Configuración de unidades de adquisición
Data Infrastructure Insights recopila datos del dispositivo utilizando una o más unidades de adquisición instaladas en servidores locales. Cada unidad de adquisición puede albergar varios recopiladores de datos, que envían métricas del dispositivo a Data Infrastructure Insights para su análisis.
Este tema describe cómo agregar unidades de adquisición y describe los pasos adicionales necesarios cuando su entorno utiliza un proxy.
Para obtener informes de datos y auditorías precisos, se recomienda encarecidamente sincronizar la hora en la máquina de la unidad de adquisición utilizando Protocolo de tiempo de red (NTP) o Protocolo simple de tiempo de red (SNTP). |
Lea sobre la seguridad de Data Infrastructure Insights"aquí" .
Agregar una unidad de adquisición de Linux
Si su sistema utiliza un proxy, debe configurar las variables de entorno del proxy antes de instalar la unidad de adquisición. Para obtener más información, consulte Configuración de variables de entorno de proxy .
Inicie sesión como administrador o propietario de cuenta en su entorno de Data Infrastructure Insights .
Haga clic en Observabilidad > Recolectores > Unidades de adquisición > +Unidad de adquisición
El sistema muestra el cuadro de diálogo Instalar unidad de adquisición. Elija Linux.
Verifique que el servidor o la máquina virtual que aloja la unidad de adquisición cumpla con los requisitos del sistema recomendados.
Verifique que el servidor esté ejecutando una versión compatible de Linux. Haga clic en Versiones de SO compatibles (i) para obtener una lista de las versiones compatibles.
Copie el fragmento del comando de instalación en el cuadro de diálogo en una ventana de terminal en el servidor o la máquina virtual que alojará la unidad de adquisición.
Pegue y ejecute el comando en el shell Bash.
Haga clic en Observabilidad > Recolectores > Unidades de adquisición para comprobar el estado de las Unidades de adquisición.
Puede acceder a los registros de la Unidad de Adquisición en /var/log/netapp/cloudinsights/acq/acq.log
Utilice el siguiente script para controlar la Unidad de Adquisición:
cloudinsights-service.sh (detener, iniciar, reiniciar, comprobar el estado)
Utilice el siguiente script para desinstalar la unidad de adquisición:
cloudinsights-uninstall.sh
Para los entornos que utilizan un proxy, debe configurar las variables de entorno del proxy antes de agregar la unidad de adquisición. Las instrucciones para configurar el proxy se proporcionan en el cuadro de diálogo Agregar unidad de adquisición.
Haga clic en + en ¿Tiene un servidor proxy?
Copie los comandos en un editor de texto y configure sus variables de proxy según sea necesario.
Nota: Tenga en cuenta las restricciones sobre caracteres especiales en los campos de nombre de usuario y contraseña del proxy: '%' y '!' están permitidos en el campo de nombre de usuario. Se permiten ':', '%' y '!' en el campo de contraseña.
Ejecute el comando editado en una terminal usando el shell Bash.
Instalar el software de la Unidad de Adquisición.
Configuración de proxy
La Unidad de Adquisición utiliza autenticación mutua/bidireccional para conectarse al servidor de Data Infrastructure Insights . El certificado del cliente debe pasarse al servidor de Data Infrastructure Insights para ser autenticado. Para lograr esto, el proxy debe configurarse para reenviar la solicitud https al servidor de Data Infrastructure Insights sin descifrar los datos.
La forma más sencilla de hacerlo es especificar la configuración de comodín en su proxy/firewall para comunicarse con Data Infrastructure Insights, por ejemplo:
*.cloudinsights.netapp.com
El uso de un asterisco (*) como comodín es común, pero la configuración de su proxy/firewall puede utilizar un formato diferente. Consulte la documentación de su proxy para asegurarse de que la especificación de comodín sea correcta en su entorno. |
Si observas que tu AU se bloquea al intentar conectarse a DII, prueba a añadir estos endpoints a tu proxy:
api.bluexp.netapp.com netapp-cloud-account.auth0.com
Puede encontrar más información sobre la configuración del proxy en NetApp"Base de conocimientos" .
Los endpoints de proxy específicos de NetApp Console que puedes necesitar se enumeran en la documentación de "Administrador de configuración de NetApp Console".
Visualización de URLs de proxy
Puede ver las URL de los puntos finales de su proxy haciendo clic en el enlace Configuración de proxy al elegir un recopilador de datos durante la incorporación, o en el enlace debajo de Configuración de proxy en la página Ayuda > Soporte. Se muestra una tabla como la siguiente.
Si tiene Workload Security en su inquilino, las URL de los puntos finales configurados también se mostrarán en esta lista.
Agregar una unidad de adquisición de Windows
Inicie sesión en el servidor/VM de la Unidad de Adquisición como usuario con permisos de administrador.
En ese servidor, abra una ventana del navegador e inicie sesión en su entorno de Data Infrastructure Insights como administrador o propietario de la cuenta.
Haga clic en Observabilidad > Recolectores > Unidades de adquisición > +Unidad de adquisición .
El sistema muestra el cuadro de diálogo Instalar unidad de adquisición. Seleccione Windows.
Verifique que el servidor esté ejecutando una versión compatible de Windows. Haga clic en Versiones de SO compatibles (i) para obtener una lista de las versiones compatibles.
Haga clic en el botón Descargar instalador (Windows de 64 bits).
Copiar la clave de acceso. Necesitará esto durante la instalación.
