Data Infrastructure Insights
Alertas con monitores
Colaboradores netapp-alavoie netapp-mjryan
Configure monitores para rastrear umbrales de rendimiento, registrar eventos y anomalías en todos los recursos de su infraestructura. Cree alertas personalizadas para métricas como latencia de escritura de nodos, capacidad de almacenamiento o rendimiento de la aplicación y reciba notificaciones cuando se cumplan estas condiciones.
Los monitores le permiten establecer umbrales en las métricas generadas por objetos de "infraestructura", como almacenamiento, VM, EC2 y puertos, así como para datos de "integración", como los recopilados para Kubernetes, métricas avanzadas de ONTAP y complementos de Telegraf. Estos monitores métricos le alertan cuando se superan los umbrales de nivel de advertencia o nivel crítico.
También puede crear monitores para activar alertas de nivel de advertencia, crítico o informativo cuando se detecten eventos de registro específicos.
Data Infrastructure Insights proporciona una serie de"Monitores definidos por el sistema" También, dependiendo de su entorno.
Mejores prácticas de seguridad
Las alertas de Data Infrastructure Insights están diseñadas para resaltar puntos de datos y tendencias de su inquilino, y Data Infrastructure Insights le permite ingresar cualquier dirección de correo electrónico válida como destinatario de la alerta. Si trabaja en un entorno seguro, tenga especial cuidado de quién recibe la notificación o tiene acceso a la alerta.
¿Monitor métrico o de registro?
  1. Desde el menú Data Infrastructure Insights , haga clic en Alertas > Administrar monitores
    Se muestra la página de lista de Monitores, que muestra los monitores configurados actualmente.
  2. Para modificar un monitor existente, haga clic en el nombre del monitor en la lista.
  3. Para agregar un monitor, haga clic en + Monitor.
    Elija el sistema o el monitor de registro
    Cuando agrega un nuevo monitor, se le solicita que cree un monitor de métricas o un monitor de registro.
    • Metric monitorea las alertas sobre desencadenantes relacionados con la infraestructura o el rendimiento
    • Log monitorea las alertas sobre la actividad relacionada con el registro
    • Detección de anomalías supervisa y avisa de cambios en los patrones de tus datos
    • Attribute supervisa los cambios en los atributos de un objeto, como el traslado de un objeto a un nuevo centro de datos
    Después de elegir el tipo de monitor, se mostrará el cuadro de diálogo Configuración del monitor. La configuración varía según el tipo de monitor que esté creando.
Monitor de métricas
  1. En el menú desplegable, busque y elija un tipo de objeto y una métrica para monitorear.
Puede configurar filtros para limitar qué atributos de objeto o métricas monitorear.
Filtrado de métricas
Al trabajar con datos de integración (Kubernetes, ONTAP Advanced Data, etc.), el filtrado de métricas elimina los puntos de datos individuales o no coincidentes de la serie de datos graficados, a diferencia de los datos de infraestructura (almacenamiento, VM, puertos, etc.) donde los filtros funcionan en el valor agregado de la serie de datos y potencialmente eliminan todo el objeto del gráfico.
Los monitores de métricas se aplican a objetos de inventario como almacenamiento, conmutador, host, máquina virtual, etc., así como a métricas de integración como datos de ONTAP Advanced o Kubernetes. Al supervisar objetos de inventario, tenga en cuenta que no puede seleccionar el método "Agrupar por". Sin embargo, la agrupación está permitida cuando se monitorean datos de integración.
Monitores multicondición
Puede optar por refinar aún más su monitor de métricas agregando una segunda condición. Simplemente expanda la solicitud "+Agregar condición métrica secundaria" y configure la condición adicional.
establecer la segunda condición
El monitor avisará si se cumplen ambas condiciones.
Tenga en cuenta que solo puede "AND" una segunda condición; no puede elegir alertar sobre una condición O la otra.
Definir las condiciones del monitor.
  1. Después de elegir el objeto y la métrica a monitorear, configure los umbrales de nivel de advertencia y/o nivel crítico.
  2. Para el nivel Advertencia, ingrese 200 para nuestro ejemplo. La línea discontinua que indica este nivel de advertencia se muestra en el gráfico de ejemplo.
  3. Para el nivel Crítico, ingrese 400. La línea discontinua que indica este nivel crítico se muestra en el gráfico de ejemplo.
    El gráfico muestra datos históricos. Las líneas de nivel de Advertencia y Crítico en el gráfico son una representación visual del Monitor, por lo que puede ver fácilmente cuándo el Monitor podría activar una alerta en cada caso.
  4. Para el intervalo de ocurrencia, elija Continuamente durante un período de 15 minutos.
    Puede elegir activar una alerta en el momento en que se supera un umbral o esperar hasta que el umbral haya estado en superación continua durante un período de tiempo. En nuestro ejemplo, no queremos recibir una alerta cada vez que el total de IOPS alcance un pico por encima del nivel de Advertencia o Crítico, sino solo cuando un objeto monitoreado exceda continuamente uno de estos niveles durante al menos 15 minutos.
