Llevar a cabo la replicación entre el software NetApp Element y la información general de ONTAP (CLI de ONTAP)
Puede garantizar la continuidad del negocio en un sistema Element mediante SnapMirror para replicar copias Snapshot de un volumen de Element en un destino de ONTAP. En caso de desastre en el sitio de Element, podrá seguir prestando servicio a los clientes desde el sistema ONTAP y, a continuación, reactivar el sistema Element cuando el servicio se restaure.
A partir de ONTAP 9.4, puede replicar copias de Snapshot de una LUN creada en un nodo ONTAP en otro sistema Element. Puede haber creado una LUN durante una interrupción del servicio en el sitio de Element, o bien podría utilizar una LUN para migrar datos desde ONTAP al software Element.
Debe trabajar con Element en el backup de ONTAP si se aplica lo siguiente:
Quiere utilizar las prácticas recomendadas, no explorar todas las opciones disponibles.
Desea usar la interfaz de línea de comandos (CLI) de ONTAP, no System Manager ni una herramienta de secuencias de comandos automatizada.
Usted utiliza iSCSI para servir datos a los clientes.
Si necesita información conceptual o de configuración adicional de SnapMirror, consulte "Información general sobre la protección de datos".
Acerca de la replicación entre Element y ONTAP
A partir de ONTAP 9.3, se puede usar SnapMirror para replicar copias Snapshot de un volumen de Element en un destino de ONTAP. En caso de desastre en el sitio de Element, puede seguir prestando servicio a los clientes desde el sistema ONTAP y, a continuación, reactivar el volumen de origen de Element cuando el servicio se restaure.
Los tipos de relaciones de protección de datos
SnapMirror ofrece dos tipos de relación de protección de datos. Para cada tipo, SnapMirror crea una copia Snapshot del volumen de origen de Element antes de inicializar o actualizar la relación:
En una relación de protección de datos recuperación ante desastres (DR), el volumen de destino solo contiene la copia de snapshot creada por SnapMirror, desde la cual puede continuar proporcionando datos en caso de catástrofe en el sitio principal.
En una relación de protección de datos de retención a largo plazo, el volumen de destino contiene copias de Snapshot de un momento específico creadas por el software Element, así como la copia de Snapshot creada por SnapMirror. Por ejemplo, se recomienda retener las copias Snapshot mensuales creadas a lo largo de un plazo de 20 años.
Políticas predeterminadas
La primera vez que se invoca SnapMirror, se realiza una transferencia baseline del volumen de origen al volumen de destino. La política de SnapMirror define el contenido de la línea de base y cualquier actualización.
Se puede usar una política predeterminada o personalizada al crear una relación de protección de datos. El tipo policy determina qué copias Snapshot se deben incluir y el número de copias que se retendrán.
La siguiente tabla muestra las directivas predeterminadas. Use MirrorLatest la política para crear una relación tradicional de recuperación ante desastres. Use la MirrorAndVault Unified7year política OR para crear una relación de replicación unificada, en la que la recuperación ante desastres y la retención a largo plazo estén configuradas en el mismo volumen de destino.
Política |
Tipo de directiva |
Comportamiento de actualización |
MirrorÚltimas |
reflejo asíncrono |
Transfiera la copia Snapshot creada por SnapMirror. |
Reflejo de AndVault |
mirror-vault |
Transferir la copia snapshot creada por SnapMirror y las copias snapshot menos recientes realizadas desde la última actualización, siempre que tengan las etiquetas de SnapMirror «daaily» o «weekly». |
Unified7 año |
mirror-vault |
Transferir la copia snapshot creada por SnapMirror y las copias snapshot menos recientes realizadas desde la última actualización, siempre que tengan las etiquetas de SnapMirror “Daily”, “Weekly” o “MonFourth”. |
Para obtener información general completa sobre las políticas de SnapMirror, incluida la orientación sobre qué política utilizar, consulte "Información general sobre la protección de datos". |
Etiquetas de SnapMirror
Cada política con el tipo de política «marror-vault» debe tener una regla que especifique qué copias de instantáneas replicar. Por ejemplo, la regla “Daily” indica que solo se deben replicar las copias de instantáneas asignadas a la etiqueta SnapMirror “Daily”. Al configurar las copias de Snapshot de Element, se asigna la etiqueta de SnapMirror.
