Limitaciones conocidas para Cloud Volumes ONTAP en AWS
Las siguientes limitaciones conocidas son específicas de Cloud Volumes ONTAP en Amazon Web Services. Asegúrate de revisar también "Limitaciones para Cloud Volumes ONTAP en todos los proveedores de nube".
Limitaciones de AWS Outpost
Si tienes un AWS Outpost, puedes implementar Cloud Volumes ONTAP en ese Outpost seleccionando la VPC del Outpost durante la implementación. La experiencia es la misma que con cualquier otra VPC que resida en AWS. Ten en cuenta que primero necesitas implementar un agente de Console en tu AWS Outpost.
Hay algunas limitaciones que debes tener en cuenta:
Por el momento, solo se admiten sistemas Cloud Volumes ONTAP de nodo único
Las instancias EC2 que puedes usar con Cloud Volumes ONTAP están limitadas a lo que está disponible en tu Outpost
Por el momento, solo se admiten unidades SSD de uso general (gp2)
Limitaciones de Flash Cache
Los tipos de instancia C5D y R5D incluyen almacenamiento local NVMe, que Cloud Volumes ONTAP utiliza como Flash Cache. Ten en cuenta las siguientes limitaciones:
La compresión debe estar desactivada en todos los volúmenes para aprovechar las mejoras de rendimiento de Flash Cache hasta Cloud Volumes ONTAP 9.12.0. Cuando implementes o actualices a Cloud Volumes ONTAP 9.12.1, no necesitas desactivar la compresión.
Puedes elegir que no haya eficiencia de almacenamiento al crear un volumen desde la NetApp Console, o puedes crear un volumen y luego "desactivar la compresión de datos usando la CLI".
El recalentamiento de la caché después de un reinicio no es compatible con Cloud Volumes ONTAP.
Falsas alarmas reportadas por Amazon CloudWatch
Cloud Volumes ONTAP no libera CPU cuando está inactivo, así que "Amazon CloudWatch" puede mostrar una advertencia de CPU alta para la instancia de EC2 porque ve un uso del 100%. Puedes ignorar esta alarma. El comando de estadísticas de ONTAP muestra el uso real de las CPU.
Los pares de Cloud Volumes ONTAP HA no admiten la devolución inmediata de almacenamiento
Después de que un nodo se reinicia, el partner debe sincronizar los datos antes de poder devolver el almacenamiento. El tiempo que tarda en resincronizar los datos depende de la cantidad de datos escritos por los clientes mientras el nodo estaba inactivo y de la velocidad de escritura de datos durante el tiempo de devolución.
