NetApp Data ONTAP operando en un recopilador de datos de 7 modos
Para los sistemas de almacenamiento que utilizan el software Data ONTAP que funciona en modo 7, se utiliza el recopilador de datos de modo 7, que utiliza la CLI para obtener datos de capacidad y rendimiento.
Terminología
Data Infrastructure Insights adquiere la siguiente información de inventario del recopilador de datos de 7 modos de NetApp . Para cada tipo de activo adquirido, se muestra la terminología más común utilizada para este activo. Al visualizar o solucionar problemas de este recopilador de datos, tenga en cuenta la siguiente terminología:
Este recopilador de datos es"obsoleto" . |
| Término de proveedor/modelo | Data Infrastructure Insights |
Disco |
Disco |
Grupo de incursión |
Grupo de discos |
Archivador |
Almacenamiento |
Archivador |
Nodo de almacenamiento |
Agregar |
Pool de almacenamiento |
LUN |
Volumen |
Volumen |
Volumen interno |
Nota: Estas son solo asignaciones de terminología común y es posible que no representen todos los casos de este recopilador de datos.
Requisitos
Necesita lo siguiente para configurar y utilizar este recopilador de datos:
Direcciones IP del controlador de almacenamiento FAS y del socio.
Puerto 443
Un nombre de usuario y una contraseña de nivel de administrador personalizados para el controlador y el controlador asociado con las siguientes capacidades de rol para 7-Mode:
"api-*": use esto para permitir que OnCommand Insight ejecute todos los comandos de API de almacenamiento de NetApp .
"login-http-admin": use esto para permitir que OnCommand Insight se conecte al almacenamiento de NetApp a través de HTTP.
"security-api-vfiler": use esto para permitir que OnCommand Insight ejecute comandos de API de almacenamiento de NetApp para recuperar información de la unidad vFiler.
"cli-options": use esto para leer las opciones del sistema de almacenamiento.
"cli-lun": acceda a estos comandos para administrar LUN. Muestra el estado (ruta LUN, tamaño, estado en línea/fuera de línea y estado compartido) del LUN o la clase de LUN determinados.
"cli-df": use esto para mostrar el espacio libre en el disco.
"cli-ifconfig": use esto para mostrar interfaces y direcciones IP.
Configuración
| Campo | Descripción |
Dirección del sistema de almacenamiento |
Dirección IP o nombre de dominio completo para el sistema de almacenamiento NetApp |
Nombre de usuario |
Nombre de usuario para el sistema de almacenamiento NetApp |
Password |
Contraseña para el sistema de almacenamiento NetApp |
Dirección del socio de HA en el clúster |
Dirección IP o nombre de dominio completo para el socio HA |
Nombre de usuario del socio de alta disponibilidad en el clúster |
Nombre de usuario para el socio de HA |
Contraseña del archivador de socio de alta disponibilidad en el clúster |
Contraseña para el socio de HA |
Configuración avanzada
Intervalo de sondeo de inventario (min) |
Intervalo entre sondeos de inventario. El valor predeterminado es 20 minutos. |
Tipo de conexión |
HTTPS o HTTP, también muestra el puerto predeterminado |
Anular puerto de conexión |
Si está en blanco, utilice el puerto predeterminado en el campo Tipo de conexión; de lo contrario, ingrese el puerto de conexión a utilizar. |
Intervalo de encuesta de rendimiento (seg.) |
Intervalo entre encuestas de rendimiento. El valor predeterminado es 300 segundos. |
Conexión de sistemas de almacenamiento
Como alternativa al uso del usuario administrativo predeterminado para este recopilador de datos, puede configurar un usuario con derechos administrativos directamente en los sistemas de almacenamiento de NetApp para que este recopilador de datos pueda adquirir datos de los sistemas de almacenamiento de NetApp .
Para conectarse a sistemas de almacenamiento NetApp es necesario que el usuario que se especifica al adquirir el pfiler principal (en el que existe el sistema de almacenamiento) cumpla las siguientes condiciones:
El usuario debe estar en vfiler0 (archivador raíz/pfiler).
Los sistemas de almacenamiento se adquieren al adquirir el pfiler principal.
Los siguientes comandos definen las capacidades del rol de usuario:
"api-*": use esto para permitir que Data Infrastructure Insights ejecute todos los comandos de API de almacenamiento de NetApp .
Este comando es necesario para utilizar ZAPI.
"login-http-admin": use esto para permitir que Data Infrastructure Insights se conecte al almacenamiento de NetApp a través de HTTP. Este comando es necesario para utilizar ZAPI.
