Licenses and subscriptions
Gestiona las licencias basadas en la capacidad para Cloud Volumes ONTAP
Colaboradores netapp-ml94669 netapp-manini netapp-ahibbard joan-ing
Administre sus licencias basadas en capacidad desde la NetApp Console para garantizar que su cuenta de NetApp tenga suficiente capacidad para sus sistemas Cloud Volumes ONTAP .
Las licencias basadas en capacidad le permiten pagar Cloud Volumes ONTAP por TiB de capacidad.
Puede administrar licencias de Cloud Volumes ONTAP basadas en capacidad desde la NetApp Console.
Nota Si bien el uso real y la medición de los productos y servicios administrados en la Consola siempre se calculan en GiB y TiB, los términos GB/GiB y TB/TiB se usan indistintamente. Esto se refleja en los listados de Cloud Marketplace, cotizaciones de precios, descripciones de listados y en otra documentación de respaldo.
Cómo se agregan licencias a la NetApp Console
Después de comprar una licencia a su representante de ventas de NetApp , NetApp le enviará un correo electrónico con el número de serie y detalles adicionales de la licencia.
Mientras tanto, la consola consulta automáticamente el servicio de licencias de NetApp para obtener detalles sobre las licencias asociadas a su cuenta del sitio de soporte de NetApp . Si no hay errores agrega las licencias.
Si la consola no puede agregar la licencia, deberá agregarla manualmente. Por ejemplo, si el agente de consola está instalado en una ubicación que no tiene acceso a Internet, deberá agregar las licencias usted mismo. "Aprenda cómo agregar licencias compradas a su cuenta" .
Ver la capacidad consumida en tu cuenta
La consola le muestra la capacidad total consumida en su cuenta y la capacidad consumida por paquete de licencias. Esto puede ayudarle a comprender cómo se le está cobrando y si necesita comprar capacidad adicional.
Pasos
  1. Desde el panel de navegación izquierdo, seleccione Administración > Licenses and subscriptions.
  2. En la pestaña Descripción general, el mosaico Cloud Volumes ONTAP muestra la capacidad actual aprovisionada para su cuenta.
    ancho=300 una captura de pantalla que muestra el resumen de capacidad de sus licencias y suscripciones de Cloud Volumes ONTAP .
    • Licencia directa es la capacidad total aprovisionada de todos los sistemas Cloud Volumes ONTAP en su cuenta de NetApp . El cobro se basa en el tamaño aprovisionado de cada volumen, independientemente del espacio local, utilizado, almacenado o efectivo dentro del volumen.
    • Contrato anual es la capacidad total licenciada (traiga su propia licencia (BYOL) o Contrato de Marketplace) que usted adquirió de NetApp.
    • PAYGO es la capacidad total aprovisionada mediante suscripciones al mercado de la nube. La carga mediante PAYGO se utiliza solo si la capacidad consumida es mayor que la capacidad autorizada o si no hay una licencia BYOL disponible en la Consola.
  3. Seleccione Ver para ver la capacidad consumida para cada uno de sus paquetes de licencias.
  4. Seleccione la pestaña Licencias para ver los detalles de cada licencia de paquete que haya comprado.
    Para comprender mejor las capacidades que se muestran para el paquete Essentials, deberías familiarizarte con cómo funciona el cobro. "Obtenga información sobre el cobro del paquete Essentials".
  5. Seleccione la pestaña Suscripciones para ver la capacidad consumida por modelo de consumo de licencia. Esta pestaña incluye tanto licencias de pago por uso como licencias de contrato anuales.
    Solo verás las suscripciones asociadas a la organización que estás viendo actualmente.
  6. A medida que visualiza la información sobre sus suscripciones, puede interactuar con los detalles en la tabla. Expande una fila para ver más detalles.
    • Seleccionarel icono más al final del encabezado de la tabla para elegir qué columnas aparecen en la tabla. Tenga en cuenta que las columnas Plazo y Renovación automática no aparecen de forma predeterminada. La columna Renovación automática muestra información de renovación solo para contratos de Azure.
Ver detalles del paquete
Puede ver detalles sobre la capacidad utilizada por paquete cambiando al modo heredado en la página Cloud Volumes ONTAP .
