SANtricity commands
Crear un grupo de instantáneas - CLI de SANtricity
Colaboradores netapp-driley
La create snapGroup el comando crea un nuevo grupo snapshot y el volumen de repositorios asociado.
Cabinas compatibles
Este comando se aplica a cualquier matriz de almacenamiento individual, incluidas la E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 y EF80, siempre que todos los paquetes SMcli estén instalados.
Funciones
Para ejecutar este comando en una matriz de almacenamiento E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, debes tener el rol Storage Admin.
Contexto
Un grupo Snapshot contiene una secuencia de imágenes Snapshot de un volumen base asociado. Un grupo Snapshot tiene un volumen de repositorios que se usa para guardar los datos de todas las imágenes Snapshot que forman parte del grupo Snapshot.
Nota
Antes de crear un grupo Snapshot, asegúrese de que haya disponible un grupo de volúmenes con capacidad libre.
Sintaxis
create snapGroup userLabel="snapGroupName" sourceVolume="volumeName"
[(repositoryVolume="repos_xxxx" |
repositoryVolume=(volumeGroupName [capacity=capacityValue]) |
repositoryVolume=(diskPoolName [capacity=capacityValue]))]
[repositoryFullPolicy=(failBaseWrites | purgeSnapImages)]
[rollbackPriority=(highest | high | medium | low | lowest)]
[repositoryFullLimit=percentValue]
[autoDeleteLimit=numberOfSnapImages]|
[enableSchedule=(TRUE | FALSE)]
[schedule (immediate | snapshotSchedule)]
Parámetros
Parámetro Descripción
userLabel
El nombre que se asignará al nuevo grupo Snapshot. El identificador del grupo Snapshot debe escribirse entre comillas dobles (" ").
sourceVolume
El nombre del volumen que se usará como origen de las imágenes Snapshot. El nombre del volumen de origen debe escribirse entre comillas dobles (" ").
repositoryVolume
El nombre del volumen de repositorios que contendrá los datos modificados del grupo Snapshot.
Existen dos opciones para definir el nombre de un volumen de repositorios:
  • Usar un volumen de repositorios existente: Name
  • Crear un nuevo volumen de repositorios cuando se ejecuta este comando
El nombre de un volumen de repositorios existente se compone de dos partes:
  • El término "repos"
  • Identificador numérico de cuatro dígitos que el software de administración del almacenamiento asigna al nombre del volumen de repositorios
El nombre del volumen de repositorios existente debe escribirse entre comillas dobles (" ").
Para crear un nuevo volumen de repositorios cuando se ejecuta este comando, es necesario introducir el nombre de un grupo de volúmenes o un pool de discos donde se ubicará el volumen de repositorios. Opcionalmente, también se puede definir la capacidad del volumen de repositorios. Para definir la capacidad, es posible usar los siguientes valores:
  • Un valor entero que representa un porcentaje de la capacidad del volumen base
  • Un valor de fracción decimal que representa un porcentaje de la capacidad del volumen base
  • Un tamaño específico para el volumen de repositorios El tamaño se define en unidades de bytes, KB, MB, GB, o. TB.
Si no se usa la opción de capacidad, el software de administración del almacenamiento establece la capacidad en 20 % de la capacidad del volumen base.
Cuando se ejecuta este comando, el software de administración del almacenamiento crea el volumen de repositorios para el volumen Snapshot.
Define la forma en que debe continuar el procesamiento de la imagen Snapshot si el volumen de repositorios del grupo Snapshot se llena. Es posible optar por conmutar las escrituras de I/o en el volumen base (failBaseWrites) o eliminar (purgar) las imágenes snapshot purgeSnapImages) en el volumen de repositorios. La purgeSnapImages esta opción elimina las imágenes snapshot más antiguas para liberar espacio. La acción predeterminada es purgeSnapImages.
rollBackPriority
Determina si se deben asignar recursos del sistema a la operación de reversión aunque se reduzca el rendimiento del sistema. Valor de high Indica que la operación de reversión tiene prioridad sobre todas las demás operaciones de I/o del host Valor de low Indica que la operación de reversión debe ejecutarse con el menor impacto posible en la actividad de I/o del host El valor predeterminado es medium.
repositoryFullLimit
El porcentaje de la capacidad de repositorio que debe alcanzarse para que se envíe una advertencia de que el volumen de repositorios del grupo Snapshot está casi completo. Deben usarse valores enteros. Por ejemplo, el valor 70 significa 70 %. El valor predeterminado es 75.
autoDeleteLimit
Es posible configurar cada grupo Snapshot para eliminar automáticamente sus imágenes Snapshot con el fin de mantener el número total de imágenes Snapshot en el grupo Snapshot en o debajo de un nivel determinado. Cuando se habilita esta opción, cada vez que se crea una nueva imagen Snapshot en el grupo Snapshot, el sistema elimina automáticamente la imagen Snapshot más antigua del grupo a fin de cumplir el límite. Esta acción libera capacidad en el repositorio que se puede utilizar para satisfacer los requisitos continuos de copia en escritura para las imágenes Snapshot restantes.
enableSchedule
Este parámetro permite activar o desactivar la capacidad para programar una operación Snapshot. Para activar la programación Snapshot, este parámetro debe configurarse en TRUE. Para desactivar la programación Snapshot, este parámetro debe configurarse en FALSE.
