Establecer las propiedades de red del puerto host iSCSI - SANtricity CLI
La set controller iscsiHostPort Comando cambia las propiedades de red de un puerto de host, incluidas las propiedades de IPv4 e IPv6, la velocidad del puerto y la carga útil de trama máxima.
Cabinas compatibles
Este comando se aplica a cualquier matriz de almacenamiento individual, incluidas la E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 y EF80, siempre que todos los paquetes SMcli estén instalados.
Funciones
Para ejecutar este comando en una matriz de almacenamiento E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 o EF80, debes tener el rol Storage Admin.
Este comando quedó obsoleto y fue sustituido por el Configure las propiedades de los puertos de host de la controladora comando. |
Sintaxis
set controller [(a|b)]
iscsiHostPort [portLabel]
([IPv4Address=(0-255).(0-255).(0-255).(0-255) ]|
[IPv6LocalAddress=(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF)] |
[IPv6RoutableAddress=(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF) ]|
[IPv6RouterAddress=(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF) ]|
[enableIPv4=(TRUE | FALSE) | enableIPv6=(TRUE | FALSE)] |
[enableIPv4Vlan=(TRUE | FALSE) | enableIPv6Vlan=(TRUE | FALSE)] |
[enableIPv4Priority=(TRUE | FALSE) | enableIPv6Priority=(TRUE | FALSE) ]|
[IPv4ConfigurationMethod=(static | dhcp) ]|
[IPv6ConfigurationMethod=(static | auto)] |
[IPv4GatewayIP=(TRUE | FALSE)] |
[IPv6HopLimit=[0-255] ]|
[IPv6NdDetectDuplicateAddress=[0-256] ]|
[IPv6NdReachableTime=[0-65535] ]|
[IPv6NdRetransmitTime=[0-65535]] |
[IPv6NdTimeOut=[0-65535] ]|
[IPv4Priority=[0-7] | IPv6Priority=[0-7] ]|
[IPv4SubnetMask=(0-255).(0-255).(0-255).(0-255)] |
[IPv4VlanId=[1-4094] | IPv6VlanId=[1-4094]] |
[maxFramePayload=[*frameSize*]] |
[tcpListeningPort=[3260, 49152-65536] ]|
[portSpeed=[(10 | 25)]])
Parámetros
| Parámetro | Descripción | ||||
Las opciones disponibles son:
Seleccione esta opción para habilitar el parámetro que determina la prioridad de acceso a la red. Use la barra deslizante para seleccionar una prioridad entre 1 y 7. En un entorno de red de área local (LAN) compartida, como Ethernet, es posible que muchas estaciones compitan por el acceso a la red. El acceso se otorga por orden de llegada. Es posible que dos estaciones intenten acceder a la red al mismo tiempo, lo que provoca que ambas estaciones se apagen y esperen antes de volver a intentarlo. Este proceso se minimiza para Ethernet con switch, donde existe una sola estación conectada a un puerto del switch. Las opciones disponibles son:
Una red de área local virtual (VLAN) es una red lógica que se comporta como si estuviese físicamente separada de otras redes de área local virtuales y físicas (LAN) admitidas por los mismos switches, los mismos enrutadores, o ambos. Las opciones disponibles son:
El espacio de la dirección IPv6 es 128 bits. Se representa con ocho bloques hexadecimales de 16 bits separados por dos puntos. Las opciones disponibles son:
Introduzca la dirección en este formato: (0-255).(0-255).(0-255).(0-255) |
Introduzca un valor entre 0 y 7.
Introduzca la máscara de subred en este formato: (0-255).(0-255).(0-255).(0-255) |
Introduzca un valor entre 1 y 4094.
Esta opción configura el número de saltos máximo que puede recorrer un paquete IPv6. El valor predeterminado es |
Introduzca la dirección es este formato: (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF) |
Introduzca un valor entre 0 y 256. |
Esta opción configura la cantidad de tiempo durante la cual un nodo IPv6 remoto se considera accesible. Especifique un valor, en milisegundos. Entre 0 y 65535. El valor predeterminado es |
Esta opción configura la cantidad de tiempo durante la cual se seguirá retransmitiendo un paquete a un nodo IPv6. Especifique un valor, en milisegundos. Entre 0 y 65535. El valor predeterminado es |
Esta opción configura el valor de tiempo de espera para un nodo IPv6. Especifique un valor, en milisegundos. Entre 0 y 65535. El valor predeterminado es |
La El valor predeterminado es 1500 bytes por trama. Debe introducir un valor entre 1500 y 9000. |
El puerto de escucha es el número de puerto TCP que la controladora utiliza para escuchar inicios de sesión iSCSI de iniciadores iSCSI del host. El puerto de escucha predeterminado es 3260. Debe introducir 3260 o un valor entre 49 49152 y 65 65535. |
Identificar una etiqueta de puerto de host iSCSI
Se debe especificar una etiqueta para el puerto de host. Siga estos pasos para especificar la etiqueta de puerto de host:
Si no se conoce la etiqueta de puerto para el puerto de host iSCSI, ejecute el
show controllercomando. -
En la sección interfaz de host de los resultados, busque el puerto de host que desea seleccionar.
La etiqueta de puerto es el valor completo que se muestra en
Portcampo. -
El valor entero de la etiqueta de puerto debe indicarse entre comillas y corchetes: ["portLabel"]. Por ejemplo, si la etiqueta de puerto es
Ch 2, Especifique el puerto de host iSCSI de la siguiente manera:iscsiHostPort[\"ch 2\"]
Cuando se usa una línea de comandos de Windows y la etiqueta contiene una barra vertical (|), es necesario escapar el carácter (con ^); en caso contrario, se lo interpretará como un comando. Por ejemplo, si la etiqueta de puerto es
e0b|0b, Especifique el puerto de host iSCSI de la siguiente manera:iscsiHostPort[\"e0b^|0b\"]
Para obtener compatibilidad con versiones anteriores, el valor de iscsiPortNumber, escrito entre corchetes [ ] en lugar de corchetes y comillas [" "], puede usarse en las controladoras E2700, E5600 o EF560 (y generaciones anteriores de controladoras E-Series o EF-Series). Para estas controladoras, los valores válidos de iscsiPortNumber son los siguientes:
Un ejemplo de esta sintaxis es: iscsiHostPort[3] |
Nivel de firmware mínimo
En la versión 7.15, se añaden nuevas opciones de puerto de host iSCSI.
7.60 añade el portSpeed opción.
8.10 revisa el método de identificación para los puertos de host iSCSI.
8.40 revisa la portSpeed opción de iscsiHostPort Parámetro que debe tenerse en cuenta que solo es válido para la tarjeta de interfaz del host Ethernet de 25 GB/s, y que, al cambiar la velocidad de un puerto, se cambia la velocidad de los cuatro puertos de la tarjeta.
8.41 este comando quedó obsoleto.
