Convertir el volumen snapshot a modo lectura/escritura en SANtricity System Manager
Puedes convertir un volumen de instantánea de solo lectura o un volumen de instantánea de grupo de consistencia de instantánea a modo de lectura y escritura si lo necesitas.
Un volumen de instantánea que se convierte en accesible para lectura y escritura contiene su propia capacidad reservada. Esta capacidad se usa para guardar cualquier modificación posterior que haga la aplicación host en el volumen base sin afectar la imagen de instantánea referenciada.
Selecciona el menú:Almacenamiento[Instantáneas].
Selecciona la pestaña Snapshot Volumes.
La tabla Volúmenes de instantáneas aparece y muestra todos los volúmenes de instantáneas asociados con la matriz de almacenamiento.
Selecciona el volumen de instantáneas de solo lectura que quieres convertir y luego haz clic en Convertir a lectura/escritura.
Aparece el cuadro de diálogo Convert to Read/Write con el paso Reserve Capacity activado. La tabla Volume Candidate muestra solo los candidatos que admiten la reserved capacity especificada.
Para asignar la capacidad reservada para el volumen de instantáneas de lectura/escritura, haz una de las siguientes acciones:
Aceptar la configuración predeterminada — Usa esta opción recomendada para asignar la capacidad reservada para el volumen de instantáneas con la configuración predeterminada.
Asigna tus propios ajustes de capacidad reservada para satisfacer tus necesidades de almacenamiento de datos — Asigna la capacidad reservada siguiendo las siguientes pautas.
La configuración predeterminada para la capacidad reservada es el 40% de la capacidad del volumen base y normalmente esta capacidad es suficiente.
La capacidad necesaria varía según la frecuencia y el tamaño de las escrituras de E/S en el volumen.
Selecciona Siguiente para revisar o editar los ajustes.
Aparece el cuadro de diálogo Edit Settings.
Acepta o especifica la configuración del volumen de instantánea según corresponda y luego selecciona Finish para convertir el volumen de instantánea.
Detalles del campo
Valor Descripción Ajustes de capacidad reservada
Avísame cuando…