En el servidor/VM de la Unidad de Adquisición, ejecute el instalador descargado.
Pegue la clave de acceso en el asistente de instalación cuando se le solicite.
Durante la instalación, se le presentará la oportunidad de proporcionar la configuración de su servidor proxy.
Haga clic en * > Observabilidad > Recopiladores > Unidades de adquisición* para comprobar el estado de las Unidades de adquisición.
Puede acceder al registro de la Unidad de Adquisición en <directorio de instalación>\ Cloud Insights\Acquisition Unit\log\acq.log
Utilice el siguiente script para detener, iniciar, reiniciar o comprobar el estado de la Unidad de Adquisición:
Desinstalación de una unidad de adquisición
Para desinstalar el software de la Unidad de Adquisición, haga lo siguiente:
Ventanas:
Si está desinstalando una unidad de adquisición de Windows:
En el servidor/VM de la Unidad de adquisición, abra el Panel de control y seleccione Desinstalar un programa. Seleccione el programa Unidad de adquisición de Data Infrastructure Insights para su eliminación.
Haga clic en Desinstalar y siga las instrucciones.
Linux:
Si está desinstalando una unidad de adquisición Linux:
En el servidor/VM de la unidad de adquisición, ejecute el siguiente comando:
sudo cloudinsights-uninstall.sh -p . Para obtener ayuda con la desinstalación, ejecute:
sudo cloudinsights-uninstall.sh --help
Windows y Linux:
Después de desinstalar el AU:
En Data Infrastructure Insights, vaya a Observabilidad > Recopiladores y seleccione la pestaña *Unidades de adquisición.
Haga clic en el botón Opciones a la derecha de la Unidad de adquisición que desea desinstalar y seleccione Eliminar. Puedes eliminar una Unidad de Adquisición solo si no hay recopiladores de datos asignados a ella.
No se puede eliminar una Unidad de Adquisición (AU) que tenga recopiladores de datos conectados a ella. Mueva todos los recopiladores de datos de la AU a otra AU (edite el recopilador y simplemente seleccione una AU diferente) antes de eliminar la AU original. |
Se utiliza una unidad de adquisición con una estrella al lado para la resolución del dispositivo. Antes de eliminar esta AU, debe seleccionar otra AU para usar para la resolución del dispositivo. Coloque el cursor sobre una AU diferente y abra el menú de "tres puntos" para seleccionar "Usar para resolución del dispositivo".
Reinstalación de una unidad de adquisición
Para reinstalar una unidad de adquisición en el mismo servidor/VM, debe seguir estos pasos:
Debe tener una unidad de adquisición temporal configurada en un servidor/máquina virtual independiente antes de volver a instalar una unidad de adquisición.
Inicie sesión en el servidor/VM de la Unidad de Adquisición y desinstale el software de la AU.
Inicie sesión en su entorno de Data Infrastructure Insights y vaya a Observabilidad > Recopiladores.
Para cada recopilador de datos, haga clic en el menú Opciones a la derecha y seleccione Editar. Asigne el recolector de datos a la Unidad de adquisición temporal y haga clic en Guardar.
También puede seleccionar varios recopiladores de datos del mismo tipo y hacer clic en el botón Acciones masivas. Seleccione Editar y asigne los recolectores de datos a la Unidad de adquisición temporal.
Una vez que todos los recolectores de datos se hayan trasladado a la Unidad de adquisición temporal, vaya a Observabilidad > Recolectores y seleccione la pestaña Unidades de adquisición.
Haga clic en el botón Opciones a la derecha de la Unidad de adquisición que desea reinstalar y seleccione Eliminar. Puedes eliminar una Unidad de Adquisición solo si no hay recopiladores de datos asignados a ella.
Ahora puede volver a instalar el software de la Unidad de adquisición en el servidor/VM original. Haga clic en +Unidad de adquisición y siga las instrucciones anteriores para instalar la Unidad de adquisición.
Una vez que se haya reinstalado la Unidad de Adquisición, asigne nuevamente sus recolectores de datos a la Unidad de Adquisición.
Visualización de detalles de AU
La página de detalles de la Unidad de adquisición (AU) proporciona detalles útiles para una AU, así como información para ayudar con la resolución de problemas. La página de detalles de AU contiene las siguientes secciones:
Una sección de resumen que muestra lo siguiente:
Nombre e IP de la Unidad de Adquisición
Estado de conexión actual de la AU
Último informe: hora de encuesta de recopilación de datos exitosa
El Sistema Operativo de la máquina AU
¿Alguna Nota actual para la AU? Utilice este campo para ingresar un comentario para la AU. El campo muestra la nota agregada más recientemente.
Una tabla de los Recopiladores de datos de la AU que muestra, para cada recopilador de datos:
Nombre - Haga clic en este enlace para explorar en profundidad la página de detalles del recopilador de datos con información adicional
Estado - Información de éxito o error
Tipo - Proveedor/modelo
Dirección IP del recopilador de datos
Nivel de Impacto actual
Hora de Última adquisición: cuándo se sondeó con éxito por última vez el recopilador de datos
Para cada recopilador de datos, puede hacer clic en el menú de "tres puntos" para Clonar, Editar, Sondear o Eliminar el recopilador de datos. También puede seleccionar varios recopiladores de datos en esta lista para realizar acciones masivas en ellos.
Para reiniciar la Unidad de Adquisición, haga clic en el botón Reiniciar en la parte superior de la página. Despliegue este botón para intentar Restaurar la conexión a la AU en caso de un problema de conexión.
