Interoperability Matrix Tool
Agregue componentes a los criterios de búsqueda
Colaboradores netapp-ranuk
Puede agregar componentes a sus criterios de búsqueda utilizando el cuadro de texto de búsqueda o la Búsqueda avanzada.
Acerca de esta tarea
Si sabe qué componentes desea agregar a los criterios de búsqueda, puede introducir los nombres de los componentes en el cuadro de texto de búsqueda. Puede utilizar la Búsqueda avanzada si no está seguro de qué componentes desea agregar a los criterios de búsqueda.
Si desea borrar los componentes incluidos en los criterios de búsqueda, puede hacer clic en Borrar todo en la esquina superior derecha.
Pasos
  1. En la página inicial de la Herramienta de Matriz de Interoperabilidad, introduzca el nombre del componente en el cuadro de texto de búsqueda para ver las posibles coincidencias para el componente.
    1. Haga clic en Agregar para incluir el componente en los criterios de búsqueda.
    2. Haga clic en Agregar para incluir los componentes de varias categorías en los criterios de búsqueda.
    3. Si hace clic en Mostrar todas las coincidencias, IMT muestra la Búsqueda avanzada mediante la cual puede incluir más componentes a los criterios de búsqueda.
  2. Opcional. Puede incluir un componente en los criterios de búsqueda utilizando la Búsqueda avanzada.
    1. Haga clic en Búsqueda avanzada.
    2. En la ventana Búsqueda avanzada, seleccione una categoría o solución en el panel izquierdo.
    3. En el panel derecho, identifique el componente que se va a agregar a los criterios de búsqueda y haga clic en Agregar.
    4. Introduzca palabras clave en la ventana Búsqueda avanzada.
Puede activar palabras clave como opción de búsqueda. Si está activada, puede buscar una o más filas mediante palabras clave asociadas a esas filas. También puede usar el cuadro de texto de búsqueda dentro de la ventana Búsqueda avanzada para buscar un componente específico. Para eliminar un componente agregado usando la Búsqueda avanzada, puedes hacer clic en Eliminar en el panel derecho.
Resultado
Al incluir componentes en los criterios de búsqueda, los componentes se muestran en el panel derecho bajo Criterios de búsqueda.