Notas
Cada nombre de grupo Snapshot debe ser exclusivo. Puede utilizar cualquier combinación de caracteres alfanuméricos, subrayado (_), guión (-) y almohadilla (#) para la etiqueta de usuario. Las etiquetas de usuario pueden tener hasta 30 caracteres.
Para crear un grupo Snapshot, es necesario contar con un volumen de repositorios asociado donde se puedan almacenar las imágenes Snapshot. Es posible usar un volumen de repositorios existente o crear uno nuevo. Se puede crear el volumen de repositorios cuando se crea el grupo Snapshot. Un volumen de repositorios de grupo Snapshot es un volumen expandible que se estructura como un conjunto concatenado de hasta 16 entidades de volumen estándar. Inicialmente, un volumen de repositorios expandible tiene un solo elemento. La capacidad del volumen de repositorios expandible es exactamente igual a la de ese único elemento. Para aumentar la capacidad de un volumen de repositorios expandible, se deben añadir volúmenes estándar. La capacidad compuesta del volumen de repositorios expandible pasa a ser la suma de las capacidades de todos los volúmenes estándar concatenados.
Un grupo Snapshot tiene un estricto orden de las imágenes Snapshot en función del momento en el que se crea cada imagen Snapshot. Una imagen Snapshot que se crea después de otra es un sucesor relativo a esa otra imagen Snapshot. Una imagen Snapshot que se crea antes de otra es un predecesora relativo a esa otra imagen Snapshot.
Un volumen de repositorios de grupo Snapshot debe satisfacer un requisito de capacidad mínima que equivale a la suma de lo siguiente:
  • 32 MB para admitir la sobrecarga fija para el grupo Snapshot y el procesamiento de copia en escritura.
  • Capacidad para el procesamiento de reversiones, que es equivalente a 1/5000 de la capacidad del volumen base.
La capacidad mínima es una imposición del firmware de la controladora y del software de administración del almacenamiento.
Cuando se crea por primera vez, el grupo Snapshot no contiene ninguna imagen Snapshot. Cuando se crean imágenes Snapshot, se las añade a un grupo Snapshot. Utilice la create snapImage comando para crear imágenes snapshot y añadir las imágenes snapshot a un grupo snapshot.
Un grupo Snapshot puede tener uno de los siguientes estados:
  • Óptima — el grupo de instantáneas funciona con normalidad.
  • Full — el repositorio del grupo de instantáneas está lleno. No se pueden ejecutar operaciones adicionales de copia en escritura. Este estado solo es posible en los grupos Snapshot que tienen la política Repository Full establecida en Fail base Writes. Cualquier grupo Snapshot con el estado completo genera una condición Needs-Attention para la cabina de almacenamiento.
  • Por encima del umbral — el uso del volumen de repositorio del grupo de instantáneas está en o más allá de su umbral de alerta. Cualquier grupo Snapshot con este estado genera una condición Needs-Attention para la cabina de almacenamiento.
  • Error — el grupo de instantáneas ha encontrado un problema que ha hecho que todas las imágenes de instantánea del grupo de instantáneas no sean utilizables. Por ejemplo, ciertos tipos de errores en el volumen de repositorios pueden generar el estado con errores. Para recuperar desde un estado fallido, utilice revive snapGroup comando.
Puede configurar cada grupo Snapshot para eliminar automáticamente las imágenes Snapshot mediante la autoDeleteLimit parámetro. Al eliminar automáticamente las imágenes Snapshot, no es necesario eliminar de forma periódica y manual las imágenes no deseadas que pueden impedir la creación de nuevas imágenes Snapshot cuando el volumen de repositorios está completo. Cuando utilice la autoDeleteLimit parámetro que hace que el software de administración del almacenamiento elimine automáticamente imágenes snapshot, comenzando por la más antigua. El software de administración del almacenamiento elimina las imágenes Snapshot hasta que alcanza una cantidad de imágenes Snapshot igual al número introducido autoDeleteLimit parámetro. Cuando se añaden nuevas imágenes Snapshot al volumen de repositorios, el software de administración del almacenamiento elimina las imágenes Snapshot más antiguas hasta el autoDeleteLimit se ha alcanzado el número de parámetro.