Replicación desde un clúster de origen de Element a un clúster de destino de ONTAP
Puede usar SnapMirror para replicar copias de Snapshot de un volumen Element en un sistema de destino ONTAP. En caso de desastre en el sitio de Element, puede seguir prestando servicio a los clientes desde el sistema ONTAP y, a continuación, reactivar el volumen de origen de Element cuando el servicio se restaure.
Un volumen de Element es aproximadamente equivalente a una LUN de ONTAP. SnapMirror crea un LUN con el nombre del volumen de Element cuando se inicializa una relación de protección de datos entre el software Element y ONTAP. SnapMirror replica datos a una LUN existente si la LUN cumple con los requisitos para la replicación de Element en ONTAP.
Las reglas de replicación son las siguientes:
Un volumen de ONTAP puede contener datos solo de un volumen de Element.
No es posible replicar datos desde un volumen de ONTAP en varios volúmenes de Element.
Replicación desde un clúster de origen de ONTAP a un clúster de destino de Element
A partir de ONTAP 9.4, puede replicar copias Snapshot de un LUN creado en un sistema ONTAP nuevamente en un volumen de Element:
Si ya existe una relación de SnapMirror entre un origen de elemento y un destino de ONTAP, una LUN creada mientras ofrece datos desde el destino se replica automáticamente cuando el origen se vuelve a activar.
De lo contrario, debe crear e inicializar una relación de SnapMirror entre el clúster de origen de ONTAP y el clúster de destino de Element.
La relación de replicación debe tener una política de tipo «"duplicación asíncrona"».
No se admiten las políticas de tipo «espejo».
Solo se admiten LUN iSCSI.
No es posible replicar más de un LUN desde un volumen de ONTAP a un volumen de Element.
No es posible replicar un LUN desde un volumen de ONTAP a varios volúmenes de Element.
Requisitos previos
Debe haber completado las siguientes tareas antes de configurar una relación de protección de datos entre Element y ONTAP:
El clúster de Element debe ejecutar la versión 10.1 o posterior del software NetApp Element.
El clúster de ONTAP debe ejecutar ONTAP 9.3 o una versión posterior.
Debe haber obtenido la licencia de SnapMirror en el clúster de ONTAP.
Debe haber configurado volúmenes en los clústeres de Element y ONTAP que sean lo suficientemente grandes como para manejar las transferencias de datos anticipadas.
Si está utilizando el tipo de política «marror-vault», se debe haber configurado una etiqueta SnapMirror para que se repliquen las copias Snapshot de Element.
Sólo puede realizar esta tarea en el "Interfaz de usuario web del software Element" o utilizando el "Métodos API".
Debe haberse asegurado de que el puerto 5010 está disponible.
Si prevé que podría necesitar mover un volumen de destino, debe asegurarse de que existe una conectividad de malla completa entre el origen y el destino. Cada nodo del clúster de origen de Element debe poder comunicarse con cada nodo del clúster de destino de ONTAP.
Detalles de soporte
En la siguiente tabla se muestran detalles de compatibilidad de elemento en un backup de ONTAP.
Recurso o característica |
Detalles de soporte |
SnapMirror |
ONTAP |
Elemento |
Red |
SnapLock |
No se admiten los volúmenes de SnapLock. |
FlexGroup |
No se admiten los volúmenes de FlexGroup. |
DR DE SVM |
No se admiten los volúmenes de ONTAP en una configuración de recuperación ante desastres de SVM. |
MetroCluster |
No se admiten los volúmenes de ONTAP en una configuración de MetroCluster. |
