Converged Systems Advisor
Establezca una dirección IP estática en el agente
Colaboradores netapp-bcammett netapp-rlithman netapp-aherbin RyanOntap
Si su entorno no tiene un servidor DHCP, puede establecer una dirección IP estática en el agente Converged Systems Advisor.
Pasos
  1. Inicie sesión en la consola de máquina virtual del agente mediante el cliente de VMware vSphere.
    El nombre de usuario predeterminado es csa y la contraseña predeterminada es netapp. Cambie la contraseña, si se le solicita.
  2. Introduzca sudo su – en el símbolo csa para convertirse en root.
  3. Introduzca # systemctl stop csa.service Para detener el servicio CSA.
  4. Introduzca lo siguiente para determinar el nombre de archivo de interfaz correcto.
    En este ejemplo, el nombre del archivo de interfaz es eth0.
    # ls /etc/network/interfaces.d/
  5. Introduzca # /sbin/ifdown eth0 para detener la interfaz activa.
  6. Edite el archivo /etc/network/interfaces.d/eth0 con el editor de su elección.
    # nano /etc/network/interfaces.d/eth0`o.
    `# vi /etc/network/interfaces.d/eth0
    El archivo contiene lo siguiente:
    allow-hotplug eth0
    iface eth0 inet dhcp
  7. Quitar iface eth0 inet dhcp y añada lo siguiente. NOTA: Debe sustituir los valores correctos para todas las entradas que siguen los nombres de campo en el ejemplo siguiente. Por ejemplo, 192.168.11.1 es el valor de la puerta de enlace del ejemplo. Sin embargo, en lugar de 192.168.11.1, debe introducir la dirección correcta para la puerta de enlace.
    iface eth0 inet static
    address 192.168.11.100
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.11.1
    dns-domain example.com
    dns-nameservers 192.168.11.1
  8. Guarde el archivo.
    En nano, introduzca ctrl + o seguido de ctrl + x para guardar.
  9. Introduzca vi/etc/resolv.conf para abrir el archivo de configuración.
  10. Agregar nameserver <ip_address> en la parte superior del archivo.
  11. Introduzca # ifup eth0 para iniciar la interfaz de red.
  12. Introduzca systemctl start csa.service Para reiniciar Converged Systems Advisor.
