para la organización de datos por niveles.
NetApp no admite superar el límite de capacidad del sistema. Si alcanzas el límite de capacidad autorizada, la NetApp Console muestra un mensaje de acción requerida y ya no te permite añadir discos adicionales.
Para algunas configuraciones, los límites de disco te impiden alcanzar el límite de capacidad usando solo discos. Puedes alcanzar el límite de capacidad mediante "organizar los datos inactivos por niveles en el almacenamiento de objetos". Consulta los límites de disco a continuación para más detalles.
Límite de capacidad para licencias basadas en capacidad
Con las licencias basadas en la capacidad, cada sistema Cloud Volumes ONTAP admite el almacenamiento por niveles en el almacenamiento de objetos. La capacidad total por niveles puede escalar hasta el límite de bucket del proveedor de la nube. Aunque la licencia no impone restricciones de capacidad, deberías seguir las "FabricPool mejores prácticas" para asegurar un rendimiento, fiabilidad y rentabilidad óptimos al configurar y gestionar el almacenamiento por niveles. Consulta la "Documentación de Google Cloud" para más información.
Límites de capacidad para otros tipos de licencia
Licencia Capacidad máxima del sistema (discos + almacenamiento de objetos)
Freemium
500 GB
PAYGO Explore
2 TB (el escalonamiento de datos no es compatible con Explore)
PAYGO Standard
10 TB
PAYGO Premium
368 TB
Licencia basada en nodos
2 PiB (requiere varias licencias)
Para un sistema de parejas de alta disponibilidad, ¿el límite de capacidad con licencia es por nodo o para todo el sistema de parejas de alta disponibilidad?
El límite de capacidad es para todo el sistema de parejas de alta disponibilidad. No es por nodo. Por ejemplo, si usas la licencia Premium, puedes tener hasta 368 TB de capacidad entre ambos nodos.
Para un sistema de parejas de alta disponibilidad, ¿los datos reflejados cuentan para el límite de capacidad con licencia?
No, no es así. Los datos en un sistema de parejas de alta disponibilidad se reflejan de forma sincrónica entre los nodos para que los datos estén disponibles en caso de fallo en Google Cloud. Por ejemplo, si compras un disco de 8 TB en el nodo A, la Console también asigna un disco de 8 TB en el nodo B que se usa para los datos reflejados. Aunque se configuran 16 TB de capacidad, solo 8 TB cuentan para el límite de la licencia.
Límites de agregados
Cloud Volumes ONTAP agrupa los discos de Google Cloud Platform en agregados. Los agregados proporcionan almacenamiento a los volúmenes.
Parámetro Límite
Número máximo de agregados de datos 1
  • 99 para un solo nodo
  • 64 para todo un sistema de parejas de alta disponibilidad
Tamaño máximo del agregado
256 TB de capacidad bruta 2
Discos por agregado
1-6 3
Número máximo de grupos RAID por agregado
1
Notas:
  1. El número máximo de agregados de datos no incluye el agregado raíz.
  2. Los discos que componen el agregado determinan el límite de capacidad del agregado. Este límite no incluye el almacenamiento de objetos utilizado para la organización de datos por niveles.
  3. Todos los discos de un agregado deben tener el mismo tamaño.
Límites de discos y niveles
La siguiente tabla muestra la capacidad máxima del sistema solo con discos, y con discos y la organización por niveles de datos en frío en el almacenamiento de objetos. Los límites de los discos son específicos de los discos que contienen datos de usuario. Los límites no incluyen el disco de arranque, el disco raíz ni la NVRAM.
Parámetro Límite
Máximo de discos de datos
  • 124 para sistemas de un solo nodo
  • 123 por nodo para sistema de parejas de alta disponibilidad
Tamaño máximo del disco
64 TB
Capacidad máxima del sistema solo con discos
256 TB 1
Capacidad máxima del sistema con discos y organización de datos en frío en un bucket de Google Cloud Storage
Depende de la licencia. Consulta los límites máximos de capacidad del sistema más arriba.
