Trabajar con iniciadores y grupos de acceso de volúmenes
PDF de este sitio de documentos
Gestionar el almacenamiento con el software Element
Proteja sus datos
- Use copias Snapshot de volumen para la protección de datos
- Llevar a cabo la replicación remota entre los clústeres que ejecutan el software NetApp Element
Proteja sus datos
Recopilación de documentos PDF independientes
Creating your file...
Es posible usar iniciadores iSCSI o iniciadores de Fibre Channel para acceder a los volúmenes definidos dentro de los grupos de acceso de volúmenes.
Los grupos de acceso se pueden crear asignando IQN de iniciadores de iSCSI o WWPN de Fibre Channel en una colección de volúmenes. Cada IQN que se añade a un grupo de acceso puede acceder a cada volumen del grupo sin necesidad de contar con autenticación CHAP.
Existen dos tipos de métodos de autenticación CHAP:
Autenticación CHAP en el nivel de la cuenta: Se puede asignar la autenticación CHAP para la cuenta.
Autenticación CHAP a nivel de iniciador: Puede asignar secretos y destino CHAP únicos para iniciadores específicos sin estar enlazados a una única cuenta en. Esta autenticación CHAP a nivel de iniciador sustituye las credenciales de nivel de cuenta.
De manera opcional, con CHAP por iniciador, puede aplicar la autorización de iniciador y la autenticación CHAP por iniciador. Estas opciones se pueden definir por iniciador y un grupo de acceso puede contener una combinación de iniciadores con diferentes opciones.
Cada WWPN que se añade a un grupo de acceso habilita el acceso a la red de Fibre Channel a los volúmenes del grupo de acceso.
Los grupos de acceso de volúmenes presentan los siguientes límites: |
Se permiten hasta 64 IQN o WWPN en un grupo de acceso.
Un grupo de acceso puede estar formado por un máximo de 2000 volúmenes.
Un IQN o un WWPN solo pueden pertenecer a un grupo de acceso.
Un volumen puede pertenecer a hasta cuatro grupos de acceso.
