Cómo usar qué sucede
¿Qué pasa si le permite explorar todas las configuraciones compatibles posibles que son compatibles. Puede usar la función What If para actualizar o degradar un componente en una configuración seleccionada y explorar la compatibilidad. Para ver todas las configuraciones compatibles después de actualizar o degradar un componente, puede utilizar la opción Exportar para exportar los detalles de configuración a una hoja de cálculo de Excel o PDF.
Después de seleccionar un componente específico para actualizar o degradar en la ventana ¿Si?, puede ver si el componente seleccionado es compatible con otros componentes de la configuración o si no hay configuraciones coincidentes. En caso de que no haya configuraciones coincidentes, debe considerar la ampliación de los criterios iniciales para derivar más configuraciones.
La ventana What If se divide en dos paneles:
El panel superior indica si un componente seleccionado coincide con cualquier configuración válida.
El panel inferior muestra las distintas categorías y las respectivas versiones de componentes.
Si no encuentra la configuración que desea, haga clic en Feedback para informar de un problema.
Para obtener más información, consulte "Notifique un problema".
