Ver alertas del sistema
Puede consultar las alertas para obtener información sobre fallos del clúster o errores en el sistema. Las alertas pueden ser informativas, de advertencia o de error, y son un buen indicador del buen funcionamiento del clúster. La mayoría de los errores se resuelven automáticamente.
Puede utilizar el método de la API ListClusterFaults para automatizar la supervisión de alertas. Esto le permite recibir notificaciones sobre todas las alertas que se produzcan.
En la interfaz de usuario de Element, seleccione Informes > Alertas.
El sistema actualiza las alertas en la página cada 30 segundos.
Para cada evento, verá la siguiente información:
Artículo
Descripción
IDENTIFICACIÓN
Identificador único asociado a una alerta de clúster.
Gravedad
El grado de importancia de la alerta. Valores posibles:
Advertencia: Un problema menor que podría requerir atención pronto. Todavía se permiten las actualizaciones del sistema.
error: Un fallo que podría causar una degradación del rendimiento o la pérdida de alta disponibilidad (HA). En general, los errores no deberían afectar al servicio.
crítico: Una falla grave que afecta el servicio. El sistema no puede atender solicitudes de API o de E/S de cliente. Operar en este estado podría conllevar una posible pérdida de datos.
bestPractice: No se está utilizando una práctica recomendada de configuración del sistema.
Tipo
El componente afectado por la falla. Puede ser un nodo, una unidad, un clúster, un servicio o un volumen.
Node
Identificador del nodo al que se refiere este fallo. Incluido para fallos de nodo y unidad, de lo contrario establecido en - (guion).
ID de unidad
Identificación de la unidad a la que se refiere este fallo. Incluido en caso de fallos de la unidad, de lo contrario establecido en - (guion).
Código de error
Un código descriptivo que indica la causa del fallo.
Detalles
Descripción de la avería con detalles adicionales.
Fecha
Fecha y hora en que se registró la falla.
Haz clic en Mostrar detalles para ver información sobre una alerta individual.
Para ver los detalles de todas las alertas en la página, haga clic en la columna Detalles.
Una vez que el sistema resuelve una alerta, toda la información sobre la misma, incluida la fecha en que se resolvió, se traslada al área de Resueltas.
