Cambiar el límite de capacidad asignada para un volumen delgado en SANtricity System Manager
En el caso de los volúmenes finos con capacidad para asignar espacio bajo demanda, se puede cambiar el límite que restringe la capacidad asignada a la que un volumen fino se puede expandir automáticamente.
También puedes modificar el punto porcentual a partir del cual se envía una alerta (umbral de advertencia superado) al área de notificaciones, accesible a través del icono de la campana situado en la esquina superior de la ventana, cuando un volumen thin se acerca al límite de capacidad asignado. Puedes elegir activar o desactivar esta notificación de alerta.
Esta función no está disponible en el sistema de almacenamiento EF80, EF50, EF600/EF600C o EF300/EF300C. |
El sistema expande automáticamente la capacidad asignada de acuerdo con el límite de capacidad establecido. El límite de capacidad establecido permite limitar el crecimiento automático del volumen fino por debajo de la capacidad notificada. Cuando la cantidad de datos escritos se acerca a la capacidad asignada, es posible cambiar el límite de capacidad establecido.
Cuando se modifican el límite de capacidad asignada y el umbral de advertencia de un volumen fino, se debe tener en cuenta el espacio que consumirán los datos de usuario del volumen y los datos de los servicios de copia.
En el panel de la izquierda, selecciona el menú: almacenamiento [Supervisión de volúmenes Thin].
Aparece la vista de supervisión de volumen Thin.
Seleccione el volumen fino que desea cambiar y, a continuación, seleccione Cambiar límite.
Se muestra el cuadro de diálogo Cambiar límite. La configuración del límite de capacidad asignada y el umbral de advertencia del volumen fino seleccionado aparecen en este cuadro de diálogo.
Modifique el límite de capacidad asignada y el umbral de advertencia según sea necesario.
Detalles del campo
Ajuste Descripción Cambiar límite de capacidad asignada a…
El umbral en el que no es posible completar la operación de escritura y no se permite que el volumen fino consuma recursos adicionales. Este umbral es un porcentaje de la capacidad notificada del volumen.
Enviarme una alerta cuando… (umbral de advertencia)
Marca la casilla de comprobación si quieres que el sistema genere una alerta cuando un volumen thin esté cerca del límite de capacidad asignada. La alerta se envía al área de notificaciones, disponible a través del icono de la campana en la esquina superior de la ventana. Este umbral es un porcentaje del tamaño de capacidad informado del volumen.
Si desea deshabilitar la notificación de alerta de umbral de advertencia, desmarque la casilla de comprobación.
Haga clic en Guardar.
