SANtricity commands
Establecer las propiedades del puerto del host del controlador - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
La set controller hostPort El comando cambia las propiedades de red de los siguientes tipos de puertos de host: ISCSI, Iser, NVMe over InfiniBand y NVMe over roce. Entre los cambios se encuentran las propiedades de IPv4 e IPv6, la velocidad de puertos y la carga útil de trama máxima.
Cabinas compatibles
Este comando se aplica a una E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 y EF80 de almacenamiento individual. No funciona en matrices de almacenamiento E2700 o E5600.
Funciones
Para ejecutar este comando en una matriz de almacenamiento E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, debes tener el rol de Storage Admin o Support Admin.
Contexto
Nota
Este comando reemplaza a la obsoleto Establezca propiedades de red de los puertos de host iSCSI comando.
Sintaxis
set controller [(a|b)] hostPort ["portLabel"[, "physical"|"virtual"]]
    (IPV4Address=(0-255).(0-255).(0-255).(0-255) |
    IPv6LocalAddress=(FE80):(0000):(0000):(0000):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF) |
    IPv6RoutableAddress=(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF) |
    IPv6RouterAddress=(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF) |
    enableIPv4=(TRUE | FALSE) |
    enableIPv6=(TRUE | FALSE) |
    enableIPv4Vlan=(TRUE | FALSE) |
    enableIPv6Vlan=(TRUE | FALSE) |
    enableIPv4Priority=(TRUE | FALSE) |
    enableIPv6Priority=(TRUE | FALSE) |
    fecMode=(auto:none:reedSolomon:fireCode) |
    IPv4ConfigurationMethod=(static | dhcp) |
    IPv6ConfigurationMethod=(static | auto) |
    IPv4GatewayIP=(0-255).(0-255).(0-255).(0-255) |
    IPv6HopLimit=[0-255] |
    IPv6NdDetectDuplicateAddress=[0-255] |
    IPv6NdReachableTime=[0-65535] |
    IPv6NdRetransmitTime=[0-65535] |
    IPv6NdTimeOut=[0-65535] |
    IPv4Priority=[0-7] |
    IPv6Priority=[0-7] |
    IPv4SubnetMask=(0-255).(0-255).(0-255).(0-255) |
    IPv4VlanId=[1-4094] |
    IPv6VlanId=[1-4094] |
    maxFramePayload=[1500-9000] |
    tcpListeningPort=(3260 | [49152-65535]) |
    portSpeed=(autoNegotiate | 10 | 25 | 40 | 50 | 100))
Parámetros
Parámetro Descripción
controller
Permite especificar la controladora en la cual se desean definir propiedades.
hostPort
Permite especificar la etiqueta de puerto de host en la cual se desean definir propiedades. Solo para puertos de host de 200 GB, puede especificar physical o. virtual como parámetros.
Nota
Si no se especifica un valor para la conexión del puerto de host de 200 GB, el physical el parámetro está establecido de forma predeterminada.
IPV4Address
Permite introducir la dirección en este formato: (0-255).(0-255).(0-255).(0-255).
IPV6LocalAddress
Le permite introducir la dirección en este formato: (FE80):(0000):(0000):(0000): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF).
IPv6RoutableAddress
Permite introducir la dirección en este formato: (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF).
IPV6RouterAddress
enableIPV4
Permite habilitar IPv4.
enableIPV6
Permite habilitar IPv6. El espacio de la dirección IPv6 es 128 bits. Se representa con ocho bloques hexadecimales de 16 bits separados por dos puntos.
enableIPv4Vlan
Permite habilitar VLAN IPv4. Una red de área local virtual (VLAN) es una red lógica que se comporta como si estuviese físicamente separada de otras redes de área local virtuales y físicas (LAN) admitidas por los mismos switches, los mismos enrutadores, o ambos.
enableIPv6Vlan
Permite habilitar VLAN IPv6. Una red de área local virtual (VLAN) es una red lógica que se comporta como si estuviese físicamente separada de otras redes de área local virtuales y físicas (LAN) admitidas por los mismos switches, los mismos enrutadores, o ambos.
enableIPv4Priority
Permite habilitar el parámetro que determina la prioridad de acceso a la red. En un entorno de red de área local (LAN) compartida, como Ethernet, es posible que muchas estaciones compitan por el acceso a la red. El acceso se otorga por orden de llegada. Es posible que dos estaciones intenten acceder a la red al mismo tiempo, lo que provoca que ambas estaciones se apagen y esperen antes de volver a intentarlo. Este proceso se minimiza para Ethernet con switch, donde existe una sola estación conectada a un puerto del switch.
enableIPv6Priority
fecMode
Permite establecer el modo FEC para el puerto de host en una de las siguientes opciones:
  • auto
  • none
  • reedSolomon
  • fireCode
Permite configurar la asignación de direcciones IPv4 estáticas o DHCP.
