Data Infrastructure Insights
Requisitos de la unidad de adquisición
Colaboradores netapp-alavoie netapp-chunge
Debe instalar una Unidad de Adquisición (AU) para adquirir información de los recopiladores de datos de su infraestructura (almacenamiento, VM, puerto, EC2, etc.). Antes de instalar la Unidad de Adquisición, debe asegurarse de que su inquilino cumpla con los requisitos de sistema operativo, CPU, memoria y espacio en disco.
Requisitos
Componente
Requisitos de Linux
Requisitos de Windows
Sistema operativo
Un ordenador que ejecute una versión con licencia de uno de los siguientes:
  • AlmaLinux 9.5, 10
  • Centos (64-bit): Stream 9
  • Debian (64-bit): 11 a 13
  • OpenSUSE Leap 15.2 a 15.6, 16
  • Oracle Enterprise Linux (64-bit): 8.10, 9.2, 9.4, 9.6, 10
  • Red Hat (64-bit): 8.10, 9.2, 9.4, 9.6, 10
  • Rocky 9.2 a 9.6
  • SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 hasta 15 SP7, 16
  • Ubuntu Server: 20.04, 22.04, 24.04 LTS
  • SELinux en las plataformas anteriores
Este ordenador no debe ejecutar ningún otro software de aplicación. Se recomienda un servidor dedicado.
Si estás ejecutando con SELinux, se recomienda ejecutar los siguientes comandos en el sistema de la unidad de adquisición:
sudo semanage fcontext -a -t usr_t "/opt/netapp/cloudinsights(/.*)?"
sudo restorecon -R /opt/netapp/cloudinsights
  • Microsoft Windows 11
  • Microsoft Windows Server 2016
  • Microsoft Windows Server 2019
  • Microsoft Windows Server 2022
  • Microsoft Windows Server 2025
UPC
2 núcleos de CPU
Mismo
Memoria
8 GB de RAM
Mismo
Espacio disponible en disco
50 GB (se recomiendan 100 GB)
Para Linux, el espacio en disco debe asignarse de esta manera:
  • /opt/netapp 10 GB (20 GB para entornos grandes)
  • /var/log/netapp 40 GB (80 GB para entornos grandes)
  • /tmp al menos 1 GB disponible durante la instalación
Tu sistema de archivos puede usar algo de espacio para su sobrecarga. Estos son los espacios mínimos que deben estar disponibles antes de la instalación.
50 GB
Red
Se requiere una conexión Ethernet de 100 Mbps/1 Gbps, una dirección IP estática y conectividad de puerto 80 o 443 (saliente) desde la unidad de adquisición a *.cloudinsights.netapp.com o su inquilino de Data Infrastructure Insights (es decir, https://<tenant_id>.c01.cloudinsights.netapp.com). Para conocer los requisitos entre la Unidad de Adquisición y cada Recolector de Datos, consulte las instrucciones para la"Recopilador de datos" . Si su organización requiere el uso de proxy para acceder a Internet, es posible que deba comprender el comportamiento del proxy de su organización y buscar ciertas excepciones para que Data Infrastructure Insights funcione. Por ejemplo, ¿su organización bloquea el acceso de forma predeterminada y solo permite el acceso a sitios web o dominios específicos por excepción? Si es así, deberá agregar el siguiente dominio a la lista de excepciones: *.cloudinsights.netapp.com Para obtener más información, lea sobre Proxies."aquí (Linux)" o"aquí (Windows)" .
Mismo
Permisos
Permisos de Sudo en el servidor de la Unidad de Adquisición. /tmp debe montarse con capacidades de ejecución.
Permisos de administrador en el servidor de la Unidad de Adquisición
Análisis de virus
Durante la instalación, debes desactivar por completo todos los escáneres de virus. Después de la instalación, las rutas utilizadas por el software de la Unidad de Adquisición deben excluirse del análisis de virus.
Recomendaciones adicionales
  • Para obtener informes de datos y auditorías precisos, se recomienda encarecidamente sincronizar la hora en la máquina de la unidad de adquisición utilizando Protocolo de tiempo de red (NTP) o Protocolo simple de tiempo de red (SNTP).
Respecto al tamaño
Puede comenzar con una unidad de adquisición de Data Infrastructure Insights con solo 8 GB de memoria y 50 GB de espacio en disco; sin embargo, para entornos más grandes debe hacerse las siguientes preguntas:
¿Esperas:
  • Descubra más de 2500 máquinas virtuales o 10 clústeres ONTAP grandes (> 2 nodos), Symmetrix o matrices HDS/HPE VSP/XP en esta unidad de adquisición.
  • ¿Implementar 75 o más recolectores de datos en total en esta unidad de adquisición?
Por cada respuesta "Sí" anterior, se recomienda agregar 8 GB de memoria y 50 GB de espacio en disco al AU. Entonces, por ejemplo, si respondió "Sí" a ambas preguntas, debería implementar un sistema de memoria de 24 GB con 150 GB o más de espacio en disco. En Linux, el espacio de disco que se agregará a la ubicación del registro.
Si tiene preguntas adicionales sobre tamaño, comuníquese con el soporte de NetApp .