La enableSchedule y la schedule el parámetro permite programar la creación de imágenes snapshot para un grupo snapshot. Con estos parámetros, puede programar Snapshot diariamente, semanalmente o mensualmente (por día o por fecha). La enableSchedule el parámetro activa o desactiva la capacidad para programar snapshot. Cuando se habilita la programación, se debe usar el schedule parámetro para definir cuándo deben producirse las snapshot.
En esta tabla se explica cómo utilizar las opciones de schedule parámetro:
schedule
Se requiere para especificar parámetros de programación.
immediate
Se inicia la operación de inmediato. Este elemento es mutuamente exclusivo con los demás parámetros de programación.
enableSchedule
Cuando se establece en true, la programación está activada. Cuando se establece en false, la programación está desactivada.
Nota
El valor predeterminado es false.
startDate
Fecha específica en la que se inicia la operación. El formato para introducir la fecha es MM:DD:AA. El valor predeterminado es la fecha actual. Un ejemplo de esta opción es startDate=06:27:11.
scheduleDay
Día de la semana en el que se inicia la operación. Puede ser uno o varios de los siguientes valores, o incluso todos:
  • monday
  • tuesday
  • wednesday
  • thursday
  • friday
  • saturday
  • sunday
Nota
El valor debe escribirse entre paréntesis. Por ejemplo: scheduleDay=(wednesday).
Para especificar varios días, se deben escribir los valores separados por un espacio dentro de un solo conjunto de paréntesis. Por ejemplo: scheduleDay=(monday wednesday friday).
Nota
Este parámetro no es compatible con una programación mensual.
startTime
Hora del día en la que se inicia la operación. El formato para introducir la hora es HH:MM, donde HH es la hora y MM son los minutos. Se usa un reloj de 24 horas. Por ejemplo, 2:00 de la tarde es 14:00. Un ejemplo de esta opción es startTime=14:27.
scheduleInterval
La cantidad mínima de tiempo, en minutos, que debe transcurrir entre las operaciones.el intervalo de programación no debe ser superior a 1440 (24 horas) y debe ser múltiplo de 30.
Un ejemplo de esta opción es scheduleInterval=180.
endDate
Fecha específica en la que se detiene la operación. El formato para introducir la fecha es MM:DD:AA. Si no se desea ninguna fecha de finalización, puede especificar noEndDate. Un ejemplo de esta opción es endDate=11:26:11.
timesPerDay
La cantidad de veces por día que debe ejecutarse la operación. Un ejemplo de esta opción es timesPerDay=4.
timezone
La zona horaria que se usará para la programación. Puede indicarse de dos formas:
  • GMT±HH:MM
    El ajuste de zona horaria con respecto a la hora GMT. Ejemplo: timezone=GMT-06:00.
  • Cadena de texto
    Una cadena de texto con la zona horaria estándar, escrita entre comillas. Ejemplo:timezone="America/Chicago"
scheduleDate
Día del mes en el que se ejecuta la operación. Para indicar los días se usan valores numéricos de 1 a 31.
Nota
Este parámetro no es compatible con una programación semanal.
Un ejemplo de scheduleDate la opción es scheduleDate=("15").
month
Mes específico en el que se ejecuta la operación. Los valores de los meses son:
  • jan - Enero
  • feb - Febrero
  • mar - Marzo
  • apr - Abril
  • may - Mayo
  • jun - Junio
  • jul - Julio
  • aug - Agosto
  • sep - Septiembre
  • oct - Octubre
  • nov - Noviembre
  • dec - Diciembre
Nota
El valor debe escribirse entre paréntesis. Por ejemplo: month=(jan).
Para especificar varios meses, se deben escribir los valores separados por un espacio dentro de un solo conjunto de paréntesis. Por ejemplo: month=(jan jul dec).
Use este parámetro con el scheduleDate parámetro para realizar la operación en un día específico del mes.
