Trabaje con la búsqueda simplificada de host SAN de ONTAP
Compruebe la compatibilidad con las versiones de ONTAP y las combinaciones de versiones de almacenamiento de Flash o estructura. Puede refinar aún más su búsqueda de compatibilidad para cada componente relevante.
Acerca de esta tarea
Es posible comprobar la compatibilidad entre los dispositivos de almacenamiento Flash o estructural en la SAN con la versión de ONTAP que desee usar y otros componentes relevantes. Puedes elegir entre Vista experta o Vista novata.
Haga clic en la opción Establecer como predeterminado para abrir automáticamente una búsqueda ONTAP Simplificado cada vez que abra el IMT. |
Pasos
Haga clic en ONTAP SAN Host Simplificado en la página de inicio.
Seleccione la vista que desea utilizar:
Haga clic en Vista experta para ver las opciones de criterios avanzados.
Haga clic en Vista guiada para ver las opciones de criterios simplificados y guiados.
En Vista de novato, seleccione las opciones de criterios de búsqueda a medida que se muestran.
Haga clic en Omitir para pasar al siguiente componente sin hacer una selección. Puede volver al componente haciendo clic en Unskip según sea necesario.
Cuando haya terminado, haga clic en Ver resultados para ver las configuraciones compatibles para sus criterios de búsqueda.
En Vista experta, selecciona los criterios de búsqueda que deseas usar para los distintos componentes. Le recomendamos que se mueva de izquierda a derecha, ya que cada selección refinará los criterios restantes. No es necesario realizar una selección para cada componente.
También puede hacer lo siguiente como parte del ONTAP SAN Host Simplificado:
Haga clic en el icono de libro para ver la política y las directrices aplicables a su selección.
Haga clic en el icono de cadena para generar una URL compartible para sus selecciones que puede compartir con otros usuarios.
Seleccione el icono de deshacer para borrar todas las selecciones y comenzar de nuevo.
En la pantalla Resultados, puede hacer lo siguiente:
Vea los detalles, las alertas y los avisos de información sobre su configuración.
Haga clic en el icono de estrella para convertir esta búsqueda en un favorito. Asigne un nombre y describa la configuración. Esto se convierte en una búsqueda guardada, visible desde el menú Búsqueda guardada. También puede suscribirse a la configuración aquí, que le notificará cuando se realicen cambios. Si te suscribes, también verás esto en el menú Suscripciones.
Pase el ratón sobre la vista Build End to End View with para encontrar soluciones adicionales compatibles.
Haga clic en Qué pasaría si para cambiar los componentes y explorar otras opciones de compatibilidad.
