Recopilador de datos de almacenamiento HP Enterprise Alletra 9000 / Primera
Data Infrastructure Insights utiliza el recopilador de datos HP Enterprise Alletra 9000 / HP Enterprise Primera (anteriormente 3PAR) para descubrir el inventario y el rendimiento.
Terminología
Data Infrastructure Insights adquiere la siguiente información de inventario de este recopilador de datos. Para cada tipo de activo adquirido por Data Infrastructure Insights, se muestra la terminología más común utilizada para este activo. Al visualizar o solucionar problemas de este recopilador de datos, tenga en cuenta la siguiente terminología:
| Campo | Descripción |
Disco físico |
Disco |
Sistema de almacenamiento |
Almacenamiento |
Nodo controlador |
Nodo de almacenamiento |
Grupo de aprovisionamiento común |
Pool de almacenamiento |
Volumen virtual |
Volumen |
Nota: Estas son solo asignaciones de terminología común y es posible que no representen todos los casos de este recopilador de datos.
Requisitos
Para configurar este recopilador de datos se requiere lo siguiente:
Dirección IP o FQDN del clúster InServ
Para el inventario, nombre de usuario y contraseña de solo lectura para el servidor StoreServ
Para obtener mejor rendimiento, lea y escriba el nombre de usuario y la contraseña en el servidor StoreServ
Requisitos del puerto: 22 (recopilación de inventario), 5988 o 5989 (recopilación de rendimiento) [Nota: El rendimiento es compatible con StoreServ OS 3.x+]
Para la recopilación de rendimiento, confirme que SMI-S esté habilitado iniciando sesión en la matriz a través de SSH.
Configuración
Dirección IP de almacenamiento |
Dirección IP de almacenamiento o nombre de dominio completo del clúster StoreServ |
Nombre de usuario |
Nombre de usuario para el servidor StoreServ |
Password |
Contraseña utilizada para el servidor StoreServ |
Nombre de usuario de SMI-S |
Nombre de usuario para el host del proveedor SMI-S |
Contraseña SMI-S |
Contraseña utilizada para el host del proveedor SMI-S |
Configuración avanzada
Intervalo de sondeo de inventario (min) |
Intervalo entre sondeos de inventario. El valor predeterminado es 40 minutos. |
Conectividad SMI-S |
Protocolo utilizado para conectarse al proveedor SMI-S |
Anular el puerto predeterminado de SMI-S |
Si está en blanco, utilice el puerto predeterminado de SMI-S Connectivity; de lo contrario, ingrese el puerto de conexión a utilizar. |
Intervalo de encuesta de rendimiento (seg.) |
Intervalo entre encuestas de rendimiento. El valor predeterminado es 300 segundos. |
Solución de problemas
Algunas cosas que puedes probar si encuentras problemas con este recopilador de datos:
Inventario
| Problema: | Prueba esto: |
El comando "showsys" no devuelve ningún resultado. |
Ejecute "showsys" y "showversion -a" desde la línea de comando y verifique si la versión es compatible con la matriz. |
Actuación
Error al conectarse o iniciar sesión. Error en la inicialización del proveedor. |
Un nombre de matriz totalmente numérico puede causar problemas con el servidor SMI-S. Intente cambiar el nombre de la matriz. |
El usuario SMI-S configurado no tiene ningún dominio |
Otorgar privilegios de dominio adecuados al usuario SMI-S configurado |
Data Infrastructure Insights indica que no puede conectarse/iniciar sesión en el servicio SMI-S. |
Confirme que no haya ningún firewall entre la AU CI y la matriz que pueda impedir que la AU CI realice conexiones TCP a 5988 o 5989. Una vez hecho esto, y si has confirmado que no hay ningún firewall, debes acceder por SSH a la matriz y usar el comando “showcim” para confirmar. Verifique que: * El servicio esté habilitado * HTTPS esté habilitado * El puerto HTTPS debe ser 5989 Si todo es así, puede intentar hacer “stopcim” y luego “startcim” para reiniciar el CIM (es decir, el servicio SMI-S). |
Información adicional se puede encontrar en el"Soporte" página o en el"Matriz de soporte del recopilador de datos" .
