Recopilador de datos de conmutadores de red Cisco MDS
Data Infrastructure Insights utiliza el recopilador de datos de Cisco MDS Fabric Switches para descubrir el inventario de Cisco MDS Fabric Switches, así como una variedad de conmutadores Cisco Nexus FCoE en los que está habilitado el servicio FC.
Además, puede descubrir muchos modelos de dispositivos Cisco que se ejecutan en modo NPV con este recopilador de datos.
Terminología
Data Infrastructure Insights adquiere la siguiente información de inventario del recopilador de datos de Cisco FC Switch. Para cada tipo de activo adquirido por Data Infrastructure Insights, se muestra la terminología más común utilizada para este activo. Al visualizar o solucionar problemas de este recopilador de datos, tenga en cuenta la siguiente terminología:
| Término de proveedor/modelo | Data Infrastructure Insights |
Cambiar |
Cambiar |
Puerto |
Puerto |
VSAN |
Tela |
Zona |
Zona |
Interruptor lógico |
Entrada del servidor de nombres |
Zona de enrutamiento entre VSAN (IVR) |
Zona IVR |
Nota: Estas son solo asignaciones de terminología común y es posible que no representen todos los casos de este recopilador de datos.
Requisitos
Una dirección IP de un conmutador en la red o de conmutadores individuales
Descubrimiento de chasis, para permitir el descubrimiento de la estructura
Si se utiliza SNMP V2, cadena de comunidad de solo lectura
El puerto 161 se utiliza para acceder al dispositivo.
Configuración
| Campo | Descripción |
Conmutador IP de Cisco |
Dirección IP o nombre de dominio completo del conmutador |
Versión SNMP |
Seleccione V1, V2 o V3. Se requiere V2 o posterior para la adquisición de rendimiento. |
Cadena de comunidad SNMP |
Cadena de comunidad de solo lectura SNMP utilizada para acceder al conmutador (no aplicable para SNMP v3) |
Nombre de usuario |
Nombre de usuario para el conmutador (solo SNMP v3) |
Password |
Contraseña utilizada para el conmutador (sólo SNMPv3) |
Configuración avanzada
Intervalo de sondeo de inventario (min) |
Intervalo entre sondeos de inventario (predeterminado 40 minutos) |
Protocolo de autenticación SNMP |
Protocolo de autenticación SNMP (solo SNMPv3) |
Protocolo de privacidad SNMP |
Protocolo de privacidad SNMP (solo SNMPv3) |
Contraseña de privacidad de SNMP |
Reintentos SNMP |
Número de reintentos de SNMP |
Tiempo de espera de SNMP (ms) |
Tiempo de espera de SNMP (predeterminado 5000 ms) |
Habilitar Trapping |
Seleccione para habilitar la captura. Si habilita la captura, también debe activar las notificaciones SNMP. |
Tiempo mínimo entre trampas (seg) |
Tiempo mínimo entre intentos de adquisición activados por trampas (predeterminado 10 segundos) |
Descubra todos los interruptores de tela |
Seleccione para descubrir todos los interruptores en la estructura |
Dispositivos excluidos |
Lista separada por comas de direcciones IP de dispositivos que se excluirán del sondeo |
Dispositivos incluidos |
Lista separada por comas de direcciones IP de dispositivos para incluir en el sondeo |
Comprobar el tipo de dispositivo |
Seleccione para aceptar solo aquellos dispositivos que se anuncian explícitamente como dispositivos Cisco |
Primer tipo de alias |
Proporcionar una primera preferencia para la resolución del alias. Elija entre las siguientes opciones: Dispositivo Alais Este es un nombre fácil de usar para un puerto WWN (pWWN) que se puede usar en todos los comandos de configuración, según sea necesario. Todos los conmutadores de la familia Cisco MDS 9000 admiten servicios de alias de dispositivos distribuidos (alias de dispositivo). Ninguno No reportar ningún alias. Descripción del puerto Una descripción para ayudar a identificar el puerto en una lista de puertos. Alias de zona (todos) Un nombre fácil de usar para un puerto que solo se puede usar para la configuración activa. Este es el valor predeterminado. |
Segundo tipo de alias |
Proporcionar una segunda preferencia para la resolución del alias |
Tercer tipo de alias |
Proporcionar una tercera preferencia para la resolución del alias |
Habilitar la compatibilidad con el modo proxy de SANTap |
Seleccione si su conmutador Cisco está utilizando SANTap en modo proxy. Si está utilizando EMC RecoverPoint, probablemente esté utilizando SANTap. |
Intervalo de encuesta de rendimiento (seg.) |
Intervalo entre encuestas de rendimiento (predeterminado 300 segundos) |
Solución de problemas
Algunas cosas que puedes probar si encuentras problemas con este recopilador de datos:
Inventario
| Problema: | Prueba esto: |
Error: No se pudo descubrir el chasis; no se descubrieron conmutadores |
• Haga ping al dispositivo con la IP configurada • Inicie sesión en el dispositivo mediante la GUI de Cisco Device Manager • Inicie sesión en el dispositivo mediante CLI • Intente ejecutar SNMP walk |
Error: El dispositivo no es un conmutador Cisco MDS |
• Asegúrese de que la IP de la fuente de datos configurada para el dispositivo sea correcta • Inicie sesión en el dispositivo mediante la GUI de Cisco Device Manager • Inicie sesión en el dispositivo mediante la CLI |
Error: Data Infrastructure Insights no puede obtener el WWN del conmutador. |
Es posible que no sea un conmutador FC o FCoE y, por lo tanto, es posible que no sea compatible. Asegúrese de que la IP/FQDN configurada en la fuente de datos sea realmente un conmutador FC/FCoE. |
Error: se encontraron más de un nodo conectado al puerto del conmutador NPV |
Deshabilitar la adquisición directa del interruptor NPV |
Error: No se pudo conectar al conmutador |
• Asegúrese de que el dispositivo esté ACTIVADO • Verifique la dirección IP y el puerto de escucha • Haga ping al dispositivo • Inicie sesión en el dispositivo mediante la GUI de Cisco Device Manager • Inicie sesión en el dispositivo mediante CLI • Ejecute SNMP walk |
Actuación
Error: La adquisición de rendimiento no es compatible con SNMP v1 |
• Editar la fuente de datos y deshabilitar el rendimiento del conmutador • Modificar la fuente de datos y la configuración del conmutador para usar SNMP v2 o superior |
Información adicional se puede encontrar en el"Soporte" página o en el"Matriz de soporte del recopilador de datos" .
