Limitaciones conocidas de Cloud Volumes ONTAP en Azure
Las siguientes limitaciones conocidas son específicas de Cloud Volumes ONTAP en Microsoft Azure. No olvide revisar también "Limitaciones para Cloud Volumes ONTAP en todos los proveedores de cloud".
Limitaciones del uso de extensiones de Azure VM
Cloud Volumes ONTAP no admite extensiones de máquinas virtuales (VM) de Azure porque afectan las operaciones de administración de BlueXP . Durante la implementación, BlueXP evita la instalación de cualquier extensión en sus máquinas virtuales. Si ya hay extensiones instaladas en sus máquinas virtuales de Cloud Volumes ONTAP existentes, comuníquese con el soporte técnico de Microsoft Azure para eliminarlas. Para obtener orientación, consulte el artículo de la base de conocimientos (KB) "¿Se pueden instalar Azure VM Management Extensions en Cloud Volume ONTAP?"
A partir del 14 de julio de 2025, NetApp enviará correos electrónicos y le notificará en BlueXP si se detectan extensiones de VM en sus VM de Cloud Volumes ONTAP .
Limitaciones de los discos SSD v2 Premium para configuraciones de alta disponibilidad
Los discos administrados SSD v2 Premium tienen las siguientes limitaciones para implementaciones de alta disponibilidad (HA) en Azure:
No compatible con implementaciones de alta disponibilidad en regiones no zonales.
No compatible con implementaciones de alta disponibilidad en múltiples zonas de disponibilidad.
Solo compatible con configuraciones de alta disponibilidad implementadas dentro de zonas de disponibilidad únicas.
Para utilizar discos administrados Premium SSD v2 con configuraciones de alta disponibilidad de Cloud Volumes ONTAP , asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos:
La versión de Cloud Volumes ONTAP es 9.15.1 o posterior.
La implementación de HA se realiza en una zona de disponibilidad única de Azure.
Las regiones y zonas seleccionadas admiten discos administrados Premium SSD v2. Para obtener información sobre las regiones admitidas, consulte la "Sitio web de Microsoft Azure: Productos disponibles por región" .
Para más información, consulte "Compatibilidad con discos administrados SSD Premium v2 en Azure" .
Limitaciones de las puestas en marcha de alta disponibilidad en zonas de disponibilidad únicas
A partir de Cloud Volumes ONTAP 9.15.1, puede implementar instancias de máquinas virtuales (VM) en modo HA en zonas de disponibilidad (AZ) únicas en Azure. Para obtener información sobre los criterios que respaldan esta función, consulte "Ponga en marcha pares de alta disponibilidad en zonas de disponibilidad individuales de Azure" .
Si la versión de Cloud Volumes ONTAP es anterior a la 9.15.1 o si no se cumple alguna de estas condiciones, se aplica el modelo de puesta en marcha anterior que utiliza conjuntos de disponibilidad. Esto sólo se aplica a configuraciones de alta disponibilidad.
Limitaciones de Flash Cache
Cloud Volumes ONTAP utiliza el almacenamiento NVMe local en algunos tipos de máquinas virtuales como Flash Cache. Tenga en cuenta esta limitación:
No se admite el recalentamiento de la caché tras un reinicio.
Limitaciones con las implementaciones de alta disponibilidad
Los pares HA no son compatibles en algunas regiones.