"security-api-vfiler": use esto para permitir que Data Infrastructure Insights ejecute comandos de API de almacenamiento de NetApp para recuperar información de la unidad vFiler.
"cli-options": para el comando "opciones" y se utiliza para IP de socio y licencias habilitadas.
"cli-df": para los comandos "df -s", "df -r", "df -A -r" y se utiliza para mostrar el espacio libre.
"cli-ifconfig": para el comando "ifconfig -a" y se utiliza para obtener la dirección IP del archivador.
"cli-rdfile": para el comando "rdfile /etc/netgroup" y se utiliza para obtener grupos de redes.
"cli-date": para el comando "date" y se utiliza para obtener la fecha completa para obtener copias instantáneas.
"cli-snap": para el comando "snap list" y se utiliza para obtener copias de instantáneas.
Si no se proporcionan los permisos cli-date o cli-snap, la adquisición puede finalizar, pero no se informan las copias instantáneas.
Para adquirir una fuente de datos de 7 modos con éxito y no generar advertencias en el sistema de almacenamiento, debe utilizar una de las siguientes cadenas de comandos para definir sus roles de usuario. La segunda cadena que aparece aquí es una versión simplificada de la primera:
inicio de sesión-http-admin,api-*,seguridad-api-vfile,cli-rdfile,cli-opciones,cli-df,cli-lun,cli-ifconfig,cli-date,cli-snap,_
Solución de problemas
Algunas cosas que puedes probar si encuentras problemas con este recopilador de datos:
Inventario
| Problema: | Prueba esto: |
Reciba la respuesta HTTP 401 o el código de error ZAPI 13003 y ZAPI devuelve "Privilegios insuficientes" o "no autorizado para este comando". |
Verifique el nombre de usuario y la contraseña, y los privilegios/permisos del usuario. |
Error “No se pudo ejecutar el comando” |
Compruebe si el usuario tiene el siguiente permiso en el dispositivo: • api-* • cli-date • cli-df • cli-ifconfig • cli-lun • cli-operations • cli-rdfile • cli-snap • login-http-admin • security-api-vfiler Compruebe también si la versión de ONTAP es compatible con Data Infrastructure Insights y verifique si las credenciales utilizadas coinciden con las credenciales del dispositivo. |
La versión del clúster es < 8.1 |
La versión mínima admitida del clúster es 8.1. Actualice a la versión mínima compatible. |
ZAPI devuelve "la función del clúster no es cluster_mgmt LIF" |
AU necesita hablar con la IP de gestión del clúster. Verifique la IP y cámbiela a una IP diferente si es necesario |
Error: “Los filtros de modo 7 no son compatibles” |
Esto puede suceder si utiliza este recopilador de datos para descubrir el archivador de modo 7. Cambie la IP para que apunte al archivador cdot. |
El comando ZAPI falla después de reintentarlo |
AU tiene un problema de comunicación con el cluster. Verifique la red, el número de puerto y la dirección IP. El usuario también debe intentar ejecutar un comando desde la línea de comandos desde la máquina AU. |
AU no pudo conectarse a ZAPI |
Verifique la conectividad IP/puerto y confirme la configuración de ZAPI. |
AU no pudo conectarse a ZAPI a través de HTTP |
Compruebe si el puerto ZAPI acepta texto sin formato. Si AU intenta enviar texto sin formato a un socket SSL, la comunicación falla. |
La comunicación falla con SSLException |
AU está intentando enviar SSL a un puerto de texto simple en un archivador. Compruebe si el puerto ZAPI acepta SSL o utilice un puerto diferente. |
Errores de conexión adicionales: La respuesta de ZAPI tiene el código de error 13001, “la base de datos no está abierta”. El código de error de ZAPI es 60 y la respuesta contiene “La API no finalizó a tiempo”. La respuesta de ZAPI contiene “initialize_session() devolvió un entorno NULL”. El código de error de ZAPI es 14007 y la respuesta contiene “El nodo no está en buen estado”. |
Error de tiempo de espera del socket con ZAPI |
Verifique la conectividad del archivador y/o aumente el tiempo de espera. |
Error “Los clústeres de modo C no son compatibles con la fuente de datos de modo 7” |
Verifique la IP y cambie la IP a un clúster de modo 7. |
Error “Error al conectarse a vFiler” |
Verifique que las capacidades de adquisición del usuario incluyan como mínimo lo siguiente: api-* security-api-vfiler login-http-admin Confirme que el archivador esté ejecutando la versión mínima 1.7 de ONTAPI. |
Información adicional se puede encontrar en el"Soporte" página o en el"Matriz de soporte del recopilador de datos" .