Definir el comportamiento de resolución de alertas
Puede elegir cómo se resuelve una alerta del monitor de métricas. Se le presentan dos opciones:
  • Resolver cuando la métrica regrese al rango aceptable.
  • Resolver cuando la métrica esté dentro del rango aceptable durante un período de tiempo específico, desde 1 minuto hasta 7 días.
Monitor de registro
Al crear un Monitor de registro, primero elija qué registro monitorear de la lista de registros disponible. Luego puedes filtrar según los atributos disponibles como se indica arriba. También puede elegir uno o más atributos "Agrupar por".
Nota El filtro del Monitor de registro no puede estar vacío.
Seleccione el registro que desea monitorear, configure un filtro y seleccione agrupar por método, si lo desea
Definir el comportamiento de alerta
Puede crear el monitor para alertar con un nivel de gravedad Crítico, Advertencia o Informativo cuando las condiciones que definió anteriormente ocurran una vez (es decir, inmediatamente) o esperar para alertar hasta que las condiciones ocurran 2 veces o más.
Puede elegir cómo se resuelve una alerta del monitor de registro. Se le presentan tres opciones:
  • Resolver instantáneamente: La alerta se resuelve inmediatamente sin necesidad de realizar ninguna acción adicional.
  • Resolver según el tiempo: La alerta se resuelve una vez transcurrido el tiempo especificado
  • Resolver según la entrada del registro: la alerta se resuelve cuando se produce una actividad de registro posterior. Por ejemplo, cuando un objeto se registra como "disponible".
Resolución de alertas
Monitor de detección de anomalías
Filtrado de métricas para la detección de anomalías
  1. Después de elegir el objeto y la métrica a monitorear, establezca las condiciones bajo las cuales se detecta una anomalía.
    • Elija si desea detectar una anomalía cuando la métrica elegida sube por encima de los límites previstos, cae por debajo de esos límites, o sube por encima o cae por debajo de los límites.
    • Establezca la sensibilidad de detección. Bajo (se detectan menos anomalías), Medio o Alto (se detectan más anomalías).
    • Configure las alertas para que sean Advertencia o Crítica.
    • Si lo desea, puede optar por reducir el ruido, ignorando las anomalías cuando la métrica elegida esté por debajo de un umbral que usted establezca.
Definición de las condiciones para activar la detección de anomalías
Monitor de atributos
Los monitores de atributos avisan automáticamente a tu equipo cuando los activos se trasladan entre centros de datos, un grupo de almacenamiento no está cifrado o se produce cualquier modificación en los atributos. Esto ayuda a mantener las líneas base de configuración y a asegurarte de que nada se pase por alto durante nuevas implementaciones o cambios.
los monitores de atributos se añaden a los tipos de monitor
Solo tienes que elegir el tipo de objeto y seleccionar los atributos cuyos cambios quieras supervisar.
Seleccione el tipo de notificación y los destinatarios
En la sección Configurar notificaciones del equipo, puede elegir si desea alertar a su equipo por correo electrónico o webhook.
Elija el método de alerta
Alerta por correo electrónico:
Especifique los destinatarios de correo electrónico para las notificaciones de alerta. Si lo desea, puede elegir diferentes destinatarios para las advertencias o alertas críticas.
Destinatarios de alertas por correo electrónico
Alerta vía Webhook:
Especifique los webhooks para las notificaciones de alerta. Si lo desea, puede elegir diferentes webhooks para advertencias o alertas críticas.
Alertas de webhook
Nota Las notificaciones del recopilador de datos de ONTAP tienen prioridad sobre cualquier notificación de monitor específica que sea relevante para el clúster/recopilador de datos. La lista de destinatarios que configure para el propio recopilador de datos recibirá las alertas del recopilador de datos. Si no hay alertas de recopilador de datos activas, se enviarán alertas generadas por el monitor a destinatarios específicos del monitor.
Establecer acciones correctivas o información adicional
Puede agregar una descripción opcional, así como información adicional y/o acciones correctivas completando la sección Agregar una descripción de alerta. La descripción puede tener hasta 1024 caracteres y se enviará con la alerta. El campo de información/acción correctiva puede tener hasta 67 000 caracteres y se mostrará en la sección de resumen de la página de destino de la alerta.
En estos campos puede proporcionar notas, enlaces o pasos a seguir para corregir o abordar la alerta.
Puede agregar cualquier atributo de objeto (por ejemplo, nombre de almacenamiento) como parámetro a una descripción de alerta. Por ejemplo, puede establecer parámetros para el nombre del volumen y el nombre del almacenamiento en una descripción como: "Alta latencia para volumen: %%relatedObject.volume.name%%, Almacenamiento: %%relatedObject.storage.name%%".
Acciones correctivas de alerta y descripción
Guarde su monitor
  1. Si lo desea, puede agregar una descripción del monitor.
  2. Dale al Monitor un nombre significativo y haz clic en Guardar.
    Su nuevo monitor se agregará a la lista de monitores activos.