  3. Seleccione Ver para ver la capacidad aprovisionada para cada uno de sus paquetes de licencias.
  4. Seleccione Cambiar a vista avanzada.
    Una captura de pantalla del botón Cambiar a vista avanzada
  5. Ver los detalles del paquete que desea ver.
    Una captura de pantalla del botón para cambiar a la vista estándar
Cambiar los métodos de cobro
La licencia basada en capacidad está disponible en forma de paquete. Cuando crea un sistema Cloud Volumes ONTAP , puede elegir entre varios paquetes de licencias según las necesidades de su negocio. Si sus necesidades cambian después de crear el sistema, puede cambiar el paquete en cualquier momento. Por ejemplo, puede cambiar del paquete Essentials al paquete Professional.
Acerca de esta tarea
  • Cambiar el método de cobro no afecta si se le cobra a través de una licencia comprada a NetApp (BYOL) o a través de la suscripción de pago por uso (PAYGO) del mercado de su proveedor de nube.
    La consola siempre intenta cargar una licencia primero. Si no hay una licencia disponible, se cobra mediante una suscripción al mercado. No es necesario convertir una suscripción BYOL en una suscripción de mercado o viceversa.
  • Si tiene una oferta o contrato privado del mercado de su proveedor de nube, cambiar a un método de cobro que no esté incluido en su contrato resultará en un cobro contra BYOL (si compró una licencia de NetApp) o PAYGO.
  • Si tienes previsto facturar la capacidad de Cloud Volumes ONTAP a través de la suscripción independiente de Cloud Volumes ONTAP en AWS marketplace, el sistema Cloud Volumes ONTAP debe usar un paquete compatible basado en capacidad (Essentials o Freemium). El paquete Professional no es compatible con la oferta independiente y sigue facturándose a través de la suscripción NIS. Después de seleccionar el paquete que quieres, usa Preferencias de facturación en NetApp Console para elegir la suscripción de marketplace que se usará para la facturación de Cloud Volumes ONTAP.
Pasos
  2. Seleccione la pestaña Descripción general.
  3. En el mosaico Cloud Volumes ONTAP , seleccione Ver.
    Una captura de pantalla del botón Cambiar a la vista heredada
  5. Desplácese hacia abajo hasta la tabla Licencia basada en capacidad y seleccione Cambiar método de cobro.
    Una captura de pantalla de la página Cloud Volumes ONTAP en la consola donde el botón Cambiar método de cobro está justo encima de la tabla.
  6. En la ventana emergente Cambiar método de cobro, seleccione un sistema Cloud Volumes ONTAP , elija el nuevo método de cobro y luego confirme que comprende que cambiar el tipo de paquete afectará los cargos por servicio.
  7. Seleccione Cambiar método de carga.
Descargar informes de uso
Puede descargar cuatro informes de uso desde la consola. Estos informes de uso brindan detalles de la capacidad de sus suscripciones y le indican cómo se le cobra por los recursos en sus suscripciones de Cloud Volumes ONTAP . Los informes descargables capturan datos en un momento determinado y se pueden compartir fácilmente con otros.
La captura de pantalla muestra la página de licencias basadas en capacidad de Cloud Volumes ONTAP y resalta el botón de informe de uso.
Los siguientes informes están disponibles para descargar. Los valores de capacidad mostrados están en TiB.
  • A grandes rasgos: Este informe resume la capacidad total consumida en toda tu cuenta y la desglosa por método de facturación (licencias comprometidas previamente frente a pago por uso). Incluye la siguiente información:
    Columna Descripción
    Capacidad total consumida
    La capacidad total asignada en todos los sistemas Cloud Volumes ONTAP de tu cuenta.
    Capacidad total precomprometida
    La capacidad total con licencia que has adquirido de NetApp, incluyendo tanto las licencias BYOL como los contratos de Marketplace. Este valor es la suma de la capacidad total de BYOL y la capacidad total de los contratos de Marketplace.
    Capacidad total de BYOL
    La parte de la capacidad preasignada cubierta por las licencias bring your own license (BYOL) que has adquirido directamente de NetApp.
    Capacidad total de contratos del Marketplace
    La parte de la capacidad preasignada cubierta por contratos anuales del marketplace u ofertas privadas adquiridas a través del marketplace de tu proveedor de servicios en la nube.
    Capacidad total de PAYGO
    La parte de la capacidad consumida que no está cubierta por ninguna licencia contratada previamente y que se factura en régimen de pago por uso (PAYGO) según las tarifas por hora del marketplace.