1 Este límite está definido por los límites de las máquinas virtuales en Google Cloud Platform.
Límites de las máquinas virtuales de almacenamiento
Algunas configuraciones te permiten crear VMs de almacenamiento adicionales (SVMs) para Cloud Volumes ONTAP.
Estos son los límites probados. Configurar más máquinas virtuales de almacenamiento no es compatible.
Tipo de licencia Límite de Storage VM
Freemium
24 máquinas virtuales de almacenamiento en total 1
PAYGO basado en capacidad o BYOL 2
BYOL basado en nodos 3
PAYGO basado en nodos
  • 1 VM de almacenamiento para servir datos
  • 1 máquina virtual de almacenamiento para recuperación ante desastres
  1. Estas 24 máquinas virtuales de almacenamiento pueden servir datos o configurarse para la recuperación ante desastres (DR).
  2. En el caso de las licencias basadas en la capacidad, no hay costes adicionales de licencia para las máquinas virtuales de almacenamiento adicionales, pero hay un cargo mínimo de 4 TiB de capacidad por máquina virtual de almacenamiento. Por ejemplo, si creas dos máquinas virtuales de almacenamiento y cada una tiene 2 TiB de capacidad aprovisionada, se te cobrará un total de 8 TiB.
  3. Para BYOL basado en nodos, se requiere una licencia add-on para cada VM de almacenamiento data-serving adicional más allá de la primera VM de almacenamiento que viene por defecto con Cloud Volumes ONTAP. Contacta a tu equipo de cuenta para obtener una licencia add-on de VM de almacenamiento.
    Las máquinas virtuales de almacenamiento que configuras para la recuperación ante desastres (DR) no requieren una licencia adicional (son gratuitas), pero sí cuentan para el límite de máquinas virtuales de almacenamiento. Por ejemplo, si tienes 12 máquinas virtuales de almacenamiento que sirven datos y 12 máquinas virtuales de almacenamiento configuradas para la recuperación ante desastres, entonces has alcanzado el límite y no puedes crear ninguna máquina virtual de almacenamiento adicional.
Límites lógicos de almacenamiento
Almacenamiento lógico Parámetro Límite
Archivos
Tamaño máximo 2
128 TB
Máximo por volumen
Dependiente del tamaño del volumen, hasta 2 mil millones
Volúmenes FlexClone
Profundidad de clonación jerárquica 12
499
volúmenes FlexVol
Máximo por nodo
500
Tamaño mínimo
20 MB
Tamaño máximo 3
300 TiB
Qtrees
Máximo por FlexVol volume
4.995
Copias Snapshot
1.023
  1. La profundidad jerárquica de clones es la profundidad máxima de una jerarquía anidada de FlexClone volúmenes que se pueden crear a partir de un solo FlexVol volumen.
  2. A partir de ONTAP 9.12.1P2, el límite es 128 TB. En ONTAP 9.11.1 y versiones anteriores, el límite es 16 TB.
  3. La creación de volúmenes FlexVol de hasta un tamaño máximo de 300 TiB es compatible usando las siguientes herramientas y versiones mínimas:
    • System Manager y la ONTAP CLI a partir de Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 P2 y 9.13.0 P2
    • A partir de Cloud Volumes ONTAP 9.13.1
límites de almacenamiento iSCSI
almacenamiento iSCSI Parámetro Límite
LUN
Máximo por nodo
1.024
Número máximo de mapas LUN
1.024
Tamaño máximo
16 TB
Máximo por volumen
512
igroups
Máximo por nodo
256
Iniciadores
Máximo por nodo
512
Máximo por igroup
128
sesiones iSCSI
Máximo por nodo
1.024
LIF
Máximo por puerto
1
Máximo por conjunto de puertos
32
portset
Máximo por nodo
256
Los pares de Cloud Volumes ONTAP HA no admiten la devolución inmediata de almacenamiento
Después de que un nodo se reinicia, el partner debe sincronizar los datos antes de poder devolver el almacenamiento. El tiempo que tarda en resincronizar los datos depende de la cantidad de datos escritos por los clientes mientras el nodo estaba inactivo y de la velocidad de escritura de datos durante el tiempo de devolución.
