Conceptos y modelo de datos de DII MCP
Comprender estos conceptos ayuda a un asistente de IA a seleccionar las herramientas adecuadas y a elaborar consultas válidas.
El MCP de DII es una función de "Avance" y, por lo tanto, está sujeta a cambios. |
Ámbito del inquilino
Cada solicitud de DII MCP se ejecuta dentro del tenant y con los permisos del usuario autenticado en DII. Una herramienta solo puede devolver datos que existan en ese tenant y que sean visibles para esa identidad.
Unidades de adquisición
Una unidad de adquisición (AU) es un agente instalado de forma remota que sondea fuentes de datos y envía telemetría a DII. Los registros de la AU incluyen el estado de la conexión, la vigencia de los informes, el sistema operativo, la versión y el número de fuentes de datos asignadas.
La conexión y el envío de informes son señales diferentes. Por ejemplo, una AU puede aceptar una conexión aunque no tenga un historial de informes correctos. Evalúa tanto el estado como lastReported.
Fuentes de datos
Una fuente de datos, también llamada colector, es una conexión configurada con un sistema de infraestructura, como una cabina de almacenamiento, un conmutador, un hipervisor o un servicio en la nube.
Utiliza la operación de lista para consultar el inventario y el estado. Recupera una fuente de datos específica cuando necesites detalles de configuración, como paquetes de recopilación, intervalos de sondeo o actividad reciente.
Los tipos de fuentes de datos compatibles describen el catálogo más amplio de colectores de DII. No son lo mismo que los colectores configurados en el tenant actual.
Objetos
Los objetos son entidades de infraestructura normalizadas, como sistemas de almacenamiento, pools, volúmenes, hosts, máquinas virtuales, cargas de trabajo de Kubernetes y recursos específicos de cada producto.
Los tipos de objetos son dinámicos. Siempre:
Enumera los tipos de objetos.
Selecciona el tipo exacto.
Recupera los metadatos de ese tipo.
Consulta únicamente los atributos y las métricas declarados en los metadatos.
Atributos y métricas
Los atributos describen la identidad, la configuración, la titularidad, las etiquetas o las relaciones.
Las métricas son mediciones que varían con el tiempo, como la capacidad, la latencia, el rendimiento o la utilización.
Los atributos agrupables pueden segmentar una consulta agregada.
Los filtros de métricas se evalúan con respecto a los valores brutos de las métricas antes de aplicar la agregación solicitada de la ventana de tiempo.
Registros
Los tipos de registro representan flujos de eventos como ONTAP EMS, eventos de Kubernetes, eventos de StorageGRID, eventos de VMware y eventos de la plataforma DII.
La consulta de registros también se basa primero en los metadatos:
Enumera los tipos de registros disponibles.
Recupera los metadatos del tipo seleccionado.
Solicita únicamente los atributos válidos.
Busca eventos o crea un histograma de recuento de eventos.
Supervisión y alertas
Un monitor define una condición que evalúa DII. Una alerta es un resultado específico de un monitor para uno o varios objetos relacionados.
Utiliza las herramientas de supervisión para inspeccionar la intención, el estado, el tipo de objeto y la guía correctiva.
Utiliza los metadatos de las alertas antes de consultar las alertas.
Utiliza un nombre de alerta como
AL-123456o su UUID para recuperar una alerta.
El estado de la alerta y su gravedad son dimensiones independientes. Pide ambos al priorizar los resultados.
Ventanas de mantenimiento
Una ventana de mantenimiento suprime las alertas que coinciden con una expresión durante un periodo definido. Un resultado correcto vacío significa que no existen ventanas que coincidan; no es indicio de que falten datos.
Reglas y destinos de notificación
Las reglas de notificación dirigen las alertas coincidentes. Los destinos pueden incluir Slack, Microsoft Teams, PagerDuty o integraciones HTTP personalizadas.
Las direcciones de webhook pueden contener información confidencial. Para la presentación de informes, solicita únicamente el nombre del destino, el tipo de motor y el estado. Nunca reproduzcas la dirección completa.
Flujo de consulta basado en metadatos
Discover types
→ retrieve type metadata
→ select valid attributes and metrics
→ query a bounded time range
→ paginate, group, or retrieve time series
Filtros
Las herramientas de consulta DII admiten condiciones y operadores lógicos anidados:
Comparativas:
EQ,NE,GT,LT,GE,LE -
Coincidencia de patrones:
WILDCARD -
Presencia:
EXISTS -
Lógica:
and,or,not
Utiliza el nombre exacto del campo y el tipo de valor compatible declarados en los metadatos. Para EXISTS, omite un valor de comparación cuando lo admita la versión del servidor conectado.
Intervalos de tiempo y paginación
Utiliza marcas de tiempo ISO-8601 con desplazamientos explícitos o
Z. -
Indica una zona horaria de la IANA, como America/New_York o
UTCcuando sea necesario. -
Limita las ventanas de consulta a 30 días o menos, salvo que una herramienta documente un límite menor.
Las consultas de objetos y alertas suelen utilizar
limityoffset. -
Las consultas de eventos de registro usan un cursor devuelto para la página siguiente.
Para obtener información sobre los errores y los pasos de recuperación, consulta "Solución de problemas".
