Data Infrastructure Insights
Recopilador de datos de almacenamiento en bloque Dell EMC VNX (NaviCLI)
Colaboradores netapp-alavoie
Data Infrastructure Insights utiliza el recopilador de datos Dell EMC VNX Block Storage (NaviSec) (anteriormente CLARiiON) para adquirir datos de inventario y rendimiento.
Terminología
Data Infrastructure Insights adquiere la siguiente información de inventario del recopilador de datos de almacenamiento en bloque EMC VNX. Para cada tipo de activo adquirido por Data Infrastructure Insights, se muestra la terminología más común utilizada para este activo. Al visualizar o solucionar problemas de este recopilador de datos, tenga en cuenta la siguiente terminología:
Término de proveedor/modelo Data Infrastructure Insights
Disco
Disco
Almacenamiento
Almacenamiento
Procesador de almacenamiento
Nodo de almacenamiento
Este grupo, RAID Group
Pool de almacenamiento
LUN
Volumen
Nota: Estas son solo asignaciones de terminología común y es posible que no representen todos los casos de esta fuente de datos.
Requisitos
Para poder recopilar datos se deben cumplir los siguientes requisitos:
  • Una dirección IP de cada procesador de almacenamiento en bloque VNX
  • Nombre de usuario y contraseña de Navisphere de solo lectura para las matrices de almacenamiento en bloque VNX
  • NaviSecCli debe estar instalado en Data Infrastructure Insights AU
  • Validación de acceso: ejecute NaviSecCLI desde la AU de Data Infrastructure Insights en cada matriz usando el nombre de usuario y la contraseña.
  • Requisitos del puerto: 80, 443
  • La versión de NaviSecCLI debe corresponder con el código FLARE más nuevo en su matriz
  • Para el rendimiento, el registro de estadísticas debe estar habilitado.
naviseccli.exe -h <dirección IP> -user <usuario> -password <contraseña> -scope <alcance, use 0 para alcance global> -port <use 443 por defecto> comando
Configuración
Campo Descripción
Dirección IP de almacenamiento en bloque VNX
Dirección IP o nombre de dominio completo del almacenamiento en bloque VNX
Nombre de usuario
Nombre utilizado para iniciar sesión en el dispositivo de almacenamiento en bloque VNX.
Password
Contraseña utilizada para iniciar sesión en el dispositivo de almacenamiento en bloque VNX.
Ruta CLI a naviseccli.exe
Ruta completa a la carpeta que contiene el ejecutable naviseccli.exe
Configuración avanzada
Campo Descripción
Intervalo de sondeo de inventario (min)
Intervalo entre sondeos de inventario. El valor predeterminado es 40 minutos.
Alcance
El ámbito del cliente seguro. El valor predeterminado es Global.
Intervalo de encuesta de rendimiento (seg.)
Intervalo entre encuestas de rendimiento. El valor predeterminado es 300 segundos.
Solución de problemas
Algunas cosas que puedes probar si encuentras problemas con este recopilador de datos:
Inventario
Problema: Prueba esto:
Error:
  • El agente no se está ejecutando
  • No se pudo encontrar naviseccli
  • No se pudo ejecutar ningún comando
  • Confirme que NaviSphere CLI esté instalado en la unidad de adquisición de Cloud Insight
  • No ha seleccionado la opción "Usar cliente seguro" en el asistente de configuración del recopilador de datos y no tiene instalada una versión no segura de Naviphere CLI.
  • Confirme que el directorio de instalación de NaviSphere CLI sea correcto en la configuración del recopilador de datos
  • Confirme que la IP del almacenamiento en bloque VNX sea correcta en la configuración del recopilador de datos:
  • De la Unidad de Adquisición de Data Infrastructure Insights :
    • Abra un CMD.
    • Cambie el directorio al directorio de instalación configurado
    • Intente establecer una conexión con el dispositivo de almacenamiento en bloque VNX escribiendo “navicli -h {ip} getagent” (reemplace {ip} con la IP real)
Error: 4.29 emc235848 emc241018 getall No se pudo analizar la información del alias del host
Es probable que esto se deba a un problema de corrupción de FLARE 29 en la base de datos del iniciador del host en la matriz misma. Consulte los artículos de la base de conocimientos de EMC: emc235848, emc241018. También puedes consultar https://now.netapp.com/Knowledgebase/solutionarea.asp?id=kb58128
Error: No se pueden recuperar los Meta LUN. Error al ejecutar java -jar navicli.jar
  • Modificar la configuración del recopilador de datos para utilizar el cliente seguro (recomendado)
  • Instale navicli.jar en la ruta CLI a navicli.exe O naviseccli.exe
  • Nota: navicli.jar está obsoleto a partir de la versión 6.26 de EMC Navisphere
  • El navicli.jar puede estar disponible en http://powerlink.emc.com
Error: Los grupos de almacenamiento no informan los discos en el procesador de servicio en la dirección IP configurada
Configure el recopilador de datos con ambas IP del procesador de servicio, separadas por una coma
Error: Error de falta de coincidencia de revisión
  • Generalmente, esto se debe a la actualización del firmware en el dispositivo de almacenamiento en bloque VNX, pero no a la actualización de la instalación de NaviCLI.exe. Esto también podría deberse a tener diferentes dispositivos con diferentes firmwares, pero solo una CLI instalada (con una versión de firmware diferente).
  • Verifique que tanto el dispositivo como el host estén ejecutando versiones idénticas del software:
    • Desde la Unidad de Adquisición de Data Infrastructure Insights , abra una ventana de línea de comandos
    • Establezca una conexión con el dispositivo CLARiiON escribiendo “navicli -h <ip> getagent”
    • Busque el número de versión en las primeras líneas. Ejemplo: “Rev. del agente: 6.16.2 (0.1)”
    • Busque y compare la versión en la primera línea. Ejemplo: “Navisphere CLI Revisión 6.07.00.04.07”
Error: Configuración no compatible - No hay puertos de canal de fibra
El dispositivo no está configurado con ningún puerto Fibre Channel. Actualmente, solo se admiten configuraciones FC. Verifique que esta versión/firmware sea compatible.
Información adicional se puede encontrar en el"Soporte" página o en el"Matriz de soporte del recopilador de datos" .