Lista de monitores
La página Monitor enumera los monitores configurados actualmente y muestra lo siguiente:
  • Nombre del monitor
  • Estado
  • Objeto/métrica que se está monitoreando
  • Condiciones del Monitor
Puede optar por pausar temporalmente la monitorización de un tipo de objeto haciendo clic en el menú a la derecha del monitor y seleccionando Pausa. Cuando esté listo para reanudar el monitoreo, haga clic en Reanudar.
Puede copiar un monitor seleccionando Duplicar en el menú. Luego puede modificar el nuevo monitor y cambiar el objeto/métrica, el filtro, las condiciones, los destinatarios del correo electrónico, etc.
Si ya no necesita un monitor, puede eliminarlo seleccionando Eliminar en el menú.
Grupos de monitores
La agrupación le permite ver y administrar monitores relacionados. Por ejemplo, puede tener un grupo de monitores dedicado al almacenamiento en su inquilino o monitores relevantes para una determinada lista de destinatarios.
Agrupación de monitores
Se muestran los siguientes grupos de monitores. La cantidad de monitores contenidos en un grupo se muestra junto al nombre del grupo.
  • Todos los monitores enumera todos los monitores.
  • Monitores personalizados enumera todos los monitores creados por el usuario.
  • Monitores suspendidos enumerará todos los monitores del sistema que hayan sido suspendidos por Data Infrastructure Insights.
  • Data Infrastructure Insights también mostrará una serie de Grupos de monitorización del sistema, que enumerarán uno o más grupos de"monitores definidos por el sistema" , incluidos monitores de infraestructura y carga de trabajo de ONTAP .
Nota Los monitores personalizados se pueden pausar, reanudar, eliminar o mover a otro grupo. Los monitores definidos por el sistema se pueden pausar y reanudar, pero no se pueden eliminar ni mover.
Este grupo solo se mostrará si Data Infrastructure Insights ha suspendido uno o más monitores. Un monitor puede suspenderse si genera alertas excesivas o continuas. Si el monitor es un monitor personalizado, modifique las condiciones para evitar la alerta continua y luego reanude el monitoreo. El monitor se eliminará del grupo Monitores suspendidos cuando se resuelva el problema que causó la suspensión.
Estos grupos mostrarán los monitores proporcionados por Data Infrastructure Insights, siempre que su entorno contenga los dispositivos y/o la disponibilidad de registros requeridos por los monitores.
Los monitores definidos por el sistema no se pueden modificar, mover a otro grupo ni eliminar. Sin embargo, puede duplicar un monitor del sistema y modificar o mover el duplicado.
Los monitores del sistema pueden incluir monitores para la infraestructura de ONTAP (almacenamiento, volumen, etc.) o cargas de trabajo (es decir, monitores de registro) u otros grupos. NetApp evalúa constantemente las necesidades de los clientes y la funcionalidad del producto, y actualizará o agregará monitores y grupos del sistema según sea necesario.
Grupos de monitores personalizados
Puede crear sus propios grupos para contener monitores según sus necesidades. Por ejemplo, es posible que desee un grupo para todos los monitores relacionados con el almacenamiento.
Para crear un nuevo grupo de monitores personalizado, haga clic en el botón "+" Crear nuevo grupo de monitores. Ingrese un nombre para el grupo y haga clic en Crear grupo. Se crea un grupo vacío con ese nombre.
Para agregar monitores al grupo, vaya al grupo Todos los monitores (recomendado) y realice una de las siguientes acciones:
  • Para agregar un solo monitor, haga clic en el menú a la derecha del monitor y seleccione Agregar al grupo. Seleccione el grupo al que desea agregar el monitor.
  • Haga clic en el nombre del monitor para abrir la vista de edición del monitor y seleccione un grupo en la sección Asociar a un grupo de monitores.
    Asociarse al grupo
Elimine monitores haciendo clic en un grupo y seleccionando Eliminar del grupo en el menú. No se pueden eliminar monitores del grupo Todos los monitores o Monitores personalizados. Para eliminar un monitor de estos grupos, debes eliminar el monitor en sí.
Nota Quitar un monitor de un grupo no elimina el monitor de Data Infrastructure Insights. Para eliminar completamente un monitor, selecciónelo y haga clic en Eliminar. Esto también lo elimina del grupo al que pertenecía y ya no está disponible para ningún usuario.
También puede mover un monitor a un grupo diferente de la misma manera, seleccionando Mover a grupo.
Para pausar o reanudar todos los monitores de un grupo a la vez, seleccione el menú del grupo y haga clic en Pausar o Reanudar.
Utilice el mismo menú para cambiar el nombre o eliminar un grupo. Eliminar un grupo no elimina los monitores de Data Infrastructure Insights; siguen estando disponibles en Todos los monitores.
Pausar un grupo
Data Infrastructure Insights incluye una serie de monitores definidos por el sistema tanto para métricas como para registros. Los monitores del sistema disponibles dependen de los recopiladores de datos presentes en su inquilino. Debido a eso, los monitores disponibles en Data Infrastructure Insights pueden cambiar a medida que se agregan recopiladores de datos o se modifican sus configuraciones.
Ver el"Monitores definidos por el sistema" Página para obtener descripciones de los monitores incluidos con Data Infrastructure Insights.
