SANtricity software
11.9
Requisitos para usar la duplicación en SANtricity Unified Manager
Si planea configurar el mirroring, tenga en cuenta los siguientes requisitos.
Unified Manager
  • El proxy de servicios web se encuentra en ejecución.
  • Unified Manager debe estar ejecutándose en tu host local a través de una conexión HTTPS.
  • Unified Manager debe mostrar certificados SSL válidos para la matriz de almacenamiento. Puedes aceptar un certificado autofirmado o instalar tu propio certificado de seguridad usando Unified Manager y navegando hasta Certificate › Certificate Management.
Cabinas de almacenamiento
Nota
La duplicación síncrona no está disponible en la matriz de almacenamiento EF600/EF600C o EF300/EF300C.
  • Debes tener dos matrices de almacenamiento.
  • Cada matriz de almacenamiento debe tener dos controladores.
  • Las dos matrices de almacenamiento deben descubrirse en Unified Manager.
  • Cada controlador, tanto en el array primario como en el secundario, debe tener configurado un puerto de gestión Ethernet y debe estar conectado a tu red.
  • Las matrices de almacenamiento tienen una versión de firmware mínima de 7.84. (Cada una de ellas puede ejecutar versiones de sistema operativo diferentes.)
  • Debes conocer la contraseña de las matrices de almacenamiento local y remota.
  • Debes tener suficiente capacidad libre en la matriz de almacenamiento remota para crear un volumen secundario igual o mayor que el volumen primario que quieres reflejar.
  • El mirroring asíncrono se admite en controladoras con puertos de host Fibre Channel (FC) o iSCSI, mientras que el mirroring síncrono solo se admite en controladoras con puertos de host FC.
Requisitos de conectividad
El mirroring (asíncrono o síncrono) a través de una interfaz de FC requiere lo siguiente:
  • Cada controlador de la matriz de almacenamiento dedica su puerto host FC de mayor numeración a las operaciones de mirroring.
  • Si el controlador tiene tanto puertos FC base como puertos FC de tarjeta de interfaz del host (HIC), el puerto con el número más alto está en una HIC. Cualquier host conectado al puerto dedicado se desconecta y no se aceptan solicitudes de inicio de sesión de host. Las solicitudes de E/S en este puerto solo se aceptan de controladores que participan en operaciones de mirroring.
  • Los puertos de réplica dedicados deben estar conectados a un entorno de tejido FC que admita las interfaces de servicio de directorio y servicio de nombres. En particular, FC-AL y punto a punto no se admiten como opciones de conectividad entre los controladores que participan en relaciones de réplica.
El mirroring (solo asíncrono) a través de una interfaz iSCSI requiere lo siguiente:
  • A diferencia de FC, iSCSI no requiere un puerto dedicado. Cuando se utiliza la replicación asíncrona en entornos iSCSI, no es necesario dedicar ninguno de los puertos iSCSI front-end de la matriz de almacenamiento para usarlos con la replicación asíncrona; esos puertos se comparten tanto para el tráfico de replicación asíncrona como para las conexiones de E/S de host a matriz.
  • El controlador mantiene una lista de sistemas de almacenamiento remotos con los que el iniciador iSCSI intenta establecer una sesión. El primer puerto que establece con éxito una conexión iSCSI se usa para toda la comunicación posterior con esa matriz de almacenamiento remoto. Si la comunicación falla, se intenta una nueva sesión usando todos los puertos disponibles.
    Nota Los controladores E4000 no admiten la duplicación iSCSI.
  • Los puertos iSCSI se configuran a nivel de matriz, puerto por puerto. La comunicación entre controladores para la mensajería de configuración y la transferencia de datos utiliza la configuración global, incluidos los ajustes para:
    • VLAN: tanto el sistema local como el remoto deben tener la misma configuración de VLAN para comunicarse
    • Puertos de escucha iSCSI
    • Tramas gigantes
    • Prioridad para Ethernet
Nota
La comunicación entre controladores iSCSI debe usar un puerto de conexión del host y no el puerto Ethernet de gestión.
Candidatos de volumen reflejado
  • El nivel de RAID, los parámetros de almacenamiento en caché y el tamaño de los segmentos pueden ser diferentes en los volúmenes primario y secundario de una pareja reflejada.
    Nota Para las controladoras EF600 y EF300, los volúmenes primario y secundario de un par reflejado asíncrono deben coincidir en el mismo protocolo, nivel de bandeja, tamaño de segmento, tipo de seguridad y nivel de RAID. Los pares reflejados asíncronos no elegibles no aparecerán en la lista de volúmenes disponibles.
  • El volumen secundario deber tener al menos el tamaño del volumen primario.
  • Un volumen puede participar solo en una relación de reflejo.
  • Para una pareja reflejada síncrona, los volúmenes primario y secundario deben ser volúmenes estándar. No pueden ser volúmenes finos o Snapshot.
  • Para el mirroring síncrono, existen límites sobre la cantidad de volúmenes que se admiten en una cabina de almacenamiento determinada. Asegúrese de que la cantidad de volúmenes configurados en la cabina de almacenamiento sea menor que el límite admitido. Cuando se activa el mirroring síncrono, los dos volúmenes de capacidad reservada creados se cuentan para el límite de volúmenes.
  • Para la duplicación asíncrona, el volumen primario y el volumen secundario deben tener las mismas capacidades de Drive Security.
    • Si el volumen primario es apto para FIPS, el volumen secundario debe ser apto para FIPS.
    • Si el volumen primario es compatible con FDE, el volumen secundario debe ser compatible con FDE.
    • Si el volumen primario no está utilizando Drive Security, el volumen secundario no debe estar utilizando Drive Security.
  • Los volúmenes primario y secundario no deben tener activada la partición de recursos.
Capacidad reservada
Mirroring asíncrono:
  • Se requiere un volumen de capacidad reservada para un volumen primario y para un volumen secundario en un par reflejado para registrar información de escritura y poder recuperarse de los reinicios del controlador y otras interrupciones temporales.
  • Dado que tanto el volumen primario como el volumen secundario de un par reflejado requieren capacidad reservada adicional, debes asegurarte de que tienes capacidad libre disponible en ambas matrices de almacenamiento en la relación de reflejo.
Mirroring síncrono:
  • La capacidad reservada es necesaria para un volumen primario y para un volumen secundario para registrar información de escritura y recuperarse de reinicios del controlador y otras interrupciones temporales.
  • Los volúmenes de capacidad reservada se crean automáticamente cuando se activa la duplicación sincrónica. Porque tanto el volumen primario como el volumen secundario en un par reflejado requieren capacidad reservada, debes asegurarte de que tienes suficiente capacidad libre disponible en ambas matrices de almacenamiento que participan en la relación de espejo sincrónico.
Función Drive Security
  • Si estás usando unidades con capacidad de seguridad, el volumen primario y el volumen secundario deben tener configuraciones de seguridad compatibles. Esta restricción no se aplica, así que tienes que verificarlo tú mismo.
  • Si estás usando unidades con capacidad de seguridad, el volumen primario y el volumen secundario deben usar el mismo tipo de unidad. Esta restricción no se aplica, así que tienes que verificarlo tú mismo.
  • Si estás usando Data Assurance (DA), el volumen primario y el volumen secundario deben tener la misma configuración de DA.