  • Uso de los paquetes de Cloud Volumes ONTAP: Este informe ofrece el mismo desglose de capacidad que el informe de uso a grandes rasgos, pero organizado por paquete de licencia. Incluye la siguiente información:
    Columna Descripción
    La capacidad total asignada para este paquete en todos los sistemas Cloud Volumes ONTAP de tu cuenta.
    La capacidad total con licencia de este paquete que has adquirido de NetApp, incluyendo tanto las licencias BYOL como los contratos de Marketplace. Este valor es la suma de la capacidad total de BYOL y la capacidad total de los contratos de Marketplace.
    La parte de la capacidad preasignada para este paquete cubierta por las licencias bring your own license (BYOL) que has adquirido directamente de NetApp.
    La parte de la capacidad preasignada para este paquete que está cubierta por contratos anuales del marketplace u ofertas privadas adquiridas a través del marketplace de tu proveedor de servicios en la nube.
    La parte de la capacidad consumida de este paquete que no está cubierta por ninguna licencia preasignada y que se factura según las tarifas por hora del mercado en régimen de pago por uso (PAYGO).
  • Uso de máquinas virtuales de almacenamiento: este informe muestra cómo se desglosa la capacidad cargada entre los sistemas Cloud Volumes ONTAP y las máquinas virtuales de almacenamiento (SVM). Esta información sólo está disponible en el informe. Contiene la siguiente información:
    Columna Descripción
    Identificador y nombre del sistema
    El identificador único (UUID) y el nombre de visualización del sistema Cloud Volumes ONTAP.
    Nube
    El proveedor de servicios en la nube en el que está implementado el sistema (por ejemplo, AWS, Azure o Google Cloud).
    ID de cuenta de NetApp
    El identificador de la cuenta de NetApp asociada al sistema.
    Configuración del sistema
    La configuración de implementación del sistema (por ejemplo, un solo nodo o un par de alta disponibilidad).
    Nombre SVM
    El nombre de la máquina virtual de almacenamiento (SVM) dentro del sistema Cloud Volumes ONTAP.
    Capacidad aprovisionada
    La capacidad total asignada en el SVM.
    Resumen de capacidad cargada
    La capacidad realmente facturada para el SVM. Cada SVM tiene una capacidad mínima facturable (4 TiB por defecto, aunque esto puede variar según la cuenta). Si la capacidad aprovisionada del SVM es igual o inferior a ese mínimo, este valor se redondea al alza hasta el mínimo; en caso contrario, es igual a la capacidad aprovisionada.
    Término de facturación del mercado
    El periodo de facturación de la suscripción al marketplace asociada (por ejemplo, por horas o anual).
    Paquete o función de Cloud Volumes ONTAP
    El paquete de licencia o la función (por ejemplo, Essentials o Professional) asociada al SVM.
    Nombre de la suscripción de carga de SaaS Marketplace
    El nombre de la suscripción del marketplace que se utiliza para la facturación.
    Cobro de ID de suscripción de SaaS Marketplace
    El identificador único de la suscripción del marketplace que se utiliza para la facturación.
    Tipo de carga de trabajo
    Indica si los volúmenes de SVM son Primarios (lectura/escritura), utilizados activamente para datos de producción, o Secundarios (DP), volúmenes de destino para la protección de datos, como las réplicas de SnapMirror usadas para backup y replicación.
  • Uso de volúmenes: este informe muestra cómo se desglosa la capacidad cargada por volúmenes en un sistema Cloud Volumes ONTAP . Esta información no está disponible en ninguna pantalla de la Consola. Incluye la siguiente información:
    Columna Descripción
    El identificador único (UUID) y el nombre de visualización del sistema Cloud Volumes ONTAP que contiene el volumen.
    Nombre SVM
    El nombre de la máquina virtual de almacenamiento (SVM) que contiene el volumen.
    ID de volumen
    El identificador único del volumen.
    Tipo de volumen
    El tipo de volumen (por ejemplo, lectura/escritura o protección de datos).
    Capacidad aprovisionada por volumen
    La capacidad total asignada al volumen.
    Nota Los volúmenes FlexClone no se incluyen en este informe porque este tipo de volúmenes no generan cargos.
Pasos
  2. En la pestaña Descripción general, seleccione Ver en el mosaico Cloud Volumes ONTAP .
  3. Seleccione Informe de uso.
    Se descarga el informe de uso.
  4. Abra el archivo descargado para acceder a los informes.