Permite configurar la asignación de direcciones IPv6 estáticas o DHCP.
IPv4GatewayIP
Permite introducir la dirección de puerta de enlace en este formato: (0-255).(0-255).(0-255).(0-255).
IPv6HopLimit
Permite configurar el número de saltos máximo que puede recorrer un paquete IPv6. El valor predeterminado es 64.
Permite configurar el número de mensajes de solicitud de vecino que se pueden enviar para intentar determinar el carácter único de la dirección IP.
IPv6NdReachableTime
Permite configurar la cantidad de tiempo, en milisegundos, que un nodo IPv6 remoto se considera accesible. El valor predeterminado es 30000 milisegundos.
Permite configurar la cantidad de tiempo, en milisegundos, que se debe seguir retransmitiendo un paquete a un nodo IPv6. El valor predeterminado es 1000 milisegundos.
IPv6NdTimeOut
Permite configurar el valor de tiempo de espera, en milisegundos, para un nodo IPv6. El valor predeterminado es 30000 milisegundos.
IPv4Priority
Permite configurar la asignación de prioridades para paquetes IPv4.
IPv6Priority
Permite configurar la asignación de prioridades para paquetes IPv6.
IPv4SubnetMask
Permite introducir la dirección de máscara de subred en este formato: (0-255).(0-255).(0-255).(0-255).
IPv4VlanId
Permite configurar el identificador de VLAN IPv4
IPv6VlanId
Permite configurar el identificador de VLAN IPv6
maxFramePayload
Permite configurar el tamaño máximo de un paquete o una trama que se envía en una red. La porción de carga útil de una trama Ethernet estándar se establece en 1500 y una trama gigante Ethernet se establece en 9000. Cuando se utilizan tramas gigantes, todos los dispositivos en la ruta de red deben ser capaces de manipular este tamaño. El valor predeterminado es 1500 bytes por trama.
Nota
Para garantizar el mejor rendimiento en un entorno NVMe over roce, configure un tamaño de trama de 4200.
tcpListeningPort
Permite configurar el número de puerto TCP que se utiliza para escuchar inicios de sesión iSCSI de iniciadores. El puerto predeterminado es 3260.
portSpeed
Permite configurar la velocidad, en megabits por segundo (Mb/seg), a la que debe comunicarse el puerto.
Nota
Este parámetro solo se admite con una tarjeta de interfaz del host iSCSI de 25 Gbps y una tarjeta de interfaz del host Ethernet de 100 Gbps. Para una tarjeta de interfaz del host iSCSI de 25 Gbps, un cambio en la velocidad de un puerto cambia la velocidad de los cuatro puertos en la tarjeta. Las opciones permitidas en este caso son 10 o 25. Para una tarjeta de interfaz del host Ethernet de 100 Gbps, nuevo en la versión 8.50, un cambio de la velocidad de un puerto no afecta a los demás puertos de la tarjeta. Las opciones permitidas en este caso son autoNegotiate, 10, 25, 40, 50, O 100 GbE.
Parámetros admitidos según el tipo de puerto de host
Los parámetros admitidos varían según el tipo de puerto de host (iSCSI, Iser, NVMe over InfiniBand o NVMe over roce), como se describe en la siguiente tabla:
Parámetro ISCSI Iser NVMe over InfiniBand NVMe over roce
IPV4Address
Sí
Sí
Sí
Sí
IPV6LocalAddress
Sí
Sí
IPv6RoutableAddress
Sí
Sí
IPV6RouterAddress
Sí
Sí
enableIPV4
Sí
Sí
enableIPV6
Sí
Sí
enableIPv4Vlan
Sí
No
enableIPv6Vlan
Sí
No
enableIPv4Priority
Sí
No
enableIPv6Priority
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
IPv4GatewayIP
Sí
Sí
IPv6HopLimit
Sí
Sí
IPv6NdReachableTime
Sí
Sí
IPv6NdTimeOut
Sí
IPv4Priority
Sí
No
IPv6Priority
Sí
No
IPv4SubnetMask
Sí
Sí
IPv4VlanId
Sí
No
IPv6VlanId
Sí
No
maxFramePayload
Sí
Sí
tcpListeningPort
Sí
portSpeed
Sí
Sí
Nivel de firmware mínimo
8.41
8.50 añadió información sobre el entorno NVMe over roce.
11.70.1 añadió el fecMode parámetro.
