Metodología de implementación a grandes rasgos
Colaboradores kaminis85
Esta sección describe a grandes rasgos los pasos para la concesión de licencias, el dimensionamiento, la configuración del almacenamiento local y la implementación de ONTAP Select en Cisco Unified Edge.
[[1-ontap-select-licensing]]
== 1. Licencias de ONTAP Select
Se requiere una licencia Premium XL para utilizar unidades NVMe. Los clientes pueden elegir entre una licencia de grupo de capacidad flexible que permite compartir la capacidad entre varios sitios y una licencia perpetua vinculada a un nodo específico. Consulta "Flujo de compra de licencias para ONTAP Select" para obtener más información.
[[2-obtain-ontap-select-deploy-software]]
== 2. Obtener el software ONTAP Select Deploy
ONTAP Select Deploy es la utilidad de administración que se utiliza para implementar y gestionar clústeres de ONTAP Select. Deploy se presenta en forma de máquina virtual Linux que debes instalar antes de crear un clúster de ONTAP Select. Se puede instalar desde "Automatización de Cisco Stack" o descargar como archivo .ova desde "Sitio de soporte de NetApp".
[[3-choose-ontap-select-virtual-machine-size]]
== 3. Elige el tamaño de la máquina virtual ONTAP Select
ONTAP Select con licencia Premium XL puede implementarse en instancias de máquina virtual de tamaño pequeño, mediano o grande para satisfacer los requisitos de rendimiento de almacenamiento. Los nodos de cómputo XE130c o XE150c con 12 núcleos pueden admitir instancias de tamaño pequeño o mediano, mientras que para las instancias grandes se requieren nodos de 20 o 32 núcleos. Consulta "Consideraciones sobre el hipervisor y el hardware de ONTAP Select VMware" para obtener más detalles sobre los requisitos para el dimensionamiento de instancias.
[[4-prepare-local-storage]]
== 4. Prepara el almacenamiento local
La función «VMDirectPath I/O Pass-through» se utiliza en las unidades NVMe para maximizar la eficiencia. Esta configuración expone las unidades a la máquina virtual, lo que permite a ONTAP tener acceso PCI directo al dispositivo. Consulta "Configura un host ONTAP Select para usar unidades NVMe" para obtener más detalles sobre cómo habilitar el «pass-through» de NVMe.
Una de las cuatro unidades NVMe se utiliza como disco del sistema, que contiene la unidad de arranque, el core y la NVRAM de la máquina virtual. Las tres unidades restantes se configuran como discos de datos con RAID 4 por software para proporcionar protección basada en paridad frente a fallos de unidades individuales. Cada disco de datos se divide en tres particiones: una pequeña partición raíz y dos particiones de igual tamaño para crear dos discos de datos visibles dentro de la ONTAP Select VM. Consulta "Servicios de configuración de software RAID de ONTAP Select para almacenamiento local conectado" para más detalles.
El disco del sistema puede tener una capacidad de almacenamiento inferior a la de los tres discos de datos para reducir los costes totales de almacenamiento de la solución. Basta con una unidad de alto rendimiento y gran resistencia de 1,6 TB (UCSXE-NVE11T6K1P).
[[5-deploy-the-ontap-select-instance]]
== 5. Implementa la instancia de ONTAP Select
ONTAP Select se implementa como una máquina virtual usando las herramientas de ONTAP Select Deploy y el entorno de hipervisor compatible. Durante la implementación, el administrador define el nodo, las interfaces de gestión, las interfaces de datos, la capacidad y las asignaciones de discos locales. Después de que ONTAP Select esté en funcionamiento, los administradores deben crear volúmenes o LUN para las aplicaciones locales y aplicar las políticas, los recursos compartidos, los grupos de iniciadores o los controles de acceso adecuados.