Nota
En esta tabla se explica cómo utilizar la timeZone parámetro:
Nombre de zona horaria Diferencia con respecto a GMT
Etc/GMT+12
GMT-12:00
Etc/GMT+11
GMT-11:00
Pacific/Honolulu
GMT-10:00
America/Anchorage
GMT-09:00
America/Santa_Isabel
GMT-08:00
America/Los_Angeles
GMT-08:00
America/Phoenix
GMT-07:00
America/Chihuahua
GMT-07:00
America/Denver
GMT-07:00
America/Guatemala
GMT-06:00
America/Chicago
GMT-06:00
America/Mexico_City
GMT-06:00
America/Regina
GMT-06:00
America/Bogota
GMT-05:00
America/New_York
GMT-05:00
Etc/GMT+5
GMT-05:00
America/Caracas
GMT-04:30
America/Asuncion
GMT-04:00
America/Halifax
GMT-04:00
America/Cuiaba
GMT-04:00
America/La_Paz
GMT-04:00
America/Santiago
GMT-04:00
America/St_Johns
GMT-03:30
America/Sao_Paulo
GMT-03:00
America/Buenos_Aires
GMT-03:00
America/Cayenne
GMT-03:00
America/Godthab
GMT-03:00
America/Montevideo
GMT-03:00
Etc/GMT+2
GMT-02:00
Atlantic/Azores
GMT-01:00
Atlantic/Cape_Verde
GMT-01:00
Africa/Casablanca
GMT
Etc/GMT
GMT
Europe/London
GMT
Atlantic/Reykjavik
GMT
Europe/Berlin
GMT+01:00
Europe/Budapest
GMT+01:00
Europe/Paris
GMT+01:00
Europe/Warsaw
GMT+01:00
Africa/Lagos
GMT+01:00
Africa/Windhoek
GMT+01:00
Asia/Anman
GMT+02:00
Asia/Beirut
GMT+02:00
Africa/Cairo
GMT+02:00
Asia/Damascus
GMT+02:00
Africa/Johannesburg
GMT+02:00
Europe/Kiev
GMT+02:00
Asia/Jerusalem
GMT+02:00
Europe/Istanbul
GMT+03:00
Europe/Minsk
GMT+02:00
Asia/Baghdad
GMT+03:00
Asia/Riyadh
GMT+03:00
Africa/Nairobi
GMT+03:00
Asia/Tehran
GMT+03:30
Europe/Moscow
GMT+04:00
Asia/Dubai
GMT+04:00
Asia/Baku
GMT+04:00
Indian/Mauritius
GMT+04:00
Asia/Tbilisi
GMT+04:00
Asia/Yerevan
GMT+04:00
Asia/Kabul
GMT+04:30
Asia/Karachi
GMT+05:00
Asia//Tashkent
GMT+05:00
Asia/Calcutta
GMT+05:30
Asia/Colombo
GMT+05:30
Asia/Katmandu
GMT+05:45
Asia/Yekaterinburg
GMT+06:00
Asia/Almaty
GMT+06:00
Asia/Dhaka
GMT+06:00
Asia/Rangoon
GMT+06:30
Asia/Novosibirsk
GMT+07:00
Asia/Bangkok
GMT+07:00
Asia/Krasnoyarsk
GMT+08:00
Asia/Shanghai
GMT+08:00
Asia/Singapore
GMT+08:00
Australia/Perth
GMT+08:00
Asia/Taipei
GMT+08:00
Asia/Ulaanbaatar
GMT+08:00
Asia/Irkutsk
GMT+09:00
Asia/Tokyo
GMT+09:00
Asia/Seoul
GMT+09:00
Australia/Adelaide
GMT+09:30
Australia/Darwin
GMT+09:30
Asia/Yakutsk
GMT+10:00
Australia/Brisbane
GMT+10:00
Australia/Sydney
GMT+10:00
Pacific/Port Moresby
GMT+10:00
Australia/Hobart
GMT+10:00
Asia/Vladivostok
GMT+11:00
Pacific/Guadalcanal
GMT+11:00
Pacific/Auckland
GMT+12:00
Etc/GMT-12
GMT+12:00
Pacific/Fiji
GMT+12:00
Asia/Kamchatka
GMT+12:00
Pacific/Tongatapu
GMT+13:00
La cadena de código para definir una programación es similar a estos ejemplos:
enableSchedule=true schedule startTime=14:27
enableSchedule=true schedule scheduleInterval=180
enableSchedule=true schedule timeZone=GMT-06:00
enableSchedule=true schedule timeZone="America/Chicago"
Si también utiliza la scheduleInterval el firmware elige entre timesPerDay y la scheduleInterval seleccionando el valor más bajo de las dos opciones. El firmware calcula un valor de número entero para scheduleInterval opción dividiendo 1440 por el scheduleInterval valor de opción definido. Por ejemplo, 1440/180 = 8. A continuación, el firmware compara la timesPerDay valor entero con el calculado scheduleInterval valor entero y usa el valor más pequeño.
Para eliminar una programación, utilice delete volume con el schedule parámetro. La delete volume con el schedule el parámetro solo elimina la programación, no el volumen snapshot.
Nivel de firmware mínimo
7.83
7.86 añade el scheduleDate y la month opción.
